הפיאט שלי!
ישן 17-02-11, 15:22   #121
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
אם אני מחליף את סעפת היניקה לסעפת של פונטו 75 היא מגיעה עם מזרקים עליה ואז צריך להפוך את כל המערכת הזרקה לרב נקודתית לא?
ומדובר גם בציפ ושינוי משאבת הדלק ובית מצעטרת שונה...ועל הדרך רצוי גם להחליף סעפת פליטה.
תקן אותי אם אני טועה.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 17-02-11, 15:25   #122
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
טועה ...כל השינוי הוא רק בגודל הכניסה . לא במזרקים ולא במשאבת דלק הכל אותו דבר . רק סעפת היניקה מגדילים . הציפ שמים במחשב . ראשית אני מציע שתתמקד בזה שהרכב יעבוד טוב .
שיפורים אחרכך ..
אני אעדכן אותך להגיע אלי לסריקת חיישנים .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-11, 15:43   #123
אם אתה מעוניין יש פונטו 60 שנת 2000 בפירוקיה ליד מוסך מוטרס ראשל"צ
אתה נוסע לאזור התעשייה הישן וליד הבאולינג (אחרי מוסך מוטורס) יש פירוקיית רכב עם מחירים מעולים
ברר אצלו
ישן 17-02-11, 16:28   #124
ben_david7
הודעות: 455
תודה רבה אסע היום.
ישן 18-02-11, 15:05   #125
ben_david7
הודעות: 455
לא נסעתי עדיין להביא את החיישן בית מצעטרת אך קניתי רצועת אלטרנטור.
שהגעתי הבייתה שמתי לב שרצועת האלטרנטור היא לא היחידה שחסרה ושחסרות שתי הרצועות.
אני ייקנה את זה יום ראשון וארכיב ,הנעתי את המנוע לנסיעה קצרה,לא יוצא עשן כלל (השסתומים אחרי כיוון) המנוע פועל חלק הבעיה היחידה היא בטורים.
כשפתחתי את מדיד השמן שהאוטו היה מונע השפריצו טיפות שמן בכמות קטנה מאוד.
ואני זוכר שאמרו לי פעם שמשפריץ שמן ממדיד השמן זאת בעיית קומפרסיה.
זה נכון או שאין לי מה לדאוג.
צריך לציין שאחרי האוברול עשיתי 50 ק"מ.
תודה בן.
ישן 18-02-11, 15:39   #126
קפיצות השמן תקין.
הייתה קונה כבר חיישן חדש לא צריך להיות יקר
אם עמית מוכר לך את אמצע בית המצערת הכולל את חיישן בית המצערת+מנוע צעדים
אז כדאי לחכות
ישן 18-02-11, 17:04   #127
האם חיישן זה תקול זה כשהוא מטפס לטורים גבוהים ומשחקי סל"ד למעלה למטה .
אם דוד מזר יתן כיוון
הדלק סוויצ', קונקטור מחובר.
א. בדוק מתח בין שני החוטים הקיצונים של הקונקטור (מצערת סגורה) עשוי להיות 0.3v יציב ולא מתנדנד.
ב. בדוק מתח על אותם חוטים (מצערת בפול גז) 4.7V, שוב יציב ולא מתנדנד.
אם אין גישה לחוטים חשופים, דקור אותם עם שתי מחטים.
ג. נתק את הקונקטור, הפנה אותו אליך כאשר התפס לכיוון למעלה. בדוק מתח בין המגע הימיני לאמצעי 5v.
בדוק גם את חיישן טמפ' (ECT)
הפעל מנוע לטמפ' העבודה עד שהוונטה תפעל ותעצור, כבה מנוע. נתק את הקונקטור. בדוק על החיישן התנגדות 250-400 אום.
ב-20 מעלות 2-3 קילו אום.
בדוק ועדכן.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 18-02-11 ב 19:36. סיבה: תיקון איות.
ישן 24-02-11, 12:36   #128
ben_david7
הודעות: 455
הצלחתי למצוא רצועות אלטרנטור ומזגן שמתאימות לי ויושבות כמו שצריך.
שמתי תוסף דלק לנקות את משאבת הדלק קצת.
הרכב יצא מחשמלאי שסידר הכל.
האוטו נוסע יפה אבל עדיין פועל על טורים דיי גבוהים בסרק.
יאיר איפה אפשר לקנות חיישן מצערת חדש? וכמה זה בערך אמור לעלות?
ישן 24-02-11, 13:43   #129
מה קורה עם העשן ?.
דוד
ישן 24-02-11, 14:10   #130
דוד העשן כתוצאה מטורים גבוהים
לגבי חיישן מצערת תבדוק אותו עם פוטנציומטר אם חורג
דוד רשם לךלפני את טווח מתח חיישן בית מצערת.
בכל אופן תנסה אצל ארי ברח' הרצל פינת בר יוחאי מול תחנת הדלק
או אצל גנרל כשאתה פונה מהרצל ימינה לסלמה 20 מטר מצד ימין
אני הייתי מחכה לעמית יהיה בספ"ש באזור ואז נפתור עוד דברים שיצוצו
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:01.
