ישן 28-05-12, 13:15   #1
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
החלפת סוג נוזל קירור,פונטו 2003
הי
יש למישהו המלצה על נוזל קירור ברמה של "פאראפלו" שאני יכול להשתמש בו והוא במחיר נורמלי?
הפארפלו שוחט אותי, 45 שקל לליטר במוסך המורשה של פיאט, כרגע גם הרכב שלי מאבד מים אז אני מוסיף כל שבוע שבועיים עד שאני אפתור את הבעיה, לאיזה נוזל אני יכול לעבור בלי לפגוע באיכות?
תודה רבה
spice2003 מנותק
ישן 28-05-12, 13:46   #2
בכל מקרה אם אתה מחליף נוזל, אתה צריך להחליף הכל.
אסור לערבב.
ישן 28-05-12, 13:50   #3
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
Wink לא רצוי לערבב בוגים שונים של נוזל.
ואל תשכח שעל כל ליטר פארפלו מוסיפים ליטר מים.
תסדר את הנזילה ותקנה 4 ליטר של נוזל קירור גרמני שכחתי את שמו עולה בסביבות 80 שקלים
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-05-12, 14:15   #4
spice2003
הודעות: 128
אוקי אני אחליף הכל במידה ואני אחליט להחליף, תודה
אני מוהל את הפארפלו במים מזוקקים שקניתי באוטו דיפו, זה בסדר?
תודה רבה לכם
ישן 28-05-12, 16:53   #5
forum770
הודעות: 425
זה בסדר
אתה יכול למהול במי ברז גם .
כל העניין של באיזה מים למהול את הפארפלו שנוי במחלוקת רבה פה בפורום.
אני אישית חושב שזה לא משנה.
אגב ימים מאוד חמים עכשיו אני ממליץ לך לסדר את הנזילה .
אגב ממה הנזילה? חיבור של הצינור או מהתרמוסתת ? רדיאטור?
תסדר כי מפה זה רק יכול להחמיר חלילה.
ישן 28-05-12, 19:02   #6
spice2003
הודעות: 128
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
אני באמת לא יודע בוודאות מאיפה הנזילה, ביום שישי עשיתי בדיקת לחץ, אני מאוד סומך על המוסכניק שלי, הוא אמר לי שהוא שם לחץ של 18 psi אם אני לא טועה, והמנוע מגיע ל14PSI בערך, ועדין למרות הלחץ הגדול שהוא שם במכשיר, לא הייתה שום ירידת לחץ ושום נזילה משום צינור. הוא אמר לי לקנות פקק מקורי ולהחליף את הפקק, אני ברוב טיפשותי קניתי פקק מאיזה חנות חלפים שטענה שזה פקק מקורי, למרות שהיה לי מוזר שכאשר אני סוגר את הפקק חזק מאוד אז הוא פשוט יכול להסתובב בלי הפסקה, חשבתי שהרסתי את ההברגה של הרדיאטור עצמו אבל כששמתי שוב את הפקק של הרדיאטור(הרדיאטור לא מקורי, הוא חליפי של "בשן" או משהו כזה) אז הפפק נסגר טוב ונסגר חזק מאוד. דרך אגב היום נסעתי לעבודה עם הפקק החדש שקניתי, כשהגעתי לעבודה פתחתי את המכסה מנוע וכל המים גלשו החוצה מהפקק, חיכיתי שהרכב יתקרר, ואז גיליתי שירדו לי ליטר מים, זאת אומרת גלשו החוצה בגלל הפקק המטומטם הזה שמכרו לי.
אני אקנה פקק מקורי ואבדוק זאת שוב למרות שהפקק שמכרו לי ניראה מקורי ואיכותי, דרך אגב למישהו יש תמונה של פקק מקורי של פיאט? רשום עליו פיאט או משהו מיוחד?
זה ניראה לי פקק מקורי http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-PUNTO...-/300598641593
(רשום שזה פקק באיכות זהה למקורת השאלה שלי איך ניראה המקור?)
לי יש שחור כזה שרק רשום עליו "do not open when hot" ו 1.0 .
משהו דומה לזה http://www.ebay.ie/itm/Fiat-Brava-Br...item2a16975e75
למה דומה המקורי?
תודה רבה
נערך לאחרונה על ידי spice2003 : 28-05-12 ב 19:04.
ישן 28-05-12, 20:03   #7
forum770
הודעות: 425
הפקק דומה לראשון רק שלי בצבע כחול
הכחול זה נראה לי המקורי , לא חשוב.
אם הפקק לא סגור ולא אטום אז תהיה בריחה של מים דרך הפקק בוודאות , תחזור לאיפה שקנית והחלף את הפקק.
הפקק צריך להיות סגור כמו בפקק של בקבוק , מה שכן בלחץ מסויים הוא משחרר תלחץ.
ישן 28-05-12, 20:16   #8
spice2003
הודעות: 128
מזאת אומרת משחרר? הוא נותן ללחץ לצאת החוצה, זאת אומרת לאדים, זאת אומרת איבוד מים לא?
ישן 28-05-12, 21:45   #9
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
עד שתסדר את הנזילה אתה יכול להשתמש בפרסטון הוא בסדר.
היום: פיאט פנדה 2011 ידני.
פעם: פיאט דובלו JTD 2002 ידני.
איטלקיה,לא שותה,שובבה,לא אוהבת להיות חולה-פיאט פנדה
ישן 28-05-12, 22:33   #10
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
ממש לא! טעות חמורה למהול במי ברז, האבנית תגיע בשלב יותר רחוק בטווח הארוך בגלל שיש כבר חצי פארפלו ולא הכל מים מסריחים מהברז
אפשר למהול עם מים מינרליים
למה לקחת סיכון? 3 שקל ומערבבים עם עין גדי/נביעות כלשהו
plats מנותק   הגב עם ציטוט
החלפת נוזל קירור amit2775 פונטו - טכני 4 16-05-10 14:39
ELX 2003 - בדיקת נוזל קירור + רמקולים קדמיים Suedehead פונטו - טכני 3 20-09-09 17:19
החלפת נוזל קירור. ronip פונטו - טכני 23 16-09-08 18:08
נוזל קירור לפונטו fun 60 2003. פורום הגראז' 11 28-03-07 07:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:17.
