קניתי פנדה 2011 ידנית
אונו
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
תמונות שלפני ואחרי
ישן 22-10-10, 14:11   #31
Marshall
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 46
Smile
נו אז איך אתם מסבירים את זה?
יכול להיות שאצל שנינו המשאבת מים כבר לא כמו חדשה... וזה בעיקר משפיע כשהיא עובדת לאט... בטורים נמוכים..
אבל עדיין... זה לא אומר שמשהו מקולקל... זה כנראה בלאי טבעי ואני מתאר לעצמי שהכל בנוי ומתוכנן מפיאט כדי שמערכת תגבה מערכת..
בסך הכל הרכב לרוב בנסיעה וגם כשהוא עומד אין סיבה ללחוץ סתם על הגז...
וזאת אומרת והסברתי שבתפעול רגיל של הרכב זה לא קורה... רק כשניסיתי להביא אותו למצב הזה בעמידה על ידי לחיצה על גז בטורים גבוהים...
אז אני חושב שבסופו של דבר אפשר לחכות ופשוט להחליף את המשאבה כשתיהיה תקלה רצינית או על פי תוכנית הטיפולים... לא ככה?
כמו המשפט שאומר.. אל תתקן משהו שעובד...
Marshall מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-10, 15:12   #32
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
לא ממליץ לך לחכות שמשאבת המים תקרוס, היא תקפיץ את הטיימינג והופה הלך הראש מנוע, עוד כמה אלפים שיתבזבזו להם, עדיף תקדים תרופה למכה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-10, 15:48   #33
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
מסכים עם ליאור והכי חשוב להחליף בחלק מקורי ולא תחליפי.
ישן 22-10-10, 17:49   #34
במקור פורסם על ידי yossi136 צפה בהודעה
לא רק עם המזגן גם אחרי נסיעה של שעה לחיצות ואפילו פחות האוטו מפעיל את המאוורר לכמה שניות לפעמים גם לחצי דקה.
ואת זה ראיתי שזה לא רק באוטו שלי.
לא אמור לקרות. לי לפחות זה מעולם לא קרה.
זה אולי קורה לפעמים אם אתה מניע מיד אחרי כיבוי, כאשר מאוד חם.
ישן 22-10-10, 18:38   #35
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
1+ לעיתים אחרי שאני מכבה את המנוע אחרי עבודה מאומצת טיפה ומניע כעבור זמן קצר המאוורר נכנס לפעולה בעוצמה הגבוהה יותר
ישן 22-10-10, 19:44   #36
Marshall
הודעות: 46
אוקיי אני לפחות אבדוק ממה נובע רעש היללה הזה שסיפרתי עליו...
זה לא נשמע מהאיזור שהמשאבה נמצאת.. אבל בכל זאת..
ואם זאת המשאבה ברור שאני אחליף אותה בהקדם.. אני פשוט רוצה לחכות להחליף ביחד את הואריאטור (כי הוא עוד בסדר) חבל לשלם על העבודה הזאת פעמיים.. לא ככה?
עשיתי טיימינג לפני חודש וחצי ובדקו לי את כל האיזור ואמרו לי שהכל תקין..
החליפו רצועה מיסב ומותחן ואת המשאבה בדקו.. (את הציר שלה)..
תודה רבה לכם על החוות דעת זה באמת עוזר..
נערך לאחרונה על ידי Marshall : 22-10-10 ב 19:46.
ישן 22-10-10, 21:45   #37
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אם עשית טיימינג בתור יישור קו היית על הדרך מחליף משאבת מים, זה סך הכל עוד כמה מאות שקלים ואתה משלם רק על החלק כי זו אותה עבודה.
ישן 22-10-10, 23:13   #38
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
ליאור צודק ומפליא שהמכונאי לא עשה את זה על דעת עצמו!
