punto gt 96
ישן 16-11-10, 15:33   #71
הבעייה שמישהו עשה עבודה "טובה "
אורגינלי אין אטם אם תרצה תוכל לפנות לפרפקט יעשה לך ועדיף מגומי כמו פנימית של גלגל.
לכן אמרתי סיליקון איכותי
ישן 16-11-10, 23:38   #72
אין אטם. כמו שיאיר אמר צריך להשתמש בסיליקון. (אגב באנגלית קוראים לזה ליקוויד גסקט)
ישן 18-11-10, 15:23   #73
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
נראה לי שאני אכין אחד, לפי המידות של הקרטר.
כמו שהכנתי את אלו של המצערת:
קניתי גליל של נייר איטום, מסתבר שיש כמה סוגים (הכרתי את זה בשם ווקטורית, זה נקרא אחרת, לא זוכר איך).
שרטטתי עליו את הצורה שאני רוצה וחתכתי לפי המידה.
ראיתי שמישהו פה הזמין כאלו מאיזה מקום - נראה לי שזה יהיה עדיף על להכין לבד, זה יהיה יותר מדויק, רק שלי לא היו את הישנים, הם היו בלויים מדי.
שם:  throttle gascket 1.JPG
צפיות: 733
גודל:  73.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  throttle gascket 2.JPG
צפיות: 717
גודל:  90.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  throttle gascket 3.JPG
צפיות: 734
גודל:  65.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  throttle gascket 4.JPG
צפיות: 718
גודל:  66.3 KB
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-11-10, 19:17   #74
תהיה לך בעייה עם נייר כי ינזל לך באיזה שהוא שלב מכיוון שהמשטח גדול וברוב המקרים לא ישר .
לכן צריך ומשתממשים בסיליקון שתופס נפח כמו ויקטור רייס .
מי שעשה את העבודה לפני כן שם סיליקון נוזלי ולא איכותי ובנוסף הפעיל את המנוע מיד ולא נתן לסיליקון להתייבש.
אם בכל אופן תרצה אטם הרי לא כל יום או שנה אתה תפתח קרטר גש לפרםקט ברח''אברבנל קרוב ליפו ת"א עם הקרטר והוא יעשה לך אטם מגומי טוב
ישן 19-11-10, 16:46   #75
punto-mk1
הודעות: 99
פירקתי את הקרטר והגיע הזמן לתמונות. . .
דיבורים אח"כ
1-3 הקרטר בחוץ.
4 שימו לב כמה השמן בוצי.
5 תראו בפינות של הקרטר שקיימת שכבה של סיליקון, שבחלקה נפלה לתוך השמן ומה שנגרם מזה זה סתימות במעברים.
שם:  Oil sump.JPG
צפיות: 575
שם:  oilsump.jpg
צפיות: 575
גודל:  118.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  oil sump mud.jpg
צפיות: 551
גודל:  103.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  oil mud.jpg
צפיות: 543
גודל:  126.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  oil sump gascket.jpg
צפיות: 521
גודל:  90.6 KB
ישן 19-11-10, 17:15   #76
punto-mk1
הודעות: 99
כתוצאה מהבוצה וקצת כנראה שהחתיכות סיליקון גם עזרו, תראו את הצינור ששואב שמן מהאגן אל משאבת השמן ולפילטר שמן.
חוץ מזה עוד תמונות, של הבוכנה והצילינדר וסתם תמונות נוספות.
אגב, בינתים כבר ניקיתי את כל החלקים האלו.
יש את מיסבי ההחלקה שנראים במצב לא משהו (ראו תמונה), כדאי להחליף או שאולי זה בסדר? ואם להחליף זה מצריך חריטה או איזושהי התאמה מיוחדת לקראנק?
נתקלתי בקושיה לא פשוטה, על כל הבוכנות יש לי כיתוב A, מלבד על אחת שיש עליה סימון B. ולפי היינס זה בעצם אומר שזו בוכנה בקוטר גדול יותר במידה.
עכשיו השאלה - יכול להיות שחרטו רק צילינדר אחד? ואם כן אז איזה רינגים אני צריך לשים בבוכנה הזו?
