האוטו החדש שלי
spice elx
ישן 17-04-12, 21:13   #1
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
נורית חיווי "תקלה באורות" דולקת, לא מבין למה
שלום לכולם.
יש לי 2 בעיות ברכבי היקר.
ברשותי פונטו ספייס 2001 ELX אוטומטית.
בעיה מספר 1:
לפני מספר ימים נדלקה לי המנורה שמציינת שיש בעיה באחת מנורות הרכב.
מדובר בנורית שנראית כמו נורה עם סימן קריאה בתוכה ומאירה בצבע כתום.
בדקתי את פנסי הרכב וגיליתי שהפנס האחורי שמאלי, לא עובד. מדובר בפנס הרגיל (העליון) ולא בפנס הבלימה (תחתון).
אחרי שחיפשתי באלף מקומות בערך, מצאתי את הנורה המיוחלת וביצעתי את ההחלפה.
הפנס החל לעבוד והייתי בטוח ששם זה יסתכם.
אבל הנורית בלוח המכוונים עדיין דולקת. אני לא מצליח להבין למה.
הרעיון היחיד שעולה לי לראש זה שאיכשהו הרכב יודע שלא השתמשתי במנורה מקורית. יכול להיות דבר כזה?
אם לא, אז מה כן יכולה להיות הבעיה?
בעיה מספר 2:
החלון של הנוסע ליד הנהג עובד לסירוגין. לפעמים עובד לפעמים לא. כאשר הוא כן מואיל בטובו לעבוד אז אפשר להוריד אותו, אבל כשמעלים אותו, החלון מגיע עד לסוף המהלך שלו, משמע סגור לגמרי, אך המנוע שלו ממשיך לנסות להעלות את החלון עוד ואז יש רעש של מנוע שמנסה להרים משהו שהוא כבר לא יכול להרים.
חשוב להבהיר, שהחלון לא מנסה לעלות לבד, אלא רק בלחיצה. כשהחלון סגור לגמרי, ואני לוחץ על הכפתור על מנת להעלות את החלון, אני אמור לא לשמוע כלום ולא לראות שום תגובה. אבל אצלי ברכב המנוע ממשיך לנסות להעלות את החלון למרות שהוא כבר למעלה.
אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב מספיק...
תודה רבה לכל העוזרים.
Mozes מנותק
ישן 17-04-12, 22:43   #2
על בעיה מס' 1 תקבל תשובה מרפי.
ביחס לחלון, יש מצב שהפלטינות בתוך הלחצן לא מנתקות/תפוסות.
כאשר החלון ננעל והמנוע ממשיך לעבוד, נסה להקיש עם מברג הפוך על הלחצן.
אם הפסיק, החליף לחצן.
ישן 17-04-12, 23:25   #3
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
הפנס העליון הוא נורה 10W
האם בודאות שמת נורה 10W - יש נורות זהות בגודל אבל 5W והן מדליקות את ההתראה.
עם החלון - לפי דעתי תמיד בספייס יש תחושה שהמנוע רוצה להרים את החלון גם כשהוא למעלה
כדאי לנסות ולא להגיע למצב הזה.
המנוע לסירוגין - אולי בעית מגעים במחבר שליד ציר הדלת - תוכל לנסות לפתוח ולנקות ולמתוח אותו
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-12, 23:46   #4
התקלות
תשובות מדויקות.
ישן 18-04-12, 11:40   #5
לגבי הנורות, בדוק גם את נורות החניה הקדמיות.
ישן 18-04-12, 16:30   #6
נורת תקלת אורות
וכמובן שצריך גם לשים לב שנורת/נורות תאורת לוחית רישוי אחורית דולקת.
ישן 18-04-12, 17:28   #7
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
קודם כל, תודה לכל המשיבים.
לגבי הנורות, בדקתי את כולם. קדמיות, אחוריות, חניה, לוחית רישוי, אפילו את המנורה בתא המטען בדקתי. הכל עובד.
המנורה היא 10W בוודאות. לא שילמתי עליה לפני שבדקתי שכתוב עליה 10W.
מה עוד יכול להיות? אני אובד עצות בעניין הזה...
לגבי החלון, כל המגעים נבדקו עם וולטומטר. גם המגעים שבחיבור בין הדלת לרכב, וגם המגעים של המנוע עצמו (פירקתי את כיסוי הדלת, ניתקתי את הכבל מהמנוע שך החלון, חיברתי את הוולטומטר לכבל, ולחצתי על הלחצן של החלון, גם פתיחה גם סגירה, קיבלתי מתח של 14 או 12 אני כבר לא זוכר).
