פונטו XTZ
פונטו SX 2001 ידנית
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 11-06-11, 03:48   #1
liormil
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: בית שאן
הגלגלים שלי: hgt נסיך צהוב
הודעות: 59
מנוע "מצלצל" HGT 02
הבעיה בכותרת,
בזמן האצה פתאומית נשמעים צלצולים מכיוון המנוע(אני מעדיף לא לענות ) .
שינויים ומקרים שקרו בזמן האחרון:
לפני 5 חודש :נעשה טיימינג וכל חלקיו הנלווים,קלאץ וכל חלקיו הנלווים במוסך פיאט מורשה הכל מקורי!
לפני 4 חודש הלך סליל הצתה, הוחלף במקורי משומש,האוטו עבד פיקס ללא צלצולים.
עד כאן לא הופיעו הצלצולים.
לפני שבוע וחצי הלך מצבר,עד כאן הרכב עבד מצוין,הנעתי אותו בדחיפה(לא היה כבלים ולא היה מי שיעזור) אחרי נסיעה קצרה הופיעה תקלת המנוע,האוטו גמגם מידי פעם,החלפתי מצבר זה קצת נעלם ואח"כ הופיע שוב(באותו יום) נסעתי לחברה לבדיקת מחשב ונאמר שם שסליל אחד לא עובד תקין ,הבאתי סליל נוסף מאותו בחור הבעיה נפתרה, אבל עכשיו פתאום שאני לוחץ עם הרכב נשמעים צלצולים קצת יותר מוגברים מכיוון המנוע .
מקריאה בכמה מאמרים כאן בפורום השכלתי מעט לגבי "צלצולים במנוע", אשמח לשמוע ולהשכיל עוד מעט למה זה קורה,אני מציין שאני מתדלק בתחנת דלק אחת בלבד ואני מאוד בוטח ובטוח לגבי איכות הדלק שלהם .
למה זה קורה?
liormil מנותק
ישן 11-06-11, 09:07   #2
אם נוציא מכלל אפשרות שהדלק מהול, נותרו שני גורמים לבעיה.
1. צילינדר אחד או שניים לא מקבלים ניצוץ. הבעיה בסליל הצתה או פלגים, ובמקרים קיצוניים בעיית קומפרסיה.
2. חיישן נקישות תקול. תפקידו לתת אות למחשב ברגע שיש צילצולים במנוע. עם קבלת האות המחשב מאחר את ההצתה עד שהם נפסקים ומחזירה למצב הרגיל.
כדי לבדוק אותו נתק אותו מהקונקטור, ובדוק עליו התנגדות של בערך 550 אום.
בנוסף בדוק אם מגיע אליו מתח כ-4V בסוויצ' דלוק.
ישן 11-06-11, 13:46   #3
liormil
מיקום: בית שאן
הודעות: 59
תודה רבה דוד.
תוכל להסביר לי היכן ממוקם חישן הנקישות בHGT ?
liormil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-11, 14:02   #4
כדי לא לטעות, כתוב את קוד המנוע שלך.
ישן 11-06-11, 14:15   #5
liormil
מיקום: בית שאן
הודעות: 59
188A6000
ישן 11-06-11, 14:19   #6
לא, לא צריך את קוד המנוע.
משום שגם בקוד מנוע 188A1000 הוא באותו מקום.
החיישן בסרטוט המצורף, נקודה אדומה, על הבלוק בצד קיר האש.
שם:  KS.jpg
צפיות: 811
גודל:  112.1 KB
ישן 11-06-11, 14:22   #7
liormil
מיקום: בית שאן
הודעות: 59
אשמח להסבר לאיך אני מתפעל את הבדיקה כראוי?
ישן 11-06-11, 14:31   #8
מצטער, אין מה להוסיף ביחס לבדיקה, מעבר למה שכתבתי.
בהצלחה דוד.
ישן 11-06-11, 17:33   #9
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אופן פירוק סנסור
Removal:
1 The knock sensor is screwed Into the rear
face of the cylinder block, behind the
alternator rear mounting bracket.
2 Firmly apply the handbrake, then jack up
the front of the car and support it securely on
axle stands (see Jacking and vehicle support).
3 Trace the wiring back from the sensor to its
wiring connector, and disconnect it from the
main loom.
4 From under the car, disconnect the knock
sensor wiring connector.
5 Undo the sensor securing bolt and remove
the sensor from the cylinder block.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-11, 18:56   #10
"צלצולים" במנוע
לפני כל פעולה, החלף תחנת דלק ובצע כמה תידלוקים בתחנת דלק אחרת וראה אם התופעה נעלמת.
מנוע השנה 2011 - מנוע "טווין אייר" של פיאט רפי לין פיאט כללי 1 19-05-11 23:30
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
מנוע "מגמגם" - ספייס 2001 16V גיר רציף Ron_Dadon פונטו - טכני 9 15-08-10 12:20
מנוע מצלצל בפיאט טמפרה blueuno טמפרה - טכני 12 29-03-10 01:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:23.
