ישן 07-10-08, 16:25   #31
yossied
הודעות: 29
דיברתי עם אייל והוא באמת נשמע בחור אמין ומקצועי.. הוא אמר לי שיש הבדל במחשבים אם לאוטו יש חיישן חמצן אחד או שניים .
האם יש דרך לבדוק את זה ויזואלית או שצריך מוסך בשביל זה ?
yossied מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-08, 16:34   #32
אם לאוטו יש שני חיישני חמצן, אז יהיה אחד לפני הממיר הקטליטי, ואחד אחרי הממיר הקטליטי.
ישן 07-10-08, 18:42   #33
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי yossied צפה בהודעה
דיברתי עם אייל והוא באמת נשמע בחור אמין ומקצועי.. הוא אמר לי שיש הבדל במחשבים אם לאוטו יש חיישן חמצן אחד או שניים .האם יש דרך לבדוק את זה ויזואלית או שצריך מוסך בשביל זה ?
פונטו 2001 ==> חיישן חמצן אחד אחרי הממיר.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-08, 19:38   #34
yossied
הודעות: 29
איך אתה יודע בוודאות ? במוסך מורשה אמרו לי שצריך לבדוק כי יש משני הסוגים ב2001.
ישן 07-10-08, 20:54   #35
כי 2001 זה יורו 2.
דגמי יורו 3 שווקו בארץ החל מהחצי השני של 2002.
ישן 08-10-08, 10:34   #36
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: חיפה
הודעות: 176
שלום לכולם.
יש לי בדיוק אותו דגם כמו שצויין ספייסsx 2001 ואני חושש מהבעייה הזאת.
השאלה האם יש דרך מסויימת שאני אוכל לנהוג בה כדי למזער את הסיכוי לבעייה במחשב הרכב?
אני למשל מסובב את הסוויץ ומחכה שכל המנורות יכבו בלוח שעונים כדי לראות שהכל תקין.האם זה מועיל או אין צורך?
ישן 08-10-08, 13:51   #37
מועיל.
אם תשים לב, אתה תשמע את משאבת הדלק מדממת את המערכת לפני שאתה מניע.
ישן 10-10-08, 20:49   #38
Sunflower
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
8v/ 16v
יש בעיה סידרתית ב 8V במחשב ההזרקה לפי דעתי זה הכיוון
האם הבעיה הזו מוכרת רק בספייס 8v או גם ב 16v?
מחפשת עכשיו פונטו וקצת חוששת מהעניין הזה כי זה רכב ראשון שלי.
תודה!
Sunflower מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-08, 08:28   #39
yossied
הודעות: 29
במקור פורסם על ידי matanmelman צפה בהודעה
שלום לכולם.
נערך לאחרונה על ידי yossied : 11-10-08 ב 08:34.
ישן 11-10-08, 08:33   #40
yossied
הודעות: 29
שלום לכולם.
בתור אחד שיש לו את הבעיה זה לא עוזר כי גם אני מחכה עד שכל הנורות יכבו ולי זה לא עזר .. אבל נראה לי שזה לא יכול להזיק אז שווה להמשיך..
בכל מקרה כשהייתי במוסך פיאט נאמר לי שזה בעיה מוכרת בדגם הזה ואפילו הייתה קריאה בעבר לתקן את זה לחלק מהשנתון הזה.
גם אם כל בוקר תלטף את האוטו יום אחד הוא יפתיע אותך בברכת מנורת אזהרה, אחרת המוניטין החשמלי של פיאט יהרס ..
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה פורום הגראז' 8 12-06-07 23:18
פונטו ספייס 2002 ידנית טיפול 100,000 פורום הגראז' 4 11-06-07 23:34
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה (או חשמלית) פורום הגראז' 9 27-05-07 08:02
פונטו ספייס 2002 - טיפול פורום הגראז' 27 13-02-07 22:54
פיאט פונטו ספייס 2002 - גמגום בסיבובי המנוע (נחנק וחוזר) פורום הגראז' 9 23-12-06 12:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:26.