אני יכול פשוט ללכת למוסך ושהם יטפלו בזה אבל אני מעדיף לנסות לטפל בזה לבד ולחסוך את הכסף. כמובן עד גבול מסוים...לא מתכוון לגרום נזק לרכב בשביל לחסוך כמה שקלים.
davidmzr - אני חושב שלא הסברתי את עצמי מספיק טוב. אני מתנצל.
המנוע לא ממשיך לפעול על דעת עצמו בשום מצב. הוא עובד אך ורק כאשר לוחצים על הכפתור. לפעמים גם כשלוחצים הוא לא עובד. אם לא לוחצים הוא כמובן לא עושה שום דבר. הבעיה היא, שכאשר החלון סגור לגמרי והמנוע של החלון עובד, ואז אני לוחץ על הכפתור, אז המנוע מתחיל לפעול ומנסה להעלות את החלון למרות שהוא כבר סגור, מה שלא אמור לקרות. אם החלון סגור לגמרי, ואנסה לסגור אותו עוד יותר, אני אמור לשמוע שקט...המנוע אמור להבין (האמת שאין לי מושג איך, מיקרוסוויץ' איפהשהו בחלון?) שהחלון סגור לגמרי ולא לנסות להרים אותו עוד יותר.
אני באמת מקווה שהפעם זה יותר ברור. אם לא, אשמח אפילו לתת את מספר הפלאפון שלי (בפרטי) על מנת להתייעץ בטלפון.
ושוב, תודה רבה לכל המשיבים!
נערך לאחרונה על ידי Mozes : 18-04-12 ב 17:31.
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-12, 22:34   #8
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
תנסה לשחק עם המחבר בפנס שהחלפת בו נורה ולנקות את המגעים
אם יש לך נורת 10W נוספת אולי תנסה לשם אותה במקום
ישן 19-04-12, 20:04   #9
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
עוד כיוון מחשבה..
בעניין נורית החיווי, המחשב מזהה בעיה במערכת התאורה לפי הספק הצרכנים (הנורות).
עכשיו, אמנם בדקת שכל הנורות ברכב תקינות ושהנורה שהחלפת בעלת ההספק הנדרש.
עם זאת, יכול להיות מצב שבו הנורה השרופה שהחלפת הייתה בכלל בהספק 5W במקום 10W וקיימת נורה אחרת איפהשהו במערכת עם הספק גבוה ב-5W מהנדרש, מה שהשלים את ההספק החסר.
לכן, המחשב לא התריע על בעיה כי ההספק הכולל של הנורות היה כנדרש, וכשהחלפת לנורה 10W ההספק הכולל נהיה גבוה מדי והמחשב התריע בנורית חיווי.
צריך לבדוק שאחת הנורות במערכת אינה בהספק גבוה מדי או נמוך מדי.
בקשר לחלון, לפי ההסבר שלך המפסק עצמו תקין (רק בלחיצה המנוע פועל).
זה שהמנוע אינו מפסיק כשהחלון סגור, יכול להיות שהגג"ש של המנוע או הרגולטור חרוש ולכן המנוע לא מרגיש התנגדות ולא מפסיק לפעול.
אפשרות שניה אולי הבעיה במנוע עצמו, בתוך המנוע יש נגד שמפסיק את פעולת המנוע בעומס יתר ומחדש את פעולתו כאשר העומס פוחת, וזה כמובן בנוסף לפעולת הלחצן.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 14:28   #10
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
קניתי 4 נורות, כולם 10W, כולם אותו דבר ויצאו מאותה אריזה. שמתי את כולם אחת אחרי השניה באותו מקום ועדיין נדלקה לי נורת התקלה.
הנורה הישנה עדיין אצלי. לא זרקתי אותה ולא אזרוק עד שהתקלה תתוקן. המנורה שהוצאתי הייתה 10W והמנורה ששמתי הינה גם 10W.
איך יכולה להיות בעיה במגעים אם המנורה עצמה עובדת מצוין?
לגבי החלון, יש דרך שבה אני יכול לבודד את התקלה? לעלות על מקורה? אני אפילו לא מדבר עדיין על למצוא פתרון, כי אני עדיין לא יודע מה הבעיה...
תודה רבה לכל המשיבים. אני מעריך את זה שתרמתם מזמנכם ומנסיונכם בנסיון לעזור לי.
נורית "מערכת הזרקה" בפונטו ספייס 2001 isakovi פונטו - טכני 12 18-01-11 11:40
נורית "הגה" בפונטו ספייס" נדלקה ואז כבתה zivoron פונטו - טכני 2 01-11-09 13:35
נורית "תקלה במערכת הזרקת הדלק" נידלקת לי לסירוגין פורום הגראז' 5 13-12-06 08:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:09.
