הפולו שלי
ישן 04-03-11, 16:37   #11
kobi
תאריך הצטרפות: Mar 2011
מיקום: bat yam
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 10
יש אנשים טובים בעולם ! ! !
אנשים, אני רוצה להודות לדוד MZR על הטיפול שביצענו יחד לפונטו שלי !
הבעיה שלי נפתרה והאוטו נוסע נקי אחרי שביצענו מספר דברים:
- עשינו בדיקת קומפרסיה
- החלפנו פלאגים
- החלפנו אטם מכסה שסתומים
- ניקינו את חיישן הקראנק
- פירקנו וניקינו בית מצערת
- בדקנו את סלילי ההצתה והשווינו לסלילים חדשים
זה עולם אחר כאשר אתה שותף לטיפול באוטו,רואה מה הולך ולא יוצא בהרגשה שרימו אותך.
דוד לא מבקש גרוש על העבודה והזמן שהוא תורם לאנשים אחרים !
מקווה שהודעה זו תתרום גם לאנשים אחרים.
דוד, תבורך ! ויישר כח !
אלפי תודות !
קובי
נערך לאחרונה על ידי kobi : 06-03-11 ב 13:27.
kobi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-03-11, 18:26   #12
קובי אל תשמח בטרם עת. סע כמה ימים ועדכן.
נכון שבדקנו את האוטו בנסיעה גם בעליות, בגלל שטענת שהבעיה מופיעה בעליות.
בנוסף בדקנו את סלילי ההצתה והשווינו לסלילים החדשים שיש ברשותי.
לא החלפנו מכסה שסתומים אלא רק את האטם.
הפלגים שהוצאנו היו לבנים וצחים כשלג, אבל אחד מהם שונה מהאחרים עשו כ-20 אלף ק"מ.
חיישן הקרנק היה מלא ג'יפה, מה שהפריע לו לקרוא נכון.
בית המצערת, חבל"ז. בשום שלב הרכב לא עישן.
מה שמדאיג זה הקומפרסיה שנבדקה מס' פעמים בכל צילינדר.
צילינדר מס' 1, 180 PSI
צילינדר מס' 2, 250 PSI (בדקנו 3 פעמים)
צילינדר מס' 3, 180 PSI
צילינדר מס' 4, 180 PSI
למרות זאת המנוע עובד עגול ויפה.
אם יש למישהו להעיר בקשר לקומפרסיה, אשמח לשמוע.
ישן 05-03-11, 11:08   #13
קובי ישנת טוב ?. אני לא, בגלל הקומפרסיה במנוע שלך.
נזכרתי שסוחרי הרכב היו מנפחים ברגלית הגז, לפני שהקונה היה בודק את הקומפרסיה (מדובר על רכב לא מוזרק). משאבת התאוצה בקרבורטור הייתה מזריקה לסעפת היניקה דלק, הקומפרסיה בזמן הבדיקה הייתה עולה פלאים.
לכן הגעתי למסקנה שהקומפרסיה הגבוהה במס' 2, היא תוצאה של מזרק תקול שלא מזריק ערפל. החיזוק למסקנה הוא שהפלג היה נקי משמן. זה עלול להדליק לך נורת "בדוק מנוע" בלוח השעונים. שים לב אם נדלקת.
אפילו שאין בעיה בנסיעה והתקלה חלפה, קח את זה בחשבון, , כדי לחזק את המסקנה.
גש לבדיקת 4 גזים. יש עוד שיטה לבדוק בלי בדיקת 4 גזים. לבדוק קומפרסיה כאשר הקונקטור של המזרק מנותק, אליו יש לחבר מנורת לד כדי לא לגרום נזק למחשב. המזרק לא יקבל דלק, ולדעתי הקומפרסיה תרד. אין שום סיבה הגיונית אחרת, לקומפרסיה גבוהה אצלך.
ישן 05-03-11, 11:20   #14
שירשור עם ערך מוסף.
כל התשובות נמצאות בפנים .
כל הכבוד לדוד שלקח על עצמו טיפול כזה ובנוסף לא ישן בלילה.
