הנסיכה שלי :-)
הפונטו היפה שלי !
ישן 19-12-10, 22:37   #1
shimi
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הודעות: 3
חיישן טמפרטורת מים
אני זקוק לעזרתכם המקצועית.
ברשותי פונטו ספייס 2004 ידנית.
הרכב נסע עד כה כ 80 אלף קילומטר וסה"כ בבדיקה שביצעתי טרם הקנייה (לפני כשלושה חודשים) התוצאות היו מצוינות.
בזמן האחרון, מזה כחודש, בעת נסיעות ארוכות (אחרי כ 70 ק"מ) נדלקת לי נורת ה - fuel injection, זו הנורה הצהובה בצורה של מנוע. יש לציין כי בשום שלב לא נדלקה נורת חום מנוע.
הייתי פעמיים בבדיקה במוסך מורשה בפ"ת - בשתי הפעמים המחשב הראה שהבעיה היחידה היא במד טמפרטורת מים (אחרי כל בדיקה המוסכניק "איפס" את המחשב וביקש לחזור שוב לכשהבעיה תחזור על עצמה).
בכל אופן, בבדיקה שטחית שביצע המוסכניק הוא אמר שאין בעיה נראית לעין במד הטמפרטורה (קורוזיה או משהו דומה).
מספר שאלות בנוגע לנושא:
1. האם מישהו מכיר/ הכיר בעיה דומה.
2. האם באמת שווה להחליף את מד טמפרטורת המים (דרשו 400 ש"ח עבור חלקים +400 ש"ח עבודה).
3. האם קיים איזשהו מדריך מצולם להחלפת המדיד? והאם ניתן לרכוש אותו בזול?
4. האם מסוכן לנסוע כאשר הנורה נדלקת (כל עוד מנורת חום מנוע לא נדלקת)?
לעזרתכם המהירה,
נערך לאחרונה על ידי shimi : 21-12-10 ב 19:24.
shimi מנותק
ישן 23-12-10, 00:03   #2
shimi
הודעות: 3
מישהו? עזרה?
shimi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-10, 01:04   #3
בפונטו ספייס לזכרוני יש מד חום ולא נורת חום.
החום יציב ב"חצי"?
אם חיישן לא תקין אז יש להחליפו (לדעתי ניתן למצוא יותר זול).
החיישן נמצא על המנוע עצמו. אם יש רקע טכני אז אפשר להחליף לבד. (כמובן הוסיף נוזל קירור אחרי החלפה ולנקז אויר).
לא מסוכן לנסוע עם נורת "CHECK ENGINE", אבל עדיף להיכנס למוסך כמה שיותר מהר ולבדוק מה התקלה)
ישן 23-12-10, 12:09   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אם מד הטמפ' אינו תקין, המנוע עלול להתחמם ולהנזק... איך בדיוק שלחו אותך ככה הביתה?
מה הראתה הבדיקה של החיישן ?
ובלי קשר... זה מאוד מוזר שזה יגרום לחיווי של מע' ניהול מנוע. ספר לנו מה מראה מד הטמפ'
ברכבך, והאם הוא יציב(לאחר שהמנוע בטמפ' עבודה) על החצי.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-10, 22:07   #5
shimi
הודעות: 3
היי,
בדגם הפשוט אין מד חום מנוע אלא רק נורת חום - והיא לא נדלקה...
ישן 28-12-10, 00:06   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני אומנם לא מכיר את המנוע הזה . אך לדעתי התכוונו לחיישן טמ"פ מים (לא זה שמציג על השעון , התכוונו לחיישן שמודיע למחשב על טמ"פ המים (בדור ראשון החיישן בצבע כחול ונמצא על סעפת היניקה )
אני מניח כי קיים חיישן דומה גם ברכבך . חפש חיישן על סעפת היניקה או במקומות שזורם בהם מים .
לגבי המחיר לדעתי מעט הגזים הסחור .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
חיישן אור בתא מטען barel פונטו - טכני 6 03-04-10 13:20
טמפרטורת מנוע אופטימלית של פיאט בראבה 1.6 96 Lexxxa בראבה - טכני 8 17-11-09 21:18
חיישן טמפרטורה lsdmthc אונו - טכני 11 12-11-09 06:32
השפעת טמפרטורת האויר בסעפת היניקה על כח המנוע - בקשת מידע בנושא raanan_t שיפורים וקוסמטיקה 10 13-04-09 21:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:36.
