HGT 2001 מחודש
ישן 06-07-11, 15:12   #1
glansfor
האווטאר של glansfor
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4
הודעות: 55
מספר בעיות שצצו בזמן האחרון באונו שלי :(
הבעיה הראשונה היא כניראה המצבר,אין בקושי סטרטר גם אחרי טעינה בכבלים..
הבעיה השניה היא שהאוטו מיתכבה לי באמצע נסיעה סתם ככה.אני נותן גז ופתאום מרגיש חוסר כוח ומגלה שהאוטו כבה..גם לאחר טעינת מצבר בכבלים אני מניע נותן כמה שניות גז האוטו עושה קצת פק פק ויש ריח חונק מהאגזוז,קצת ריח דלק והאוטו ניכבה,גם בדחיפה הוא לא רוצה להניע הוא נידלק ומיתכבה ישר.
יש לציין שאני מפעיל מערכת די כבדה באוטו יכול להיות שהיא גמרה תמצר אבל מה הקשר להיכבות באמצע נסיעה?
מתחנן לעזרה לא הצלחתי להנות מהאוטו עדיין מתקלה לתקלה חושב שעשיתי טעות שנגעתי באיטלקית הזאת..
ג'ינו.
glansfor מנותק
ישן 06-07-11, 20:13   #2
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Exclamation שנה את הכותרת לחוסר טעינה ברכב !
שלום רב !
ראשית שנה את הכותרת, לפי איך שאני שיניתי לך אותה !
כל הסימנים מראים על בעיית אלטרנטור שלא טוען את המצבר, ולא בעיית מצבר !
הרכבת כבלים מרכב אחר אינה טוענת את המצבר שלך, מטרתה לסייע לך להתניע את הרכב שלך במידה והמצבר התרוקן מכל סיבה כלשהי כמו למשל מערכת סטריאו שהופעלה במנוע כבוי.
במידה ואלטרנטור לא טוען אין טעם לנסות להתניע בעזרת כבלים, משום שבמצבר ריק ללא טעינה לא ניתן לנסוע עם הרכב !
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי צביקה קרבורטור : 06-07-11 ב 20:45.
ישן 07-07-11, 01:29   #3
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
אוקיי תודה אקח לתשומת ליבי,אבל איך כל זה בא לידי ביטוי שהאוטו כבה בזמן נסיעה..פתאום אני חש ירידת כוח ומכבה תמערכת והאוטו כבה..תוכל להעיר את עיני בנושא?
ג'ינו.
glansfor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-11, 07:00   #4
Tipo
הגלגלים שלי: פיאט טיפו
הודעות: 57
האלטרנטור שלך תבדוק אם רב מודד בשביל להיות בטוח כמה טעינה אתה מקבל אם בכלל
אם אין טעינה בזמן נסעיה , האלטרנטור לךא מספק מתח אז האוטו מתחיל לעבוד על המצב במקום האלטרנטור ווככה עד שנגמר המצבר ...
Tipo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-11, 13:25   #5
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
רגע רגע,למה המנוע צריך חשמל בזמן הנסיעה ***? הרי הוא צריך רק בשביל ההצתה..זה קורה לי שאני שומע שירים בנסיעה עם מערכת כבדה בטח זה גומר תמצבר בגלל זה האוטו שלי ניכבה..אני חשבתי שזה משו במנוע..תרגיעו אותי ותגידו שזה רק בגלל שהמצבר לא ניטען האוטו ניכבה הא.. זה זה?
ולמה המנוע ניכבה גלל חוסר חשמל?
ישן 08-07-11, 14:15   #6
צביקה קרבורטור
הודעות: 147
Thumbs up גלנספור ערוך את הכותרת מחדש !
במקור פורסם על ידי glansfor צפה בהודעה
ולמה המנוע ניכבה בגלל חוסר חשמל?
גלנספור, ראשית כבה ולא ניכבה !
מה שהוא , ולו משו,המצבר ולא תמצבר.
.. שתי נקודות מיותר השתמש בפסיק, נקודה, סימן שאלה, וסימן קריאה !
האם המזגן שלך בבית הטלוויזיה והמקרר יכולים לעבוד בלי מצבר, אם לא אז למה אתה מצפה שהרכב לא יתכבה ברמזור שקיבול המצבר שהוא 12 וולט הופך להיות אפס?
למה אתה חושב שמצבר מיועד רק בשביל ההצתה, מה עם אורות, מה עם איתותים, ומה עם מערכת כבדה המחייבת אלטרנטור בל אמפר גבוה יותר, וקיבול מצבר באמפרים גבוה יותר.
