שלוש בראש
הפונטו החדשה שלי!
נושא נעול
ישן 30-01-08, 21:26   #1
assaf HGT
האווטאר של assaf HGT
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 108
התחממות איטית פונטו HGT
מצטער על הפצצות בשאלות פשוט האוטו חדש וצריך ללמוד אותו קצת
לאוטו לוקח המון זמן להתחממם, בקור הזה לוקח לו משהו כמו 10 דקות נסיעה ואפילו יותר כדי להגיע לרבע.
כשקר הוא גם לא מגיע לחצי אבל הבנתי שזו בעיה ידועה בדגם הזה.
יכול להיות שאין לי טרמוסטט או שהוא נתקע על פתוח? או שככה זה כל הHGT?
אשמח לתגובות מבעלי הדגם וכל מי שיודע להגיד לי אם זה נורמלי...
assaf HGT מנותק
ישן 30-01-08, 22:35   #2
ככה זה. הכל בסדר.
שחרון מנותק
ישן 31-01-08, 06:30   #3
שקר זה תקין.
כל עוד שאתה עומד המנוע אכן מגיע לטמפ' עבודה.
אם לא, אז יש בעיה.
בכל מקרה, תבצע חיפוש בבקשה. אתה לא הראשון עם רכב כמו שלך. זה יחסוך את פתיחת כל השרשורים.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 31-01-08 ב 10:14.
Caveman מנותק
ישן 31-01-08, 07:57   #4
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
תבדוק אם החימום ברכב עובד טוב מחמם כמו שצריך או בערך אם זה מחמם בערך יכול להיות שאין לך טרמוסטט
או שהוא אכן נתפס במצב פתוח
eyaluriel מנותק
ישן 31-01-08, 09:11   #5
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
החלפת טרמוסטט הוא משהו זול ופשוט אל תתחכם פשוט תחליף אחד ליתר ביטחון .
אני כל שנתיים דואג להחליף אותו חוסך בעיות קירור מנוע , וחימום מנוע.
עמית
Amit מנותק
ישן 31-01-08, 09:54   #6
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אסף תעיין בלינק הבא: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=2936
seat ibiza 20vt
נערך לאחרונה על ידי פיליפ : 31-01-08 ב 13:47.
פיליפ מנותק
ישן 31-01-08, 12:50   #7
eyaluriel
הודעות: 92
עמית צודק תחליף טרמוסטט זה לא סיפור יקר ושווה בכל זאת זה פיאט ..
eyaluriel מנותק
ישן 31-01-08, 13:23   #8
עמית, איל, אתם בכלל קוראים את מה שאנשים רושמים כאן ?
זוהי תופעה ידועה בפונטו HGT, זו אינה תקלה.
כל עוד התופעה אינה חוזרת בקיץ, או כאשר הרכב עומד, כלומר במצבים אלו הרכב כן מגיע לטמפ' עבודה (חצי סקאלה), אין שום בעיה.
חבל על הכסף של החלפת טרמוסטט.
Caveman מנותק
ישן 31-01-08, 18:44   #9
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
גדעון יותר מדויק מזה לא יכולתי לנסח. ישר כוח.
orenhazan מנותק
ישן 31-01-08, 21:57   #10
assaf HGT
הודעות: 108
שקר זה תקין.
אם לא, אז יש בעיה.
ביצעתי כבר חיפוש ומה שאני שואל זה שאלו תשל אחרי חיפוש.
במקור פורסם על ידי eyaluriel צפה בהודעה
החימום ברכב לא עובד כמו שצריך וזה מגביר לי את החשש.
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
קראתי גם את הלינק הזה.
assaf HGT מנותק
נושא נעול
בעיית התחממות בפיאט פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 3 22-04-07 06:30
בעיית התחממות פונטו ספייס 2001 לאחר נסיעה קצרה פורום הגראז' 2 11-04-07 00:09
פונטו 2000 TD - התחממות בעליה פורום הגראז' 2 22-03-07 20:33
התחממות יתר בטיפו! פורום הגראז' 0 24-08-06 14:31
התחממות פיאט פונטו פורום הגראז' 6 08-07-06 20:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:11.
