האונו שלי 1993 1100 60S
הנסיכה שלי :-)
הפולו שלי
TIPO TURBO
ישן 16-05-11, 23:05   #121
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
אני לא אתייחס לכלל התגובות שכתבתם כי לגבי הנורית של ההזרקה - מסתבר ששכחתי לחבר מחבר מסויים וברגע שזיהיתי את זה חיברתי והנורית נכבית.
לחץ דלק - בדקתי כשהחנוכיה מפורקת והמזרקים מחוברים - נראה סביר לחלוטין ( לא לשכוח שמזרק אחד לא מתפקד. - אני אנסה לעשות ניקוי לפי הלינק שיאיר שלח. אין נזילות דלק.
איך אני יכול לבדוק את איכות הבנזין?
עכשיו לתגובה של דוד, בקשר לסיבות לפיצוצים במצערת.
1. סדר הצתה לא נכון - אי אפשר הרי לטעות בסדר ההצתה, וזאת משתי סיבות -א. אורכים (הן של כבלי ההתצתה והן של סלילי ההצתה ו-ב. כתוב על המנוע איזה סליל מצית איזו בוכנה.
2. טיימינג לא מכוון - בזה אני לא מבין, בן עשה מצווה גדולה, הגיע אלי וכיוון. ואני בהחלט סומך עליו שהוא כיוון נכון.
3.עודף דלק בצילינדר - איך? מאיפה? נניח שכן. ניסיתי גם לאחר יום להניע והמצב זהה- עדיין יש פיצוצים בניסיונות הנעה.
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-11, 00:02   #122
בנזין (לא דיזל) מתפרק ואחרי כשנה הוא מאבד רבות מהאנרגיה שלו.
בנוסף הוא כבר לא נשרף בצורה אחידה והדבר נשמע באגזוז.
תנסה עם דלק ממקור אחר, אחרי שתפתור את בעיית המזרקים.
ישן 17-05-11, 07:47   #123
במקור פורסם על ידי punto-mk1 צפה בהודעה
לא קראתי את כל השרשור. אבל התייחסתי לסיבות שיכולות לגרום לפיצוצים בסעפת.
בנוסף שסתום תפוס/שרוף/לחוץ יגרום לבעיה.
בדוק ותחליט אתה מה תקין ומה לא.
בהצלחה.
דוד
ישן 17-05-11, 11:48   #124
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
את הראש הוא שלח למכון ייעדו לשיפוץ ראשים.
אם היית בעיה באחד השסתומים אני משאר שהיו אומרים לו,הרי הם מחליפים את כל האטמים(מחזירי השמן)
השסתומים גם מכוונים כי הריי זה תפקיד של מכון לשיפוץ ראשים.
צריך לגשת למכון שטיפל בזה לברר מה הוא עשה בראש.
אבל לפי מה שאני חושב.
כששיחקנו עם החוטים ,שמנו לב שמהצמה שיוצאת מהמחשב כשקצת מזיזים אותה מפסיקה נורת המזרק לדלוק.
לפי דעתי זה משהו בחשמל אבל אני לא רוצה לזרוק דברים כי לי ולחשמל עולמות שונים.
בן.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 17-05-11, 12:59   #125
בן היקר.
במקום לשער השערות בדוק קומפרסיה ועדכן.
ישן 18-05-11, 23:24   #126
punto-mk1
הודעות: 99
בן, התגובה של נורת ההזרקה למשחק שלנו עם החוטים נבע מזה שהמינוס לא היה מחובר כמו שצריך - כרגע הוא מחובר ואין שום בעיה, היה גם את הקונקטור הנוסף שמצאתי להיכן מתחבר וכרגע הנורית נכבית לאחר שניה מפתיחת הסוויטש - המצב תקין.
דוד, יש דרך לבדוק קומפרסיה לבד?
נערך לאחרונה על ידי punto-mk1 : 18-05-11 ב 23:48.
ישן 19-05-11, 02:07   #127
ben_david7
הודעות: 455
(O.o) הכל תקין והפונטו לא מעוניינת להניע....
ישן 19-05-11, 10:53   #128
punto-mk1
הודעות: 99
אני מתחיל לחשוד שמשהו לא מכוון
או התזמון, או השסתומים.
מישהו יכול לקפוץ אלי לחולון לעזור לי עם זה?
ישן 19-05-11, 16:38   #129
punto-mk1
הודעות: 99
חשוב להבהיר שהפיצוצים שמוזכרים הם בעצם אש שיוצאת מהמצערת.
ניסיתי להניע גם אחרי כמה ימים - ככה שאם הייתה הצפה אז הדלק התאדה כבר.
נערך לאחרונה על ידי punto-mk1 : 19-05-11 ב 19:01.
ישן 19-05-11, 20:38   #130
במקור פורסם על ידי ben_david7 צפה בהודעה
על זה אמר המנתח: הניתוח הצליח, אבל החולה מת.
[פרוייקט מצולם] ניקוי המזגן מרעשים פונטו דור 1 Roi b.e פונטו - טכני 26 14-02-14 13:55
החלפת רפידות בלם בHGT (פרוייקט מצולם) זאב-ב פונטו - טכני 18 25-06-09 16:01
[פרוייקט מצולם] ניקוי בית מצערת בפונטו HGT Mk2 Euro3 Caveman פונטו - טכני 23 25-05-08 11:10
פרוייקט מצולם איטום ובידוד דלתות HGT אודיו 0 24-07-07 23:19
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:12.
