HGT בשלג1
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 27-08-11, 00:43   #1
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
חיישן חמצן
האם ניתן לבדוק חיישן חמצן אם הוא תקין
חיצוני ע"י מדידה כל שהיא
קליין מנותק
ישן 27-08-11, 08:41   #2
בדיקת חיישן חמצן
לא ניתן לבדוק חיישן חמצן כשהוא מחוץ לרכב.
גם ברכב לא כולם יודעים לבודקו כראוי.
בדיקה נכונה הנה ע"י מחשב סורק איבחון שמראה את תנודות המתח של חיישן החמצן ואת תדר השינויים (הוא יכול לפעול כשורה מבחינת מתח רק עם קצב שינויים איטי וזה נקרא "חיישן חמצן עצלן").
מהדרין מבצעים גם בדיקת אוסילוסקופ שעל מסכו רואים את גרף כל הנתונים, מתח זמן וכו'.
להלן מידע על בדיקות חיישן חמצן:
http://autoshow.co.il/ivchun4_ho2_sensor.asp
וכאן גרף המתח של חיישן חמצן המשתנה בהתאם לתערובת דלק/אויר:
http://www.plxdevices.com/products/w...utputGraph.jpg
וכאן גרף אוסילסקופ של קצב (תדר) שינויי המתח של חיישן חמצן:
http://delphi.com/images/ppd/sensors...ygen_graph.jpg
ישן 27-08-11, 13:57   #3
בדיקת כל הפרמטרים של חיישן החמצן בפונטו 2001 8 שסתומים. ללא חיבור למחשב.
בדוק הספקת מתח 12V על פינים 3-4 . (סוויצ' דלוק מנוע כבוי)
בדוק סיגנל בין פינים 1-2 מתח מתנדנד עולה ויורד בין 0-0.9V.כאשר המנוע פועל בטמפ' העבודה.
בדוק התנגדות על סליל החימום (מנוע כבוי) 10 אום.
כמובן למי שמבין.
שם:  חיישן חמצן.JPG
צפיות: 1141
גודל:  11.4 KB
ישן 27-08-11, 14:47   #4
בדיקת מתח לסליל חימום חיישן חמצן
בהפעלת מתג הצתה למצב ON ללא הנעת מנוע, ממסר R9 מספק מתח רק רגעית לסליל חימום חיישן חמצן, משאבת דלק, סולונואיד קינסטר פחם, סלילי הצתה ומזרקי הדלק.
אם רוצים לבדוק אספקת מתח לסליל חימום חיישן חמצן (או יתר המכללים), אז צריך לפני כן לחבר את מכשיר הבדיקה (מד מתח וכו') אל נקודות הבדיקה ורק אז להפעיל את מתג ההצתה ולראות אם מגיע מתח רגעי אל הרכיב הנבדק.
מי שקודם יפעיל מתג ההצתה ורק אח"כ יתחבר לנקודות הבדיקה ממילא יגלה שאין אספקת מתח והוא יחשוב שיש תקלה ולא הוא.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 24-08-12 ב 19:17.
ישן 27-08-11, 15:43   #5
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
כמובן למי שמבין.
יש אולי נתונים עבור גרסת ה-16 שסתומים ?
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-08-11, 16:40   #6
אני בספק אם כך.
כאשר חיישן החום "אומר" למחשב שהמנוע הגיע לטמפ' העבודה.
רק אז מתחיל לתפקד חיישו החמצן.
לכן בכול מקרה שנבדוק מתח כאשר המנוע כבוי, אבל נמצא בטמפ' העבודה, נקבל מתח.
לכן צריך לבדוק כאשר המנוע בטמפ' העבודה.
במנוע קר המחשב לא יספק מתח דרך הממסר, משום שבמילא חיישן החמצן עדיין לא מתפקד.
ישן 27-08-11, 17:34   #7
בדיקת מתח בחיישן החמצן
דוד, אני התכוונתי בקשר לבדיקת מתח אל סליל החימום של חיישן החמצן ואתה כעת מתכוון למתח היוצא מחיישן החמצן אל מחשב ניהול המנוע ואלו 2 דברים שונים.
ישן 27-08-11, 22:16   #8
אני לא מתכוון למתח היוצא מחיישן החמצן אל מחשב, שהוא למעשה הסיגנל. שמתקן את יחס האוויר דלק ע"י פתיחת המזרקים וסגירתם בתלות בזמן ולא בלחץ.
יש צורך לבדוק 3 מצבים(כפי שכתבתי), האחד 12V הזנה, השני מתנדנד 0-0.9 והשלישי התנגדות.
עד היום כך בדקתי וכל הבדיקות הניבו תוצאות מדוייקות. בחלק היה החיישן תקול ובחלק תקין.
bil, לא שכחתי אותך תמתין בסבלנות.
ישן 24-08-12, 18:54   #9
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
בדקתי מתח ברגליים המובילות לסליל החימום של החיישן. יצא לי 4.5v מבין שהתוצאה לא טובה.. מאיפה מגיע המתח של 12v והיכן צריך לבדוק?
נערך לאחרונה על ידי glmn180 : 24-08-12 ב 18:54. סיבה: טעות
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-12, 19:19   #10
בדיקת מתח לסלי חימום חיישן חמצן
איזה פונטו ואיזה שנת ייצור?.
חיישן חמצן קליין פונטו - טכני 4 06-08-11 21:29
חיישן חמצן שמואל33 פונטו - טכני 5 02-10-10 21:06
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
חיישן חמצן yair068 פונטו - טכני 1 01-08-10 09:35
חיישן חמצן hararim פונטו - טכני 1 19-04-09 02:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:04.
