my punto spice
ישן 28-05-09, 21:39   #1
מרגיש מכה בגיר בהילוך 1 בעת שחרור מצמד - פונטו 96
הרכב שנת 96
זה מורגש בעיקר בשיפוע קל, האוטו סוחב טוב, משתדל להעביר כל הילוך במרווח של 20 קמ"ש ככה שנראה לי שאני עובד תקין עם המצמד ולא מתפרע. לאחרונה כשאני משחרר את המצמד יחד עם גז אני מרגיש כמו מכה קטנה מכיוון תא המנוע וטיפה רעידות.
בשיפוע ממש חד כשאני בא לעשות זינוק כל האוטו רועד ולאחר מכן יש ריח מאוד חריף של גומי שרוף שלא בא מכיוון הצמיגים, כשקוראת לי בלימת פתע אין ריח כזה וכשאני פותח מכסה מנוע אני מריח אותו.
גם כשאני עושה זינוק ברוורס, האם זה תקין?
האוטו בכלל לא רועד בניוטרל אבל אין לי גם מד סל"ד ככה שאני לא יכול לראות בכלל על איזה טורים הוא עובד.
המצמד בן שנתיים + ועבר משהו כמו 25 אלף ק"מ. שמן גיר הוחלף גם כן בטיפול האחרון לפני שנה
chesh מנותק
ישן 28-05-09, 23:24   #2
ריח הגומי השרוף לא מסתדר לי עם מה שאני הולך לומר, אך נראה לי שהבעיה היא מכיוון תושבות המנוע. התופעות שאתה מתאר תואמות את המצב.
ישן 29-05-09, 00:14   #3
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
דווקא זה שהרכב לא רועד בסרק לא מסתדר לי עם התושבות מנוע.
אצלי שהתושבת העליונה הייתה פגומה הרעידות הורגשו בקלות, וכנ"ל כיום כאשר התושבת התחתונה פגומה (עדין לא מצאתי זמן ותקציב להחליפה לצערי) זה גם מורגש בעמידה.
ישן 29-05-09, 01:45   #4
איך אני בודק את מצב תושבת המנוע/גיר?
הרכב בסרק ממש לא רועד, מרגיש כאילו הוא בכלל מכובה ומאיץ מצוין יחסית במישור. יחסית לחברים שלי שלהם יש רכב אוטומטי הכל רועד במצב עמידה
ישן 29-05-09, 19:23   #5
אני גם חושב שמדובר בתושבת מנוע שסיימה את חייה.
אגב הריח מחשיד גם את המצמד.
ישן 29-05-09, 21:37   #6
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
הריח יכול להיות מחלקי גומי של התושבת שהתפוררו בתוך תא המנוע ונשרפים בגלל החום
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-09, 21:46   #7
מישהו יכול לסמן לי בערך איפה נמצאת התושבת מנוע ברכב שלי? איך יודעים אם היא גמורה ומה העלויות?
ישן 30-05-09, 01:24   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
בדוק תושבת גיר ושתי תושבות מנוע.
תושבות מנוע יש שתיים, אחת מתחברת באיזור הטיימינג והשנייה מתחת לבסיס המצבר או קצת לפניו.
תושבת הגיר נמצאת מתחת לרכב סמוך לצינור האגזוז והממיר הקטליטי.
אחוז במקום נוח ככל שניתן ובשתי ידיים בגיר עצמו כאשר הרכב כבוי ונסה לנערו, אותו דבר לגבי תושבות המנוע אם הן בלויות אתה תראה יובש של גומי וגם התזוזה של המנוע מופרזת.
לגבי עלויות ועבודה קודם תבדוק את תקינותם מחירים ועלויות זה השלב הבא.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
הרכב מרגיש חנוק לאחר הוצאת והחזרת פילטר אויר chesh פונטו - טכני 3 14-02-09 22:39
קירטוע בהילוך ראשון קליין פונטו - טכני 8 13-08-08 08:32
תקלה בגיר פונטו 2004 אוטומטית seeme פונטו - טכני 5 05-03-08 15:39
רעידה במנוע בהילוך סרק. פורום הגראז' 2 05-12-06 22:40
בדיקת מצמד פורום הגראז' 3 09-04-06 22:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:02.
