קצת מייק-אפ ;)
הקופה
סקסית שלי!!!
ישן 28-11-11, 22:33   #1
גל שאמיס
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: IBIZA CUPRA 08 250 HP
הודעות: 161
רעש מוזר מכיוון המנוע (לדעתי) בסלד בין 30 ל 35 בול
בסלד שבין 30-35 יש רעש מוזר שאפילו אני לא יכול כזה להגדיר אותו רעש מתכתי כזה רוטט /רועד
ולא תמיד הרעש מופיע ..לסירוגין ורק בסלד שבין 30-35 ...יש למישהו רעיון פה ? מה זה יכול להיות
תודה לעונים
בברכה
גל
גל שאמיס מנותק
ישן 28-11-11, 22:39   #2
shay11
האווטאר של shay11
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 38
תבדוק מגן סעפת פליטה
shay11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-11, 23:20   #3
גל שאמיס
הודעות: 161
במקור פורסם על ידי shay11 צפה בהודעה
"מגן מנוע" זאת אומרת נכון ?
הוא שבור ... השאלה אם אפשר להוריד אותו ? כי קשה להשיג אחד כזה ..
אבל הוא שבור כבר תקופה והרעש חדש יחסית( גם אני חשדתי ועדיין חושד במגן )
ולמה דווקא בסלד הספציפי הזה זה עושה את הרעש ?
נערך לאחרונה על ידי גל שאמיס : 28-11-11 ב 23:22.
גל שאמיס מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-11, 23:28   #4
shay11
האווטאר של shay11
הודעות: 38
המגן מחובר עם שני ברגים נראה לי שצריך לפרק את הטמבון.
תבדוק גם את הממיר קטליטי וכל צנרת הפליטה.
תמונה של המגן מסומן באדום
ישן 28-11-11, 23:49   #5
גל שאמיס
הודעות: 161
לא חשבתי על צנרת הפליטה אבל אם אני זוכר נכון הרעש התחיל להופיע מאז שביצעתי שם עבודה..יכול להיות הוא פיספס בהלחמה קצת ? אבל עדיין אני לא מבין למה זה מופיע בול בסלד הספציפי הזה בדיוק בין ה30 -35
ישן 29-11-11, 23:50   #6
גל שאמיס
הודעות: 161
הייתי אצל האגזוזן הוא בדק את העבודה אבל זה לא בא מהכיוון הזה ...הורדתי גם את המגן של הסעפת קצת היטיב עם הרעש אבל עדיין יש את הרעש המדובר....
ישן 30-11-11, 00:27   #7
יש מצב שאני יודע מה הבעיה שלך. הממיר קטליטי קידמי רועד לך בתוך האגזוז.
אם תרצה תקפוץ אלי. אני אולי אוכל לעזור לך בזיהוי הרעש.
היתה לי תקלה כזו בדיוק!
(אתה לא רוצה לדעת כמה עולה חדש)
יש דרכים לפתור את זה. תלוי כמה האגזוזן שלך יצרתי.
דבר איתי.
sm tuning
ישן 30-11-11, 21:55   #8
גל שאמיס
הודעות: 161
שחרון שלחתי לך ה"פ
ישן 02-12-11, 12:45   #9
tombelfer
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: punto sx75
הודעות: 27
גם לי אותה בעיה בול!
tombelfer מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-12-11, 15:12   #10
גל שאמיס
הודעות: 161
במקור פורסם על ידי tombelfer צפה בהודעה
אז מה אנחנו עושים ? אני יחסית מיואש
רעש מוזר מכיוון המנוע בנסיעה elor פונטו - טכני 5 20-11-11 19:09
בעייה בסלד גבוהה אונו 92 S70 uno kashi אונו - טכני 14 22-08-08 23:08
רעש מוזר מכיוון הגלגל CRazy פונטו - טכני 8 18-02-08 17:09
חריקות מכיוון המנוע בזמן לחיצה על הקלאצ' פורום הגראז' 2 01-09-05 01:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:43.
