שבת של צילומים
ישן 10-05-12, 18:16   #1
לא מניע לאחר החלפת סוויץ.
פונטו מודל 2000 60S לא מניע לאחר החלפת סוויץ.
יאיר, לפני שנתיים עשיתי אותו דבר במריאה 98 שהיתה לי . בעזרתו של רפי יצאתי מיזה.
אני לא זוכר מה עשיתי שהמריאה הניעה.
ניסתי להדביק את המפתח המקורי לאנטנה, לא עזר.
davidmzr מנותק
ישן 10-05-12, 18:26   #2
יש איזה אימובילזיר במפתח? או בהגדרות של המחשב אם יש תנסה להתאים או לאפס את ההגדרות או שהחיבורי חשמל לא תואמים ב100% למרות שהריתמה כן
יש לי חבר עם פיזו שהלך לו הסויץ ויש עליו אימוביליזר והוא היה צריך לאפס את המחשב בשביל שהוא יוכל להניע
ישן 10-05-12, 18:30   #3
יש אמבולייזר בשני המפתחות, הישן והחדש. החדש הוא למעשה העברה מפונטו אותו מודל.
יש סטרטר ובסוויץ וכל הנורות דולקות בלוח השעונים.
ישן 10-05-12, 18:32   #4
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Punto...ht_1589wt_1163
דוד אתה צריך להחליף את האנטנה הקופסה הקטנה והמחשב לפי התמונה שיש באי ביי
ישן 10-05-12, 18:37   #5
מגיע דלק ?
יש הצתה?
ישן 10-05-12, 18:44   #6
לא בדקתי אם מגיע דלק. הצתה אין.
ישן 10-05-12, 18:48   #7
לאן הגעתם מה שייך תחליף את הסט כמו שיש בתמונה הרכב יניע אני אחראי
ישן 10-05-12, 19:06   #8
אימובילייזר מקורי בפיאט
דוד, יאיר העלה בתמונה את מה שאצרתי לך בע"פ בשיחה הטלפונית והוא כמובן צודק.
קדימה לעבודה (שאינה מסובכת).
הקופסה השחורה הקטנה (יחידת בקרת אימובילייזר) נמצאת מתחת לדשבורד בתוך תא תיבת הנתיכים שבצד שמאל (עקוב אחרי חוטי אנטנת האימובילייזר שמגיעים עד אליה).
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 10-05-12, 19:34   #9
רפי עשיתי בדיוק את מה שאמרת.
אמרת לי גם לנסות להצמיד את המפתח הישן לחדש. ניסתי, לא הניע.
מתוך עניין קודם החלפתי את קופסת האמבולייזר. לא הניע.
לאחר מכן החלפת גם את המחשב, הניע.
אתה ויאיר תותחים, צריך להציב אותם ב"כיפת ברזל".
שם:  מחשב.jpg
צפיות: 2207
גודל:  121.8 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 10-05-12 ב 19:37.
ישן 10-05-12, 19:39   #10
יפה מאוד
כפי שאתה רואה בתמונה על הצלינדר יש 2 פינים הכנס אותם ואז יצא רק המנעול
יהיה לך קל לבדוק מה הבעיה במנעול כמו שהסברתי לך טלפונית
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
רעשים לאחר החלפת סט בולמים dodihob פונטו - טכני 54 30-10-11 21:16
בעיה קילומטר לאחר החלפת לוח שעונים moyalmoyal פונטו - טכני 21 17-10-11 01:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:40.
