משטרה באיטליה
HGT ABARTH בפוטושופ
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 20-07-08, 20:14   #11
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לגבי הבלמים - למוסך ובדחיפות ותעשה את זה בנסיעה איטית וזהירה ביותר.
אולי לחצת כל כך חזק על הרכב שהבלמים התחממו ואיבדו מהיעילות שלהם. למרות שזו אופצייה קלושה.
אם הדוושה יורדת נמוך אז זו בעיה במשאבת הבלמים ולא בבוסטר. יתכן ויש אוויר במערכת וצריך לנקז אותו. שווה כבר להחליף נוזל בלמים יתכן והוא מאוד ישן.
לדעתי, העובדה שהאוטו בלם עם ההנדברקס אז זה מצביע לכיוון אוויר במערכת או בעיה במשאבת הבלם. כמובן ויתכן גם שילוב עם כיוון לא טוב של הבלמים האחוריים ורפידות גמורות.
בכל מקרה צריך לגשת בדחיפות למוסך, להוריד 4 גלגלים ולבדוק את מצב הבלמים.
לגבי הרדיאטור - אם אתה לא יודע מתי הוחלף נוזל הקירור או לא יודע את סוגו אז תחליף אותו וזהו.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-07-08, 20:20   #12
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
ם זאת, היום בפעם הראשונה שמעתי את המאוורר של הרכב עובד במהירות גבוהה. זה היה לאחר שנסעתי הרבה, עם מזגן, ומאמץ (100-120 קמ"ש למשך 40 דקות) - הגעתי ליעד, וכיביתי מנוע. חזרתי לרכב לאחר 10 דקות, ומייד בהתנעה היה אפשר לשמוע שהמאוורר עובד בווליום שלא נשמע מעולם...למשך 10 שניות הוא עבר כך, ולאחר מכן חזק לעבוד במהירות רגילה, שאותה קשה יותר לשמוע, אבל זה נראה בבירור על מחוג הסל"ד.
נסיעה על 100-120 קמ"ש עם מזגן זה בכלל לא מאמץ אלא אם כל זה היה בעלייה לירושלים.
דווקא בנסיעה מהירה נכנסת המון רוח לרדיאטור והמאוורר בכלל לא אמור לעלות למהירות השנייה שלו.
קרוב לוודאי בעיר בנסיעה איטית עם מזגן אז המאוורר עובד המון על מהירות 2 ואתה פשוט לא שומע את זה.
לאחר הנסיעה עזבת את האוטו ל- 10 דקות. במצב הזה המנוע לא הספיק להתקרר ולהיפך הוא מתחמם יותר בגלל שאין זרימת מים, אין מאוורר עובד וסעפת הפליטה חמה מאוד וגורמת לחימום בלוק המנוע. לכן ברגע שפתחת סוויץ' המאוורר התחיל לעבוד על מהירות 2. כמה שניות לאחר ההתנעה שהמים זורמים ומקררים את הבלוק אז מהירות המאוורר יורדת ל- 1.
ישן 20-07-08, 22:21   #13
aflalo
האווטאר של aflalo
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: מצפה רמון
הגלגלים שלי: Fiat Elx 2003
הודעות: 80
חברים חברים רגע אחד.
עם נושא החיישן נפגשתי כבר בפונטו דור ראשון ( אחרי בדיקה מעמיקה זה מיוחס גם לדור שני) החיישן אכן צובר פיח ולכלוך ולכן ייתכן שהקריאה שגויה- לדעתי כדאי לבדוק את כל האופציות כי המיפלט האחרון אתה לא רוצה לדעת אבל הוא מחשב !
בנושא רעש המים בדקתי באין ספור ספרים ומאמרים ועדיין בכולם מופיע שייתכן רעש זרימת מים בצידו הימני של הרכב וזאת רק לאחר עמידה ממושכת וגם זה לא קבוע.
בכל מקרה אני ממליץ להחליף את נוזל הקירור לנוזל המקורי בכדי למנוע את אובדנו המיותר של הרדיאטור.
בנוגע לשמן גם אני הייתי הולך על ESSO.
בנושא הבלמים אני מסכים שככל הנראה מדובר באויר במערכת הבלימה.
אגב אם באויר עסקינן אז ניקוז אויר ממערכת הקירור זה מהלך פשוט ולפעמים חוסך 100 ש"ח.
לגבי הפלאגים אני הייתי ממליץ על NGK או BOOCH ולא על משהו אחר כיוון ושמעתי כבר על תקלות מחשב שנוצרו בעקבות פלאגים לא מתאימים ( ספייקים של מתח למחשב )
אני מקווה שעזרתי
ליאור
פיאט- אין מקום שהוא רחוק מדי לקטנה הזו...
PUNTO SPICE '' CLUB '' 2003
aflalo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-07-08, 22:27   #14
student
האווטאר של student
הודעות: 468
פלגים של בוש לא מתאימים.
