התחדשתי באונו 1400...
פלא-סטלינה
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 13-04-11, 12:51   #1
החלפת אטם מכסה שסתומים
הגיע הזמן להחליף את אטם מכסה השסתומים
לפני שאני מבצע לבד יש לי 2 שאלות
מה המומנט שאני אמור לסגור את הברגים? האם חובה לסגור עם ידית מומנט?
אשמח אם מישהו יכול להשאיל לי ידית כזו, לא הייתי רוצה להשקיע 300 שקל בהחלפה חד פעמית
בן?
והאם אני אמור לסגור את הברגים בהצלבה?
chesh מנותק
ישן 13-04-11, 16:27   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
עפ"י ההוראות יצרן חובה לסגור עם מד מומנט עד כמה שאני יודע,
מהניסיון שלי עדיין לא ראיתי מישהו שסגר את ארבעת הברגים הללו עם מד מומנט.
1.את הברגים האלה סוגרים עד הסוף (סבב ראשוני)
2.נותנים לכל בורג מעט חיזוק (סבב שני), המכונאים קוראים לזה "ברגש"
אני משמן תמיד את חורי התבריג בראש המנוע וגם את הברגים לפני הסגירה כך אפשר להרגיש טוב יותר את הסבב הראשון
יש לנקות היטב משאריות לכלוך,סיליקון, ושמן את פני מכסה השסתומים ואת פני ראש המנוע,
למרוח סיליקון עמיד בחום על ראש המנוע וגם על פני מכסה השסתומים,
למקם את האטם על ראש המנוע מבלי ללחוץ עליו ולוודא שחורי האטם יושבים מעל חורי התבריג בראש,
להלביש את מכסה השסתומים ולסגור את הברגים.
הברגים לא צריכים סגירה חזקה עם כוח רב, צריך לתת לאטם לעשות את העבודה ולא למעוך אותו בסגירה היסטרית, לא לשכוח שגם נמרח סיליקון שעוזר מאד לאטם כך שכוח רב בסגירה לא מועיל לאטימה.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-11, 17:01   #3
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
היה דיון על כך בפורום . 15 NM ולא מעבר הגומי אמור להלחץ מעט ולא להמחץ לחלוטין .
(דוד עדכן על נתוני הסגירה ) יש ברשותי מד מומנט .
דבר איתי בסוף שבוע אקח אותו מבית ההורים שלי .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-11, 17:14   #4
נכון, הנה כאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...8891#post88891
ישן 13-04-11, 19:49   #5
אני נוהג בשיטה אחרת אומנם דומה
את האטם אני מרכיב על מכסה שסטומים ללא סיליקון ובודק שישב טוב.
מורח שכבה דקה מאוד של סיליקון על ראש המנוע(משטח עם האצבע)ואז סוגר את מכסה השסטומים
משתמש במפתח T10 וסוגר בהצלבה
סוגר ברגש היטב וגם כך אי אפשר להרוס הברגה עם המפתח הזה
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 13-04-11 ב 19:59.
ישן 13-04-11, 19:55   #6
צודק, את האטם לא מניחים על ראש המנוע, אלא על המכסה לתוך החריץ.
ישן 13-04-11, 22:07   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
יאיר ודוד צודקים אני מהירתי בכתיבה וטעיתי,
אין דרך אחרת מלבד הלבשת האטם קודם על המכסה ורק לאחר מכן להניח אותו על הראש.
לגבי הסיליקון הדעות חלוקות וכל אחד עפ"י ניסיונו.
אני טוען שכדאי ורצוי למרוח סיליקון וכבר כתבתי על זה בעבר באחד השירשורים שלי,
נכון שההיגיון אומר שהאטם צריך לעשות את העבודה לבד ובשביל זה הוא קיים, אבל הפונטו כבר קצת ישנים והמכסים הללו נוטים להתעווט ולכן כדאי למרוח מעט סיליקון שיתן אטימה נוספת
ישן 13-04-11, 22:21   #8
העלת נקודה מעניינת ונכונה, המכסאות ברכב ישן נוטות להתעוות.
ישן 13-04-11, 22:43   #9
תודה לכולם,
יש ברשותי מפתח T10 אבל אני מעדיף לעבוד עפ"י הוראות היצרן
תודה עמית, אצור איתך קשר עוד שבועיים ככה. בינתיים הוא לא נוזל בצורה משמעותית, יותר באזור השמאלי של הקאמשאפט, האם יש שם מחזיר שמן באזור?
ישן 13-04-11, 22:56   #10
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
בן?
054-2187082
אצלי אין בכלל נזילות בגלל הסיליקון האדום,כדי להחליף ברגים (אלן M6 אם אני לא טועה)+אומים.
יש לי בבית אתה הכל, אתה מוזמן
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
נערך לאחרונה על ידי ben_david7 : 13-04-11 ב 22:59.
שאלה אטם מכסה שסתומים ? eyaluriel פונטו - טכני 5 17-03-11 10:08
מכסה שסתומים - לסגור עם מומנט? chesh פונטו - טכני 3 12-03-10 18:07
רעש מהמנוע כשהאוטו קר. שסתומים naorvaknin בראבו - טכני 16 20-02-10 07:00
כיוון שסתומים ב-MK1 yair068 פונטו - טכני 4 01-03-09 20:14
שאלות לפני החלפת מכסה שסתומים ושמן גיר בפונטו פורום הגראז' 2 08-08-07 12:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:08.
