האוטו החדש שלי
שלוש בראש
ישן 25-05-12, 15:52   #11
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
קשה לפספס פיוז תקול תסתכל במרכזו אם השן אינה שבורה או מכופפת, לרוב הוא גם נראה שרוף!
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-05-12, 16:11   #12
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
במקור פורסם על ידי TOMERZHR צפה בהודעה
כן אחד ניראה שרוף, יום שני אני אקנה פיוזים ונקווה לטוב.
תודה רבה וחג שמח
ישן 25-05-12, 16:30   #13
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
חג שמח ואנא דאג לעדכן!
ישן 25-05-12, 18:14   #14
נתיכים (פיוזים)
יש לך נתיכים (פיוזים) רזרביים בכל השורה השמאלית ביותר, מלמעלה למטה וכתוב על כל אחד מה ערכו. (חסר בשורה נתיך אחד ויש לך שם רק 4 נתיכים).
אינך צריך להמתין ליום שני.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 25-05-12 ב 18:20.
ישן 25-05-12, 18:19   #15
spice2003
הודעות: 128
יש לך נתיכים (פיוזים) רזרביים בכל השורה השמאלית ביותר, צלמעלה למטה וכתוב על כל אחד מה ערכו. (חסר בשורה נתיך אחד ויש לך שם רק 4 נתיכים).
מעולה, ממש תודה!
ישן 25-05-12, 18:32   #16
spice2003
הודעות: 128
לקחתי את הנתיך האדום מהשורת ספייר והחלפתי את הנתיך התקול, האור דרך נדלק אבל ממש מעומעם, וכשאני עושה אור גבוה אז לא נדלק כלום(מדובר בפנס השמאלי בלבד).
צלמתי את קופסת הנתיכים אולי מישהו שיחק שם ועשה בלאגן בנתיכים.
תודה רבה!
שם:  IMG-20120525-00067.jpg
צפיות: 1476
גודל:  124.1 KB
ישן 25-05-12, 22:25   #17
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
אני הייתי ממליץ לך בגל במצב שאתה בודק אור דרך רגיל גבוה בדוק עם מכשיר מתח ותראה מה קורה
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-12, 14:40   #18
spice2003
הודעות: 128
הי
בדקתי את המתח בעזרת רב-מודד בכבל שמספק מתח לנורת h7 של הפנס בעייתי שלי.
צרפתי תמונות שצלמתי מהרב-מודד בזמן הבדיקה, רשמתי הסבר על כל תוצאה והתמונות הן לפי הסדר, בדיקת פנס בעייתי באור רגיל ואחרי זה באור גבוה, ובדיקת פנס תקין באור רגיל ואחרי זה אור גבוה.
ממש מוזר, אשמח לחוות דעת ועצות.
החלפתי את הנתיכים האדומים ושמתי חדשים, הנורה גם חדשה למרות שהבעיה לא בנורה הבעיה היא במתח שמגיע אליה, רואים את זה בבירור בתוצאות של הרב מודד.
מה לדעתכם יכול לגרום לתוצאות כאלה מוזרות?
יש טעות בתמונה של שרשום 10.4- זה אמור להיות 10.4 פשוט שמתי את הפלוס והמינוס הפוך.
עשיתי מקודם בדיקה למצבר, חיברתי את הרב מודד לפלוס ולמינוס וקיבלתי 12, שזה תקין! ובכבל של הפנס כשהוא מכוון לאור גבוה קיבלתי 10v זאת אומרת די תקין, למה הנורה לא נדלקת? היא חדשה.
ובדקתי 2 נורות חדשות.
תודה רבה
שם:  1.jpg
צפיות: 1473
גודל:  129.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 1475
גודל:  124.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.jpg
צפיות: 1458
גודל:  130.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  4.jpg
צפיות: 1303
גודל:  127.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  5.jpg
צפיות: 1333
גודל:  122.9 KB
נערך לאחרונה על ידי spice2003 : 01-06-12 ב 16:37.
ישן 02-06-12, 21:09   #19
spice2003
הודעות: 128
במקור פורסם על ידי spice2003 צפה בהודעה
הי
תודה רבה
יש למישהו כיוון אולי?
ישן 02-06-12, 23:06   #20
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
מס' כיוונים כדי לעלות על הבעיה
לפני הכל, בדוק רציפות בין שני המגעים שבכל נתיך בעזרת הרב-מודד, בדוק את הנתיכים F12 ו- F13 שבתיבת הנתיכים בתוך הרכב ובנוסף בדוק גם את הנתיכים F14 ו- F15 שבתא המנוע.
ודא שהנורה מתאימה מבחינת מתח (V) והספק (W).