בכל מקרה כל מצבר לא משנה הקיבול שלו זקוק לטעינה מאלטרנטור, וזה אין לך כעת.
סדר את הטעינה אצל חשמלאי, לאחר שת גרור את הרכב לשם, ואז חזור לפורום לעדכון.
עד אז לך ללמוד בבית הספר ,ולא בבצפר כיצד לכתוב בפורום ללא שגיאות כתיב, תחביר ופיסוק הולם.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 08-07-11, 16:05   #7
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
אוקיי תודה על ההערות.
פעם אחת הדלקתי את הרכב עם כבלים,וכשהרב היה מונע הוא נישמע לי לא כמו שהוא נישמע בדרך כלל. חנוק כזה לא בריא וחד וחזק כמו בדרך כלל.
היה קצת ריח של דלק וריח חונק של אגזוז. מה זה יכול היה להיות? ולמה הוא ניכבה לי כשאני לוחץ גז במקום כדי להטעין אותו הוא נכבה כאילו יורד הכוח ואין לי דלק (ויש דלק).
ממש מוזר,מקווה מאוד שזה אכן האלטרנטור.
(נו איך הכתיב שלי ? )
ישן 08-07-11, 17:23   #8
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
בדרך כלל אני לא אוהב לעמוד על טעויות של אחרים, כי גם לי יש המון אבל אם כבר שאלת..
צביקה אמר לך בהודעה הקודמת שאומרים כבה ולא ניכבה(ואת המילה לא כותבים באות אלף ולא כמו שצביקה רשם עם וו ) ככה שיש עוד מה ללמוד, אבל יפה על ההשתדלות.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-11, 00:50   #9
צביקה קרבורטור
הודעות: 147
Thumbs up
פעם אחת הדלקתי התנעתי ולא הדלקתי(מה אתה רוצה להדליק אותו עם נפט, נר מדליקים, מנוע מתניעים ?!).את הרכב עם כבלים,וכשהרכב היה מונע הוא נישמע לי לא כמו שהוא נישמע בדרך כלל. חנוק כזה לא בריא וחד וחזק כמו בדרך כלל.
הכתיב שלך השתפר, אם כי עדיין טעון שיפור!
קרא את הערותי המודגשות באדום בנושא!
בנוגע לריח הדלק כנראה יש הצפה, לא ציינת את סוג הרכב ושנת היצור , לכן לא ברור באם מדובר ברכב מוזרק, או בעל קרבורטור.
אם אתה עדיין זקוק לכבלי עזר על מנת להתניע, סביר להניח שעדיין אין לך טעינה, שלא יכולה להבדק דרך מסך המחשב שלי, אלא רק אצל חשמלאי רכב.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי צביקה קרבורטור : 09-07-11 ב 00:52.
ישן 09-07-11, 01:00   #10
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
צביקה לא באתי באמת לשיעור לשון אז לעיניין.
מה זאת אומרת הצפה? שאני מנסה להניע אני אכן לוחץ הרבה על הגז מפמם בכדי להניע וזה כניראה מה שגרם לכך? אבל שוב,למה כשהנעתי את הרכב המנוע לא נישמע בריא כתמול שילשום?
הוא היה נישמע עייף והניב צלילים מחשידים. את הפילתר פתוח למשל לא שמעו בצורה בריאה וחזקה כמו ששמעו מה זה אמור להיות?
הדגם של האוטו שלי הוא פיאט אונו 1400 שנת 94 S70.
ובמנוע יש קופסא כחלחלה שזה הפילתר בעצם..אשמח אם תגיד לי עם האוטו קרבורטור או הזרקה,למרות שנירא לי שהזרקה.
תודה,צביקה אשמח אם תתמקד בהעניין חוסר הכוח שהאוטו הראה כאשר הנעתי לאחר הרבה ניסיונות להניע עם לחיצות גז..
ג'ינו
תופעה מוזרה בזמן האחרון,בעיה עם הפיירפוקס? DAn-BP 1.8 אוף טופיק 10 01-10-10 18:57
אהלן חברה, מספר שאלות לגבי גרנדה 2009 dim4ik007 שיפורים וקוסמטיקה 0 15-04-10 00:23
מספר בעיות באונו פייר avishai אונו - טכני 8 28-07-09 08:36
מספר בעיות באונו (ערוך) asaf123 אונו - טכני 11 11-06-09 17:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:13.