עד היום יצא לי לעשות לא מעט טיימינגים אצל מספר מכונאים ויאמר לזכותם שאף אחד מהם לא חיפף בקטע של המשאבה. טיימינג עושים כל 90 אלף פלוס מינוס אז למה לא להחליף על הדרך גם משאבה אפילו אם היא נראית תקינה? מה עדיף, להשאיר אותה ופתאום לראות שהיא מתחילה לנזול אלף ק"מ אחרי הטימינג ואז לחזור על כל העבודה שוב? נראה הזוי. זה בדיוק כמו לעשות קלאץ' מבלי להחליף את מחזיר השמן האחורי של הקראנק.. המכונאי הנוכחי שלי לא מוכן לשמוע על קיצורי דרך. הוא אומר: "אני עושה עבודה פעם אחת בלבד ולא רוצה לראות אותך עד הטיפול הבא" והוא צודק. אבל כנראה שיש כאלה שכן רוצים שיחזרו אליהם עם תקלות חוזרות כדי לעשות רווחים כפולים.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-10, 09:38   #39
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי davidka צפה בהודעה
מסכים איתך לחלוטין אני תמיד מחליף חלקים שנמצאים על הדרך זאת אומרת במסגרת העבודה או הפירוק שאני מבצע. זה חוסך הרבה פירוקים עתידיים וגם חיסכון בכסף כי לפעמים מחיר החלק זניח לעומת מחיר העבודה שצריך לבצע.
ישן 24-10-10, 01:13   #40
Marshall
הודעות: 46
גם אני מסכים איתכם... אבל את הרכב הזה עוד לא הכרתי טוב מכאנית כשהתחלתי עם היישור קו... והטיימינג היה על ההתחלה... את המשאבה באמת בדקו.. שאין לה חופש במיסב.. ואת הלחץ שלה.. ואמרו לי שהיא תקינה ושאני לא חייב להחליף אותה... וזה לא עניין של לסיים את העבודה כמו שהמכונאי הנוכחי שלך אמר... זה אם צריך להחליף או לא... מצד אחד למוסך בעיקרון יש אינטרס להרוויח או לעזור להקדים תקלה והם היו יכולים להגיד לי להחליף גם את המשאבה וגם את הוואריאטור... אבל מצד שני זה קצת שטות להגיד "אם אני פותח את האיזור אז נסיים איתו לגמרי.." זה לא תמיד נכון וזה לפעמים מיותר וזללני!
אם לואריאטור יש עוד 15000 אלף ק"מ לחיות
ולמשאבה שלי עוד 10000 ק"מ לחיות..
אז אני אחליף את המשאבה ביחד עם הואריאטור בעוד 10000 ק"מ..
אבל סתם להחליף חלקים שהם תקינים?! זאת הפדנטיות... וגם אני פדנט רצח אבל אל תגזימו... יש מצב שאתם צודקים אבל זה הכל תלוי... אין צורך להחליף את כל החלקים של אותו איזור שפותחים.. צריך לעבוד עם הראש.. תלוי מה המצב של החלקים..
אז אם פתחנו ראש מנוע בגלל אטם ראש שצריך להחליף אז בואו נחליף גם שסתומים שלא במצב חדש כי הלוא גם ככה עוד 50000 אלף הם ילכו לעזעזל.. אז מה נפתח ראש גם עכשיו וגם עוד 50000 אלף?! כן! לפעמים אין סיבה להחליף סתם כי זה לא במצב חדש או כי כבר פתחנו את האיזור... אין צורך לתקן מה שעובד!
וזאת דעתי.. אבל תמיד טוב לשמוע דעת אחרים
נערך לאחרונה על ידי Marshall : 24-10-10 ב 01:22.
אין צופר ואין כריות אוויר... grandepunto גרנדה פונטו - טכני 4 05-12-11 20:21
נפל לי חלק קטן באוטו ואין לי מושג מאיפה הוא בא.. liorwohl אונו - טכני 2 06-05-08 23:07
מי מוכר שמן גיר 75W80 - חיפשתי במלא מוסכים ואין פורום הגראז' 7 06-03-07 07:06
קניתי ספייס sx 2001 ואין לי ספר רכב... פורום הגראז' 2 17-11-06 18:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:51.