צ'מפיון או NGK אלה הם המקוריים. מחר אמצא את המק"טים.
ישן 20-07-08, 22:32   #15
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אם רעש המים הוא מימין האם יתכן ולמעשה מדובר בניקוז סתום חלקית של המזגן ?
שווה לבדוק האם אין רטיבות מתחת לשטיחונים במיוחד הזה שלרגלי הנוסע.
(האם כל סיפור רעש המים הוא ספציפי רק למנוע ה- 8V ? )
ישן 20-07-08, 23:27   #16
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
ל
סטודנט,
אני מסכים שהנסיעה הנ"ל אינה מאמצת, אבל בהתחשב בפקק שבא בעקבותיה באזור הרצליה סיטי, היא הופכת מנסיעה רצופה לנסיעת פקק עם מזגן. שם זה כבר מאמץ כי הסביבה חמה יותר, בגלל עומס המכוניות, הטמפ' החיצונית והקלאץ-ברקס האהוב עלי כ"כ.
לדעתי גם במצב זה המאוורר אינו פועל במהירות 2, שכן מעולם עד היום לא שמעתי את המאוורר עובד במהירות כזו, ואני אחד ששם לב לדברים כאלו מאוד... קשה שלא, בהתחשב בזה שאני חורש את הפורום ברמה יומיומית עד גובלת בטירוף.
לגבי נוזל הקירור -
אין רטיבות בשטיח, זה הדבר הראשון שנבדק. כפי שרשמתי, אצל שמשון בדקו את מערכת הקירור ונמצאה תקינה. קולות המים עדיין שם וזה כבר מעל שנה וחצי לפחות.
האם ידועות למישהו עלויות החלפת הנוזל במקרה? אני לא מתכוון לעשות זאת לבד, למרות שמדובר בהליך פשוט יחסית.
נערך לאחרונה על ידי רקובי : 20-07-08 ב 23:30.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-08, 08:52   #17
רעש המים שאתה שומע מימין זה בעצם הנוזל קירור שנמצא בתוך הרדיאטור החימום הפנימי. אתה שומע את המים בגלל אוויר במערכת, לכן נקז אוויר בצורה יסודית.
ישן 21-07-08, 15:39   #18
Wiking
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: Deutschland
הגלגלים שלי: ספייס SX60
הודעות: 33
הבלמים יבדקו בהקדם. אני מייחס את הבעיה למוסך בכפ"ס שביצע כיוון ביום שישי. יתכן והוא עשה משהו לא כשורה.
יש בפורום שרשור יעודי של עשיית טיפול מלא בצורה עצמאית ? כי אם לא, אנסה לצלם את התהליך ולעלות לכאן.
Wiking מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-08, 17:58   #19
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
מתעלק על השירשור
לגבי מהירויות המאוורר
בכל פעם שבאתי להחנות ופתאום המאוורר היה מתחיל להישמע הייתי בטוח שזה אומר שהוא עבר למצב 2
מסתבר , שהוא בכלל עבר ממצב סגור למצב 1 , כלומר , יש מצב שהמאוורר לא עובד כלל ,
זה לא ידעתי עד היום, עד שהרמתי מכסה מנוע בזמן שהמאוורר פועל אחרי ששמעתי אותו נכנס לפעולה וחיכיתי
עד שירגע, ואחרי דקה בערך הוא חדל מלעבוד בכלל
ז"א שעד היום לא שמעתי מעולם את המאוורר במהירות 2 למרות שחשבתי שכן ..
האם זה אכן מצב נורמלי שפשוט המאוור לא עובד כלל במהלך נסיעה ?
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-08, 18:07   #20
המאוורר לא אמור לעבוד כלל במהלך נסיעה מהירה, במיוחד בחורף. במז"א חם במיוחד הוא יכול לעבוד במהירות הראשונה וזה גם נדיר. כל זה קורה מכיוון שבמהלך נסיעה מהירה נכנסת רוח מבחוץ לרדיאטור, דבר שמחליף את המאוורר.
במהלך נסיעה/ המתנה בעיר המאוורר יעבוד לסירוגין על המהירות הראשונה, במאמץ (מז"א חם או עליה ממושכת) הוא יכול לעבור למהירות השנייה. עוד דרך כדי להדליק את המאוורר על מהירות השנייה היא פשוט להפעיל את המזגן, לחכות דקה והוא יעבוד במהירות השנייה.
איך מפרקים מכסה של כפתורי מיזוג אויר בפונטו ספייס 2001 יעקב פונטו - טכני 7 14-05-08 20:43
העלאת טורים בספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 8 20-04-08 19:10
רעידות בספייס 2001 עומר פונטו - טכני 2 29-11-07 10:42
למכירה פונטו ספייס SX60 שנת 2001 מכירה 0 26-04-07 16:12
מצתים לפונטו ספייס SX60 2001 גיר רגיל פורום הגראז' 3 04-04-07 10:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:00.
