סקסית שלי!!!
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 20-05-11, 07:02   #131
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
ח ח ח ח ח ח ח
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 22-05-11, 20:10   #132
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
בדקתי את כל החיבורים - מסתבר שגם הסלילים וגם חוטי ההצתה לא היו מחוברים נכון.
עכשיו אין פיצוצים במצערת - יש דלק, יש ניצוץ, ומנוע לא מניע.
החשד העיקרי שלי זה הדלק, אז אני אחליף אותו ואנסה שוב.
מה שקורה זה שהמנוע מסתובב ואז כל שני סיבובים או סיבוב וחצי יש מעין קושי בהמשך הניסיון להניע - כאילו אין לו כוח לרגע ואז הוא ממשיך להסתובב.
מה התופעה הזו?
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-11, 20:17   #133
התופעה הזאת מצביעה על מים שחודרים לצילינדר, או מגעים של סטרטר רפויים.
קרא שוב את התגובה השניה שלי בעמוד 12.
דוד
ישן 22-05-11, 20:41   #134
חבל מאוד הייתי בתוך הרכב בדרכי אליך ביום שישי.
ידעתי בליבי שחוטי ההצתה לא נמצאים במקום סדר ההצתה רשום על הכויל הכויל הראשון מכיוון קיר האש הולך ל-1-4 והכויל השני ל-2-3
לא נראה לי שיש חדירה של מים לצילנדר הייתי אומר שהמצבר שלך עייף.
הקיצר יש לך בעייה או בסדר החוטים ,דלק, טיימינג
אחרי כל נגיעה חשמלית חייב לעשות ריסט למחשב
ישן 22-05-11, 20:53   #135
במקור פורסם על ידי punto-mk1 צפה בהודעה
מה התופעה הזו?
זאת אינה תופעה של מצבר עייף.
נחכה לעידכון.
ישן 23-05-11, 22:53   #136
punto-mk1
הודעות: 99
תודה יאיר, אבל הייתי בעבודה עד 22:00.
בכל אופן עדיין לא בדקתי, אבל אני לי חושב שזו בעיה של מצבר, כי אני מנסה גם אחרי שהרכב מחובר עם כבלים לרכב אחר.
זה גם לא מים - עוד לא שמתי גרם מים באוטו ומערכת המים כולה בכלל עדין לא מחוברת.
מגעים של סטרטר רפויים - זאת אומרת בעיה חשמלית? אז אתה בעצם טוען כמו יאיר.
בכל מקרה - בעיה חשמלית היא אפשרות. . .
מחר אני אבדוק ואעדכן.
ישן 25-05-11, 11:26   #137
ben_david7
הודעות: 455
הטיימינג מכוון במיליון אחוז כמו שצריך,תוציא את הפלאג הכי שמאלי וכוון את הקמשפט,תכניס בורג ותנסה להרגיש אם הבכונה נמצאת בנ.מ.ע
דבר שני כאשר החלפת טיימינג יש להוציא את גלגל השיניים של רצועת האלטרנטור שעלייה מורכבים השיניים שקורא חיישן הקראנק כדי להניע (יש שלושה ברגים) וכמובן גם שלוש אפשרויות יכול להיות שהרכבת את זה לא נכון.
וחייישן הקראנק לא קורא נכון ולא יכול להניע.
דבר נוסף בדוק את סדר ההצתה שוב.
תביט שיש שתי כוהלים חשמליים אחד אמור להיות על 1-4 ואחד על 2-3
תראה שאין מצב שאחד על 1-2 ואחד על 3-4 או כדומה.
יש עוד הרבה דברים ואפשרויות....בהצלחה בן.
ישן 25-05-11, 11:30   #138
ben_david7
הודעות: 455
שים לב לכיווון.
שם:  גלגל חיישן קראנק.jpg
צפיות: 946
גודל:  64.3 KB
ישן 26-05-11, 00:51   #139
punto-mk1
הודעות: 99
בשעה טובה!!!
היום הצלחתי להניע.
בן - כבר עידכנתי וכתבתי שסדר ההצתה לא היה נכון, והטיימינג אכן מכוון מצויין, תודה רבה.
מה שעשיתי היה להחליף דלק (שנה ישב במיכל), ולנקות את הפלאגים (כנראה שהתפחמו כתוצאה מנסיונות ההנעה), ואז אחרי כמה נסיונות הרכב הניע.
הרכב מגמגם מאוד בסרק, אבל אני מניח שזה בגלל המזרק התקול מה שגורם למנוע לעבוד על 3 צילינדרים. לא נורא, נשיג מזרק ונראה לאן זה יתקדם
ישן 26-05-11, 11:37   #140
ben_david7
הודעות: 455
סוףסוף!!! יאללה הגיע!!
סע בזהירות הכי חשובב!
כמעט שנה = 7.6-26.5
אל תשכח שיש להחליף צמיגים (הם בטח ממש ישנים) וגם מסנן דלק,ולשפוך למיכל הדלק K44.
ולהעביר את הקטנטנה טסט!
[פרוייקט מצולם] ניקוי המזגן מרעשים פונטו דור 1 Roi b.e פונטו - טכני 26 14-02-14 13:55
החלפת רפידות בלם בHGT (פרוייקט מצולם) זאב-ב פונטו - טכני 18 25-06-09 16:01
[פרוייקט מצולם] ניקוי בית מצערת בפונטו HGT Mk2 Euro3 Caveman פונטו - טכני 23 25-05-08 11:10
פרוייקט מצולם איטום ובידוד דלתות HGT אודיו 0 24-07-07 23:19
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:27.
