טיפו שלי חזר אלי !
עוד 500
ישן 20-03-09, 02:28   #11
במקור פורסם על ידי s_nadav צפה בהודעה
מה זה HGT ? אני חייב להבין ??
קרא כאן
הערה: בד"כ הכוונה לפונטו ספייס HGT אך ישנם עוד דגמי פיאט עם הסיומת הזו.
אקזמינר - מחשב המתחבר אל מחשב ניהול המנוע ומאפשר לראות איזה נתונים מתקבלים מהחיישנים השונים, כמו כן קריאת קודי תקלות ומחיקתן.
ישן 20-03-09, 13:42   #12
תרמוסטט חדש עולה סביב ה-70 ש"ח אם אני זוכר נכון. הוא נמצא מתחת לסלילי ההצתה ברכב שלך.
אם אתה לא יודע מה זה, אז או שתעבוד עם ספרות טכנית צמודה, או שתלך למוסך.
ישן 20-03-09, 14:14   #13
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אני דווקא משער שבכלל שאין לו טרמוסטט ברכב...
בטח "מכונאי" החליט שהוא לא נחוץ כי "אולי הרכב יתחמם בקיץ" (לא תופעה חדשה כידוע לכם...)
שמתי לב שאתה מעכו, אם כך לפי דעתי - אופציה ראשונה ועדיפה (אך יקרה יותר) היא מוסך פטין, מורשה פיאט (באיזור תעשיה ליד שטראוס).
אופציה שניה - רכוש לבד טרמוסטט מקורי (אם אתה מעדיף חליפי זו החלטה שלך) וגש למוסך "טורינו", שבו הייתי מטפל בזמנה בפיאט אונו שלי והבחור אמין, הגון ומכונאי מעולה, ואני מאמין שיצא לך קצת יותר זול (למרות שכל העסק לא אמור להיות יקר במיוחד).
ישן 20-03-09, 16:39   #14
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
איפה זה מוסך "טורינו"?
ומה זה חיישן למדה ?המוסכניק שלי אמר לי בטלפון שיש להרבה סוגים של פיאט בעיה וחיישן למדה או משהו כזה.. יש לכם מושג למה הוא התכוון?
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-09, 17:54   #15
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
מוסך טורינו נמצא באותו איזור תעשיה, אם תרצה אסביר לך בפרטי בדיוק איך להגיע.
האמת ממש לא זוכר כרגע אם גם לפונטו דור 1 יש נורת תקלה במערכת ההזרקה (אבל אני משער שיש) - ואם היא לא דולקת אז אני משער שלא אמורה להיות בעיה בחיישן למדה, שכן חיישן משדר אות למחשב, ואם האות לא תקין, המחשב יתריע על תקלה במערכת ע"י הדלקת הנורה.
לי אישית זה נשמע כמו מקרה קלאסי של מחסור בטרמוסטט, או לחלופין טרמוסטט תקול ותפוס במצב פתוח.
ישן 20-03-09, 18:28   #16
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
יש לי שאלה ... אם אני עוצר לכמה דקות החום מנוע עולה לשליש כמו שצריך להיות... אבל אם אני מתחיל לנסוע הוא מתחיל לרדת ... לפי דעתי החום יורד בגלל הנסיעה , הרי יש רוח שמקררת תמנוע. האם אני טועה? מישהו מוכן להסביר לי?
ישן 20-03-09, 21:06   #17
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
שלח הודעה דרך ICQ ל fpclub
אם השעון חום עומד על חצי אז זו הטמפרטורת עבודה תקינה של המנוע ולא בשליש כמו שכתבת (אולי בפונטו דור ראשון זה אחרת, תקנו אותי אם אני טועה). אם הטמפרטורה בחוץ לא קיצונית וממש ממש קר ברמות שכמעט ולא קיימות בארץ אז לא משנה כמה רוח תהיה במהלך הנסיעה השעון חום אמור להגיע לחצי והמנוע לטמפרטורת עבודה. אני גם הייתי מהמר על זה שצריך להחליף תרמוסטט.
fpclub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-09, 21:10   #18
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
בפנוטו דור ראשון המדד של החום צריך להיות ב שליש . בחצי זה כאשר אתה מרביץ כול הדרך והמנוע מתחמם מממש...
עם הטרמוסטט לא טוב זה לא אומר שהמאווור ברדיאטור יעבוד ללא הפסקה?
ישן 20-03-09, 21:10   #19
באונו ובפונטו דור ראשון מד חום המנוע צריך להראות בעת עמידה על החצי (90°, טמפ' עבודה), ובעת נסיעה מהירה לרדת לאיזור הרבע.
בפונטו דור שני (ספייס) מד חום המנוע מעוגל ע"י המחשב אז זה לא קשור לנושא.
במידה וחום המנוע יורד מתחת לרבע בעת נסיעה מהירה- החלף תרמוסטט מנוע שתפוס במצב פתוח או הוסר לחלוטין.
ישן 20-03-09, 22:44   #20
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
כן אני מבין אותך.. אבל לא ממש אם כמו שאתה אומר המאוורר לא צריך לעבוד נון סטופ ללא הגבלה...
סל"ד גבוהה בהנעה moshe333 בראבו - טכני 4 14-02-09 11:51
צריכת דלק גבוהה יותר באופן פתאומי! yairl פונטו - טכני 8 13-01-08 00:29
צריכת דלק גבוהה למרות בדיקה במוסך פורום הגראז' 10 27-07-07 00:50
צריכת דלק גבוהה באונו (ערוך) פורום הגראז' 9 29-05-07 18:02
האם יש לי צריכת דלק גבוהה בפונטו ספייס? פורום הגראז' 6 16-01-07 10:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:59.
