הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 22-09-11, 17:38   #1
גל שאמיס
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: IBIZA CUPRA 08 250 HP
הודעות: 161
חיישן חמצן ב HGT
מישהו פעם החליף אותו ? ואם כן כמה אמור לעלות הסיפור..ואם מישהו יכול להביא לי קצת רקע על החיישן הזה מה תפקידו וכ"ו אז בכלל טוב
תודה לעונים
גל שאמיס מנותק
ישן 22-09-11, 19:37   #2
לפני שתקבל קצת רקע על החיישן הזה ומה תפקידו, כתוב בבקשה איך הגעת למסקנה שהוא תקול.
מה בדיוק הבעיה שיש לך ברכב ?.
ישן 22-09-11, 21:08   #3
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
איך האנגלית שלך?
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-11, 09:28   #4
גל שאמיס
הודעות: 161
מנורת מנוע נדלקת..הגעתי למסקנה אחרי שהפכו לי את האוטו לבדוק מה הבעיה..מי שמצא את הבעיה זה מוסך מרכזי של פיאט בנתניה ש.ח.ר..האוטו עבר פעם תאונה קלה ובתאונה כל הקורה הקידמת הסתובבה קצת כלפי פנים ובגלל זה כל הרדיאטור והחשמל שם ממש נוגעים במגן מנוע והאזור שם חם עכב זה ושם גם נמצאים חלק מהחיישנים ועקב החום הכבד נשרף אחד מהם
גל שאמיס מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-11, 10:10   #5
אם הקורה הקידמית נמעכה כלפי פנים, מה הבעיה למתוח אותה למקום.
נראה שיש לך בעיה גם עם מכסה המנוע, נכון ?.
הסבר קצר על חיישן החמצן ותפקידו.
תפקידו של החיישן "להורות" למחשב לתקן את יחס האוויר דלק בתערובת.
כאשר המנוע קר,המחשב מספק זמן הזרקה ארוך לפי נתונים הנמצאים בזיכרון המחשב, ומנתוני החיישנים. עד שחיישן החמצן מגיע לטמפרטורת העבודה של 250 מעלות צלזיוס.
כאשר החיישן מגיע לטמפרטורת העבודה, הוא מספק מתח חשמלי למחשב. כאשר התערובת עשירה חיישן מספק מתח מעל 0.6 וולט. המחשב מפרש זאת כתערובת עשירה, מבצע וויסות ומקטין את זמן ההזרקה וכמות הדלק בתערובת קטנה. כתוצאה מכך כמות החמצן בתערובת גדלה והחיישן מייצר מתח של 0.2-0.4 וולט והמחזור חוזר חלילה.
על מנת למנוע זיהום אוויר, היצרנים הוסיפו סליל חימום שתפקידו לזרז את חימומו של החיישן לטמפרטורת עבודה.
ישן 23-09-11, 12:34   #6
חיישן חמצן
כאן יש על קצת מידע על חיישנים ברכב ומס' 5 זה על חיישן חמצן:
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=1003
ישן 23-09-11, 13:03   #7
גל שאמיס
הודעות: 161
אין בעיה לעשות לה מתיחה..צריך לפרק את הטמבון פנסים רדיאטור וכנראה גם מזגן.. ואז לתת לה ישור ואז להחזיר הכל..זה בלי קשר להחלפת החיישן השרוף...יש למישהו מושג על איזה סדר גודל של שקלים החיישן עומד?
ישן 25-09-11, 19:40   #8
bendrey34
תאריך הצטרפות: Sep 2011
מיקום: יוקנעם
הגלגלים שלי: ELX 1.2 80 כ"ס
הודעות: 19
אני החלפתי בפונטו שלי חישן חמצן לפני חודשיים בערך...החיישן עלה לי 600 שח+עבודה 150..זה במוסך שלי...החיישן אמור לעלות בסדר גודל של 500-800 שח...
נ.ב:
תשתדל ללכת ולהחילף את זה מהר כי אני הגעתי למצב שכל המחשב של האוטו השתבש לי וגרם לי לכמה בעיות עד כדי כך שהאוטו לא הניע...זה בגלל שהחיישן משתבש את העבודה של המחשב
bendrey34 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-09-11, 19:58   #9
לא מדוייק.
חיישן החמצן תקול לא גורם למנוע לא להניע.
ישן 26-09-11, 19:46   #10
גל שאמיס
הודעות: 161
מוסך התילתן הציע לי אותו ב300 חליפי/משומש בפיאט "השחר" נתניה הציעו לי אותו ב 800 חדש ...השאלה פה האם זה קריטי ועל מה ללכת על החליפי או חדש
תודה לעונים
חיישן חמצן קליין פונטו - טכני 0 13-08-11 14:54
חיישן חמצן קליין פונטו - טכני 4 06-08-11 21:29
חיישן חמצן שמואל33 פונטו - טכני 5 02-10-10 21:06
חיישן חמצן yair068 פונטו - טכני 1 01-08-10 09:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:09.
