חמישייה חביבה
פונטו בשלג של צפת
ישן 05-05-12, 10:58   #1
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
התייעצות לגביי נזילת שמן קטנה.
שבת שלום!
יש לי ספייס 2002 ידנית elx.
שמתי לב שיש לי נזילת שמן מזערית מהחלק האחורי של המנוע ( שקרוב לקיר האש)
הנחתי שזה כנראה מאטם מכסה שסתומים. נסעתי למוסך הקבוע שלי שיבדוק.
לאחר שבחן את מקור הנזילה אמר שהוא לא מאתר, ניקה את האיזור עם מסיר שומנים וספריי קרבורטורים ואמר לי לחזור אליו אחרי כמה ימים.
יום רביעי האחרון חזרתי אליו גם לטובת טיפול טיימינג אז על הדרך הוא בדק את הנזילה ואמר לי שהנזילה היא בין הראש לבלוק, והראש עבר שיפוץ מכיוון שהוא ראה חריטה על הראש.
השאלה היא כזאת: יכול להיות שבשיפוץ לא עשו יישור לראש? יכול להיות שהראש קצת מעוות ולכן יש בריחה של שמן?
אני לא מכונאי כל כך אבל בעצם מדובר באטם ראש? יש סיכון למשוך את הבעיה?
מדובר בנזילה מזערית ביותר של שמן לא משהו רציני בכלל.
האמת חוץ מהריח של שמן שרוף לפעמים זה לא מפריע לי כל כך.
מה אתם אומרים?
תודה לעונים!
forum770 מנותק
ישן 05-05-12, 11:25   #2
תנקה את הנשם של המנוע אולי הוא סתום ובורח משם שמן זה יכול לעזור נזילה מזערית זה לא דבר שצריך להתרגש ממנו
יכול להיות שפשוט גם לא ניקו טוב את האזור אז אין אטימה טובה ספציפית שם בשיפוץ ראש מישרים רק אם הוא היתעות או שעשו מילוי
נערך לאחרונה על ידי yair791 : 05-05-12 ב 11:28.
ישן 05-05-12, 12:04   #3
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
שבת שלום!
מה אתם אומרים?
תודה לעונים!
אשמח ללמוד איך בדיוק אפשר לראות , שהראש עבר חריטה, כאשר לא פירקו.
ישן 05-05-12, 13:03   #4
עוד פעם דוד תגיד מה נעשה למוסכניקים האלה אוליי תסדר להם הכשרה נוספת
בריחה של שמן בין החיבור היא גם בריחה של קומפרסיה והרכב לא היה נוסע טוב
לדעתי הבריחה היא מאטם קאמשפט ממחזירי השמן או מאטם מכסה שסתומים
חוץ מזה גם ללא ניקיון אפשר לראות מהיכן הנזילה לכן הייתי מפרק את פילטר אויר מכסה שסתומים ורואה מהיכן הנזילה
מכיר את הבעיה ואצלי שבוע שעבר פתחתי את מכסה שסתומים את הקמשאפט שמתי סיליקון מסביב למחזירי השמן מסביב לאטם מכסה שסתומים על הדרך כיוון שסתומים וסגרתי
דא"ג השמן הגיע עד לקרטר בחלק האחורי
ישן 05-05-12, 13:11   #5
forum770
הודעות: 425
תודה לעונים
דוד: המוסכניק שהוא חבר ממש קרוב שלי השבוע החליף לי טיימינג ואמר לי שהוא ראה שעשו ראש; יכול להיות שאמר לי שחרוט שם תאריך או משו כזה על הראש. אני לא זוכר כל כך
לא רואים ממש את מקור הנזילה כי אחרי הניקוי אטם מכסה שסתומים יבש ועדיין יש נזילה , אחרי פירוק פילטר אויר והרמה על הליפט מקור הנזילה נראה מאיזור החיבור של הסעפת יניקה למנוע אז הוא אמר דהוא מעריך שהנזילה בין הראש לבלוק.
הנזילה מגיעה על הקרטר והיא לא קריטית ( חוסר של חצי ליטר שמן בחודשיים)
האוטו נוסע מצויין אני חייב להגיד ואני לא מאמין שזו בעיה של קומפרסיה ( למיטב ידיעתי הדלה)
אשמח לדעת איך לנקות את הנשם אם מישהו יוכל להסביר לי אני אודה לו מאוד.
נערך לאחרונה על ידי forum770 : 05-05-12 ב 13:22.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-12, 15:23   #6
הוא אמר שהוא מעריך שהנזילה בין הראש לבלוק.
עכשיו זה יותר ברור.
ישן 05-05-12, 18:45   #7
forum770
הודעות: 425
אני כותב מהאייפון אז קשה לי לראות מה יצא!
אז מה אתם אומרים ? דוד? יאיר? מה כדאי לעשות?
ישן 05-05-12, 19:57   #8
קשה לי להאמין שהנזילה היא בין הראש למנוע. משום שהראש מקבל את לחץ השמן מהבלוק מצד הרדיאטור. בחלק הראש שבצד קיר האש, השמן נוזל בלי לחץ לקרטר.
נראה לי יותר שהבעיה במה שיאיר כתב, "לדעתי הבריחה היא מאטם קאמשפט ממחזירי השמן או מאטם מכסה שסתומים".
יש ראי מיוחד שמכניסים בין קיר האש, לבין המנוע. ואז קל יותר לאתר את הנזילה.
הריח נוצר בגלל טיפטוף השמן על האגזוז.
אני מתפלא שהריח לא מפריע לך.
ישן 05-05-12, 20:01   #9
הנשם מיתחבר לבית פילטר האוויר פרק את הבית פילטר ותיראה צינור רחב שמיתחבר לבית תעקוב אחריו ותשלוף את הנשם ותנקה אותו עם ספרי קרבורטור או הזרקות ותרכיב
זה בערך מה שצריך לעשות אני לא ממש מכיר איך זה הולך בפונטו
דוד ,יאיר תרגישו חופשי לתקן ולהוסיף
ישן 05-05-12, 22:53   #10
forum770
הודעות: 425
הריח מאוד מציק!
אבל אם זה כרוך בהשקעה אז נסבול.
זה בוודאות לא מאטם מכס שסתומים זה יותר למטה.
אגב הבנתי מהמוסכניק שלי שהראש של ה16 שסתומים מחולק ל2 חלקים , זה נכון?
יעוץ לגביי הסאב Jensen JX1200 liorkin אודיו 0 07-10-11 15:48
יעוץ לגביי מוסך צובה DAN4U בעלי מקצוע 0 15-02-11 22:04
שאלה לגביי רכבי פיאט בכללי. Lagy1941 רכב כללי 6 17-10-09 20:11
שאלה לגביי פונטו Raph פונטו - טכני 1 17-04-08 19:28
התייעצות לגביי HGT2001 puntoGT יעוץ ברכישת רכב 17 26-03-08 22:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:46.
