הפונטו קבריו שלי..
ישן 05-12-10, 23:37   #31
solomon yacov 111
האווטאר של solomon yacov 111
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אילת
הגלגלים שלי: fiat uno 70 s
הודעות: 51
את האמת מיכול מה שכתבתה לא קרה כלום אבל אני לא יודע עם זה עגיוני אבל כול שישי שבת כבר במשך חצי שנה אניתחנה את הרכב בכניסה לחניון של המול באילת על הצד בצורה עופקית למשך 6עד 7 שעות אני לא יודע עם זה יכול להשפיע אולי חניה בצורה כזאת דופקת את הגייר כי כול המישקל נוטה לצד אחד של הרכב.אני לא מוצא חוץ מי זה דבר אחר רב תודות יעקב
היפה שלי
solomon yacov 111 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-10, 22:53   #32
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
הילוכים קשים
יש לי בעיה שצצה לי ליפני כ. שבועים כאשר אני נוסע עם הרכב לאחר יום שהוא עמד ללא מצב נסיעה והמנוע קר אני מרגיש שההילוכים אצלי הולכים קשה אבל לאחר 5 דקות בערך כאשר חום המנוע עולה מעט ההילוכים עוברים בקלות אני לא שומע חריקות הוא שינוי בגיר הוא שינוי במצב הנסיעה יכול להיות שזה נובע משמן קר בגיר הוא שזה בעיה בגיר אשמח מאוד עם אקבל עצה .לכול המעונין לדעת הרכב שלי הוא פיאט אונו שנת 94 תודה לעוזרים יעקב
היפה שלי
ישן 22-12-10, 00:27   #33
השמן גיר קר בבוקר (הגענו לחורף). תקין.
ישן 22-12-10, 00:39   #34
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
תודה על המידע אבל מה לעשות להמשיך רגיל הוא עדיף לחמם קצת את המנוע כדי לא ליגרום נזק לגיר
היפה שלי
ישן 30-12-10, 00:46   #35
solomon yacov 111
מיקום: אילת
הודעות: 51
בעיות עם הגיר
יש לי בעיה כאשר אני נוסע עם הרכב אני מעביר בילוכים וההילוכים ניכנסיםבמצב קשה אבל זה לוקח לזמן של 5עד 10 דקות ולאחר מיכן ההילוכים מתחילים לעבור חלק וללא בעיות כמו מרגרינה מה יכולה להיות מהבעיה אשמח מאוד לישמוע חוות דעת[ המכונאי שלי עמר לי שזה יכול להיות ביגלל שכר עכשיו בחוץ לוקח לשמן גיר לעלות למעלה העים זה יתכן העינין] תודה לעוזרים
היפה שלי
ישן 30-12-10, 16:14   #36
המכונאי שלך צודק.
ישנם שמנים של חברת ESSO בצמיגות 75W80 במוסכי פג'ו סיטרואן. מחיר לא זול אך פותר את הבעיה.
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 02:42
חבר'ה בעיה - צריך עזרה!! (הרכב התחמם, כ"ע) aviady פונטו - טכני 20 30-07-09 16:42
עזרה עם הפנס בפונטו, תודה לעוזרים =] <<האריה השחור>> פונטו - טכני 1 12-12-08 20:14
תודה לעוזרים פורום הגראז' 2 03-05-07 17:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:50.