ישן 06-03-11, 13:35   #15
kobi
מיקום: bat yam
הודעות: 10
תיקונים
דוד, תיקנתי את ההודעה שלי בעקבות ההערות שלך
ואני רוצה לתקן את ההודעה שלך- הקומפרסיה בשלושת הצילינדרים הייתה 210 ולא 180.
בילבל אותך כי פעם אחת יצא לנו 180 בטעות
ישנתי טוב וגם נסעתי טוב !
כמובן שזה לא סוף עניין והאוטו ממתין להמשך טיפול.אני צריך להחליט מה אני עושה איתו.
שוב, המון תודה
ישן 06-03-11, 14:00   #16
אתה צודק ב-100%.
הנה מה שרשמנו על השולחן.
אם כך אין מקום לדאגה.
שם:  קומפרסיה.JPG
צפיות: 1139
גודל:  29.8 KB
ישן 08-03-11, 13:46   #17
לא עוזב.
כמו בשירו של שלמה ארצי, "לא עוזב את העיר..."
במחשבה שנייה אני לא שלם עם זה שיש בצילינדר מס' 2. 40 PSI יותר .
לא נראה לי שבמנוע שלא צורך שמן ומים ועובד יפה, המצב תקין.
נראה שבצילינדר הנ"ל יש פיח. חומר בטנק הדלק עשוי לתקן את המצב.
ואם לא, נצטרך לבדוק קומפרסיה. כאשר המזרק מנותק.
כשיש פיח, זה מקטין את נפח תא השריפה, ואז הקומפרסיה תהיה גבוהה.
כשנלחצת אותה כמות אוויר לנפח יותר קטן, הלחץ יעלה.
שים פחית BG בטנק, סע כמה ימים, ובזמנך החופשי בוא לבדיקה קצרה.
לא אתן למנוע שלך להוציא אותי בצל.
דוד
ישן 09-03-11, 22:32   #18
kobi
מיקום: bat yam
הודעות: 10
מקווה שאתה ישן טוב בלילות
דוד, אני מקווה שאתה ישן טוב בדרך כלל
תודה על כל המחשבה שאתה משקיע באוטו שלי !!!
שמתי חומר בטנק הדלק לפני 7 חודשים -לפני הטסט וגם לפני כ 3 חודשים (או אפילו פחות). כנראה שזה לא פותר את הבעיה.
אז אם אני מבין נכון, אתה אומר שצריך לבדוק קומפרסיה כאשר המזרק מנותק, כדי לבדוק אם הוא תקול? זה לא מסוכן למחשב?(כתבת שצריך להיזהר ולא לגרום נזק למחשב).
חוץ מזה, אני אדבר איתך לקראת שישי הבא(ב 18 לחודש) נקבע(אם תהיה פנוי) לעשות את הבדיקה הזאת.
שוב אלפי תודות !!!
קובי
ישן 12-03-11, 09:21   #19
ברוך הבא.
אל חשש. נזק עלי ליכלוך עליך.
לא לשכוח לבוא עם בגדי עבודה.
ישן 19-03-11, 23:27   #20
kobi
מיקום: bat yam
הודעות: 10
Smile עדכון
שלום לכולם,
אני רוצה לעדכן את כל מי שעוקב אחרי השירשור.
בדקנו שוב פעם את הקומפרסיה בצילינדר 2 הבעיתי.
הפעם ניתקנו את המזרק,כדי לבדוק האם הוא תקול. ואכן דוד צדק,
הקומפרסיה הייתה 210 כמו בשאר הצילינדרים.
אחר כך,בזמן שאכלתי מרק תימני,דוד סידר את זה ועכשיו הכל בסדר!
איך עשית את זה?
מקרה מאוד מאוד מצחיק עם חברת הביטוח ליאור23 פורום המועדון 2 06-07-10 16:34
ספרות טכנית לפיאט פונטו Club מודל 2003 arielst פיאט כללי 0 09-11-07 16:33
תופעה מוזרה עם המאוורר של פונטו SX 8 מודל 2003 פורום הגראז' 8 30-08-07 22:25
מחפש דחוף מאוד מחשב לפיאט פונטו ספייס 2002 SX60 אני בצרות פורום הגראז' 3 07-07-06 22:46
עדכון חשוב מאוד מאוד לאחר החלפת הפלגים בפיאט אונו 1400 70s.. פורום הגראז' 1 11-04-06 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:43.