יכול להיות שנוצר מפל מתח על מע' התאורה עקב הוספת צרכן כלשהו על קו המערכת או שקיימת קורוזייה או מגע לקוי וזה גורם להתנגדות בקו ולנפילת מתח.
האם ביצעו ברכב התקנה של קיט כלשהו , נורות Xenon, HID, פנסי ערפל? האם חיברו חוטים לצמות של הפנסים או שביצעו חיווט של צרכן כלשהו למע' החשמל ברכב?
מתי ואיך התחילה הבעיה? איזו נורה לא דולקת?
ודא שאין קורוזיה, ובדוק את מגעי חוט ההארקה של התאורה, זה המגיע אל קונקטור נורת אור הדרך שלא נדלקת. בדוק חיבור ההארקה בכנף שמאל בתא המנוע.
ודא שאין קורוזיה ונקה היטב עם מברשת או נייר לטש וספרי מגעים את המגעים בשקע הנורה והדק אותם מעט עם מברג דק. התז ספריי אל שקע הפיוז של נורות אור הדרך והמעבר.
הוצא את הממסר (Relay) מתיבת הנתיכים שבתא המנוע, התז ספריי ונקה את המגעים. אולי הממסר נדפק ואינו עומד בזרם הנדרש לנורות.
האם ביצעת את הבדיקה גם כשהרכב מונע?
האם כאשר מדדת מתח בשקע, הנורה היתה מורכבת? תנסה למדוד מתח ללא נורה ע"מ לוודא האם קיים מפל מתח?
תבצע מדידת מתח בין הפלוס בשקע הנורה אל המינוס במצבר כדי לודא שיש/אין לך ההארקה טובה בשקע הנורה.
תנסה לתת ההארקה עם חוט מהמינוס במצבר אל המינוס בנורה, כשהיא מחוברת אל השקע.
* בגלל שהבעיה בפנס אחד ולא בשניהם, יש סיכוי שההארקה אל הפנס התקול לא מספיק טובה, אבל יש הרבה כיוונים אחרים..
צירפתי תרשים של מע' החשמל של הפנסים הקדמיים
תיבת הנתיכים בתוך הרכב, מלבן ימני מס' 12.
תיבת הנתיכים בתא המנוע, מלבן שמאלי מס' 5 (לשים לב! יש טעות בהדפסה- פיוז F13 במלבן השמאלי (מס' 5) אמור להיות פיוז F15 ולא F13).
נורת חזית שמאלית מס' 18 בתרשים, מחוברת עם חוט שחור (מינוס), חוט ירוק/שחור (אור דרך, נתיך F15 בתא מנוע 10A) וחוט אפור/שחור (נתיך F13 אור מעבר, נתיך בתוך הרכב 10A).
נורת חזית ימנית מס' 19 בתרשים, מחוברת עם חוט שחור (מינוס), חוט ירוק (אור דרך, נתיך F14 בתא מנוע 10A) וחוט אפור (נתיך F12 אור מעבר, נתיך בתוך הרכב 10A).
R1 ו- R2 הם הממסרים (Relay).
תרשים מע' החשמל של הפנסים הקדמיים
שם:  headlight_wiring.jpg
צפיות: 3735
גודל:  102.7 KB
כדי לדעת מהו כל נתיך הנה תרשים של רשימת הנתיכים.
שם:  fuse_list.jpg
צפיות: 3919
גודל:  121.4 KB
תיבת הנתיכים בתוך הרכב, סובבתי את התמונה כדי שתתאים לתרשים שצירפתי (נתיך F12 אור מעבר ימני. נתיך F13 אור מעבר שמאלי).
שם:  pass_fuse.jpg
צפיות: 4074
גודל:  118.9 KB
תיבת הנתיכים בתא המנוע (נתיך F14 אור דרך ימני. נתיך F15 אור דרך שמאלי).
שם:  engine_fuse.jpg
צפיות: 4980
גודל:  117.7 KB
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 02-06-12 ב 23:09.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
בעיות של רעידות חריגות בפונטו ספייס 2003 AlteX פונטו - טכני 7 26-01-09 20:40
בעיות מנוע בפונטו ספייס 2003 - בבקשה עזרה merlin77 פונטו - טכני 3 14-07-08 20:14
רעידת/רעידות בפנס קדמי - ספייס 2001 רקובי פונטו - טכני 3 18-05-08 11:48
ספייס ELX 02 - מים בפנס קידמי (כותרת ערוכה) פורום הגראז' 13 23-02-07 02:53
ספייס 2003 - כמה בעיות מרוכזות שאשמח לשמוע דיעה עליהם פורום הגראז' 6 13-02-07 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:45.