שם:  suck pipe.jpg
צפיות: 576
גודל:  49.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  suck block.jpg
צפיות: 553
גודל:  128.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  cranck right.jpg
צפיות: 569
גודל:  128.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  cranck.jpg
צפיות: 565
גודל:  132.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Bearing.jpg
צפיות: 534
גודל:  102.5 KB
שם:  bore clear.jpg
צפיות: 534
גודל:  97.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Bore.jpg
צפיות: 543
גודל:  93.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  bottom cranck.JPG
צפיות: 512
שם:  Oil filter.jpg
צפיות: 506
גודל:  102.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Engine block.jpg
צפיות: 731
גודל:  120.7 KB
שם:  piston top.jpg
צפיות: 739
גודל:  110.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Piston.jpg
צפיות: 714
גודל:  103.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Starter place.JPG
צפיות: 726
גודל:  123.9 KB
ישן 19-11-10, 17:17   #77
סיליקון לא איכותי אבל סה"כ תקין
לגבי חיזוקי ראש מנוע אני חיזקתי שלב ראשון לפי הסדר עם סגירה באצבע אחת
לאחר מכן סוגרים פעמיים לפי הסדר כשכל פעם סוגרים 45 מעלות
ישן 19-11-10, 17:34   #78
טוב הכנסתה תמונות נוספות
מקווה קודם כל שאתה יודע בדיוק איפה יושבת כל בוכנה ובוכנה ומה כיוונה יש חצים
חובה שגם הכפות יוחזרו למקומם לכן תעשה סטים וסגור את הברגים שלא יתערבב לך
מתוך הצילינדר נראה שהקרנק תקין וצריך להיות חלק כמו מראה ללא חריצים
אפשר גם לקחת את הקרנק לבדיקת מידה או שיש לך מיקרומטר
קח גם את סט הבוכנות לבדיקה ואז תדע אם הכניסו בוכנה יותר גדולה
המיסבים אצלך לא תקינים ותצטרך להחליף אותם לא יקר של חברת קינג רינגים של הסטינג.
הצילנגרים נראים חלקים וצריכים להיות כך .
לדעתי יש לך נזילה מפקק אחורי ליד גלגל תנופה
על הדרך בדוק את הקלץ
בסך הכל כמו שאמרתי הרינגים היו גמורים ולכן אכל שמן.
הקיצר תעלה תמונות לאפני ואחרי כל מהלך גם שתזכור איך זה היה וגם נוכל לומר לך מה לא תקין
ישן 19-11-10, 18:08   #79
תראה שכחתי קצת מהשירשור הזה ומגיב לתגובות האחרונות ומשום מה התחלתי עכשיו מההתחלה.
אז קודם כל ד"ש ליופיטר אוי אוי כמה שאני צודק כל מילה בסלע למה הוא לא מגיב.
חוצמזה אני לא כועס עליך יופיטר חזור אלינו
ישן 20-11-10, 11:56   #80
punto-mk1
הודעות: 99
שלום יאיר ובאמת תודה על התגובות.
אכן סימנתי כל בוכנה לאן חוזרת ובאיזה כיוון, וגם הכנתי סטים של הכל כדי שלא יתערבב לי הכל. בדיוק כמו שהמלצת לפני כן.
הקרנק והצילינדר אכן חלקים כמו מראה, בפורום פיאט אירופאי אחד ממליצים אפילו לעבור עם משהו כמו טלכרט ולראות שהוא עובר חלק (כמו שבודקים זקן בצבא), ואכן הכל 100%.
עכשיו בקשר למיסבים, אם המיסבים נשחקו ברמה כזו, זה לא מעיד על בעיה עם הקרנק?
ובינתיים אני לא מפרק את הקרנק - נראה לי מורכב מדי ואני מפחד להוציא אותו מאיזון - אם תמליץ אחרת, אולי אעשה את זה.
נזילת שמן? מה זה פקק אחורי? אני מכיר פקק אחורי של מים, ואכן היתה נזילה כזו ותוקנה.
בקשר לקלאץ', איך אני אבדוק אותו?
ואחרון אחרון חביב זה בקשר לרינגים, לפי מה אתה רואה שהם גמורים? הם מבריקים בצורה אחידה בדפנות והרכב מעולם לא צרך שמן . . . מטיפול לטיפול. . .
ואני אקבל בברכה כל עצה או המלצה לבדיקה, מכל אחד.
[פרוייקט מצולם] ניקוי המזגן מרעשים פונטו דור 1 Roi b.e פונטו - טכני 26 14-02-14 13:55
החלפת רפידות בלם בHGT (פרוייקט מצולם) זאב-ב פונטו - טכני 18 25-06-09 16:01
[פרוייקט מצולם] ניקוי בית מצערת בפונטו HGT Mk2 Euro3 Caveman פונטו - טכני 23 25-05-08 11:10
פרוייקט מצולם איטום ובידוד דלתות HGT אודיו 0 24-07-07 23:19
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:28.
