ישן 02-05-11, 10:29   #1
shambi
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: תל-אביב
הגלגלים שלי: מולטיפלה2002
הודעות: 48
בעיית מזגן - ירידה בעוצמת האויר הקר לאחר זמן מה
היי
הרקע:
מולטיפלה 02 דיזל, מזגן לאחר החלפת מדחס לאחרונה אבל הבעייה הייתה גם קודם!,
הבעייה היא:
המזגן עובד פיקס לפרק זמן מסויים אבל לאחר כחצי-שעה עד שעה זרימת האויר הקר לתא הנוסעים פתאום יורדת בעוצמתה בצורה ניכרת, (ואולי גם עוצמת הקור הנכנס),
לאחר כיבוי המזגן והמתנה מסויימת הוא חוזר לעבוד כרגיל.
shambi מנותק
ישן 02-05-11, 11:46   #2
האם כאשר עוצמת הקור יורדת, המדחס ממשיך לפעול ?.
אני שואל משום שיש מצב שכאשר תא הנוסעים קר מספיק או ביום קר, יש תחושה טבעית שנכנס פחות קור.
בכל אופן צרין לבדוק את הקור בשני המצבים ע"י תרמומטר.
בדיקה כפרית שאתה יכול לעשות, בזמן שלדעתך רמת הקור יורדת, הרטיב את כף היד שלך במים חמים/פושרים ובדוק.
היה לי מקרה שביום סגרירי, בעל הרכב לאחר טיפול במזגן, טען שלא יוצא מספיק קור.
הטרמומטר הראה 6 מעלות C. שהם קירור מצויין לכל הדעות.
יש מצב שהבעיה היא אחרת, אבל קודם צריך לאשר את מה שכתבתי.
ישן 02-05-11, 12:14   #3
יכול להיות שחסר גז והמעבה בתוך הרכב מתמלא בקרח?
ישן 02-05-11, 13:18   #4
shambi
מיקום: תל-אביב
הודעות: 48
היי
רק לחדד:
1. גז מולא לאחר החלפת המדחס.
2. לא בדיוק שעוצמת הקירור יורדת - אלא עוצמת תנשובת האויר מהתריסים יורדת, כלומר גם אם ה - FAN על מהירות 3 או 4 - יוצא מעט מאד אויר מהתריסים.
3. תוך כמה דק' מרגישים שהמיזוג נחלש - מזיעים ומתחממים...
shambi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-11, 13:25   #5
לא ענית על השאלה, האם כאשר עוצמת הקור יורדת, המדחס ממשיך לפעול ?.
ישן 02-05-11, 13:44   #6
shambi
מיקום: תל-אביב
הודעות: 48
לדעתי ממשיך לפעול - אבדוק שוב - צריך לשחזר את התנאים - כלומר נסיעה ארוכה.
אפשר להניח לצורך הדיון שהוא ממשיך לפעול, כמו-כן הבעיה הייתה קיימת לפני שהוחלף המדחס.
ישן 02-05-11, 13:51   #7
מי החליף את המדחס ומה הוא אומר לגבי הבעיה ?
האם הוחלף גם המייבש, ונעשה ווקום כמו שצריך ?.
ישן 02-05-11, 15:56   #8
shambi
מיקום: תל-אביב
הודעות: 48
היי
אני מאמין שהעבודה נעשתה כמו שצריך, לא הוחלף מייבש,
מאמין שנעשה וואקום, בלי לציין שמות - עשיתי זאת אצל המזגנאי המומלץ של רפי לין.
- לטענתו המצב מחייב החלפת שסתום התפשטות + אולי רדיאטור פנימי.
בברכה
ישן 02-05-11, 17:06   #9
קטונתי להתווכח עם טענתך או טענתו.
אני רק יכול לכתוב את מה שלמדתי בקורס מיזוג.
לפני שמחליפים מדחס חדש, חובה להחליף מייבש ולעשות שטיפה למערכת עם חומר מיוחד, החומר יקר והשטיפה מצריכה מכשיר מיוחד כמו בתמונות. רבים מהמבצעים לא עושים את הנחוץ, ואחר כך מתחילים בהחלפות חלקים.
שם:  AIR.JPG
צפיות: 1015
גודל:  70.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  הסבר.JPG
צפיות: 1010
גודל:  93.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מכשיר ש.JPG
צפיות: 970
גודל:  39.3 KB
ישן 02-05-11, 20:50   #10
חוסר אויר במזגן
לפי תאורך נראה לי שטרמוסטט המזגן אינו תקין ולכן המאייד, הידוע גם כמאדה, (יחידת הקרור הפנימית שבתא הנוסעים) קופא ונאטם למעבר האויר דרכו ולכן גם רמת הקרור יורדת.
לבדיקה - כשהתופעה קיימת, כבה רק את מדחס המזגן והשאר את המאורר הפנימי פועל וראה אם כעבור דקות מעטות יש שוב אויר בכמות עולה וגוברת, אם כן אז זה קורה כי הקרח על המאייד נמס ואכן הטרמוסטט תקול.
הרגש הטרמוסטט נמצא בתוך יחידת המזגן הפנימית שבתא הנוסעים והוא עם מגע במאייד.
כאן תוכל לראות את מבנה המזגן ברכב:
http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=708
אונו מורידה סל"ד ולא מתייצבת לאחר הדלקת מזגן uno1.4 אונו - טכני 5 26-09-10 15:26
בעיית מזגן לא מובנת אלי_בוני בעלי מקצוע 12 15-07-09 12:11
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
בעיית מזגן פורום הגראז' 4 14-09-07 11:17
בעיית התחממות פונטו ספייס 2001 לאחר נסיעה קצרה פורום הגראז' 2 11-04-07 00:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:06.
