קצת מסלול בימי מסלול
שבת של צילומים
ישן 08-08-09, 19:37   #1
טוני_חאין
האווטאר של טוני_חאין
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: ספייס 01
הודעות: 87
התחממות אחרי החלפת נוזל קירור פלפלו
אז כך החלפתי לפני שעה קלה את נוזל הקירור הישן (שהוא היה בצבע ירוק נדמה לי שזה לא פרפלו) לנוזל פרפלו חדש ביחס 50 50 עם מים מזוקקים של המזגן אחרי אתם יודעם משאיר את הרדיטור פתוח כדי שכל הבועות והמים תכנס לראש המנוע סגרתי והשארתי מונע לכמה דקות והופ לה החום הגיע לשלוש רבעי לנקודה הלבנה האחרונה ישר כיביתי את המנוע פתחתי לאט לאט את המכסה של הרדיטור ושמתי עוד קצת מים וסגרתי עשיתי נסיעה קצרה החום היה עולה לשלוש רבעי ובצ'יק בכמה שניות יורד לחצי ועולה חזרתי הביתה וכביתי את המנוע עד שיתקרר.
לא יודע מה לעשות אבוד עצות עוד לא בדקתי את המים עוד פעם אבל יכול להיות שזה יונית חום ? אם אכן זה היונט היכן נמצא ?
נ.ב. פונטו ספייס 01 SX
טוני_חאין מנותק
ישן 08-08-09, 20:08   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
מאוד פשוט !
מלא מים ותתחיל לנסוע . המנוע מתחמם עקב אוויר במערכת .
אני ממלא מים . מניע את הרכב ויוצא לכביש מהיר (כביש מהיר עדיפות לנסיעה מעל 80 קמ"ש). הנסיעה בכביש מקררת את המנוע ומאפשרת לאוויר לצאת .
אחרי מספר קילומטרים אני עוצר את הרכב פותח בזהירות את מיכל המים (בזהירות!!! ) ממלא מים שוב ונוסע חזרה הביתה .
עובד כמו קסם כל פעם מחדש.
אני מניח שקיים בך הפחד מה לנסוע כאשר המנוע מתחמם . אך תווכך לדעת כי הנסיעה מונעת את התחממום המנוע .
נסה וחזור אלי אם תוצאות .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-09, 20:15   #3
שסתומי פריקת אויר
יכול להיות שיש לך אוויר במערכת הקירור...
צריכים להיות שסתומי פריקת אוויר... נראה לי אחד על הרדיאטור עצמו (בפינה) ואחד על הצינור.
תבדוק, תנסה לשחרר אוויר ע"י פתיחת שסתום (סובב אותו בעדינות עם המברג, שלא ישבר כי הוא עשוי מפלסטיק)
צריך להיות לחץ במערכת ברגע שאתה משחרר את האויר, ז"א תניע את הרכב ותן לו לעבוד עד שחום לא יעלנ לפחות לרבע-חצי.
תחזור עם תוצאות.
עמית קצת הקדים . אבל בכל זאת תבדוק אם יש שסתומים. זה נראה לי יותר פשוט מלבצע נסיעות הלוך-חזור.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 08-08-09 ב 23:33.
ישן 08-08-09, 21:05   #4
טוני_חאין
מיקום: חיפה
הודעות: 87
תודה רבה באמת עזרתם לי וזה מה שעשיתי נסעתי מהבית לקניון חיפה והוספתי מים בהדרגה ובסוף המנוע לא התחמם .
מסקנה::::: היה עוד אוויר במנוע למרות כל מה שהוצאתי כאשר המנוע היה מונע בעמידה .
תודה רבה .
טוני .
טוני_חאין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-09, 21:05   #5
אכן נשמע שאתה פשוט לא מבצע ניקוז אוויר כמו שצריך.
ישן 08-08-09, 21:10   #6
טוני_חאין
מיקום: חיפה
הודעות: 87
תשמע *** אני יודע שצריך לנקז תאוויר שבראש המנוע
אני אומר לך כשהמנוע עובד בעמידה הרדיטור פתוח היה יוצא אוויר בהדרגה הוספתי גם מים אבל לא חשבתי שזה יתחמם לי כי בפונטו דור ראשון שהיתה לי לא התחמם לי ואותה הפעולה עשיתי. כמובן שאנחנו לא עכברים אנחנו לומדים לקח.
אקח בחשבון שבפעם הבאה אני אנקז תאוויר טוב יותר.הרי זה פונטו ספייס היא באה מהשמים ***חח
ויש לי עוד שאלה למרות שזה לא קשור אבל סטיקר של FIATCLUB מאיפה אני משיג?
נערך לאחרונה על ידי טוני_חאין : 08-08-09 ב 21:16.
ישן 09-08-09, 01:31   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
זה לא רק לפתוח את המכסה של הרדיאטור (אני מנחש שאתה מתייחס לפקק שעל המיכל שצמוד לרדיאטור), אלא בנוסף כמו שנאמר לך לפתוח 2 שסתומי ניקוז.
ישן 09-08-09, 20:09   #8
תזהר ותשמר, בעת בועות אוויר במערכת קירור המנוע, קריאת הטמפרטורה לא תמיד נכון, והמנוע יכול להתחמם בשניות.
יש לבצע ניקוז אוויר באופן יסודי במאת האחוזים.
החלפת נוזל קירור yagel32 פונטו - טכני 5 22-04-09 00:22
החלפת נוזל קירור. ronip פונטו - טכני 23 16-09-08 18:08
אדי פיח על השמשה לאחר החלפת נוזל קירור oz1 פונטו - טכני 5 23-02-08 19:53
החלפת נוזל קירור בפונטו Hgt פיליפ פונטו - טכני 18 25-10-07 11:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:41.
