דשבורד
סייצ'נטו
הפיאט שלי!
ישן 09-09-15, 12:08   #1
Ariel2808
תאריך הצטרפות: Sep 2015
הגלגלים שלי: פיאט פונטו גרנדה
הודעות: 3
גרנדה פונטו 2008 מתחמם לאט ועד שלא מתחמם אי אפשר להעביר לרוורס
שלום,
ברשותי פיאט גרנדה פונטו שנת 2008 עם 66 אלף קילומטר בזמן האחרון לאוטו לוקח הרבה זמן להתחמם בערך כ10 דקות עד שהוא מגיע לחום תקין (חצי סקאלה) עד שהאוטו לא מגיע לחימום הנל אי אפשר להעביר את האוטו לרוורס יש לציין שכאשר האוטו חם ההילוכים עוברים כמו שצריך והאוטו מתפקד מצויין כמו כן לא נראית שום נזילה או אין נורה כלשהיא בלוח מחוונים או במסך הייתי היום במוסך של פיאט בעכו והם אמרו שצריך לפרק את הגיר (בעלות של 1300₪) ורק אז הם יידעו מה לעשות והם לא מוכנים לשמוע את הטענות שלי על זה שכאשר האוטו חם הוא מתפקד מצויין נוסף על הפירוק הם אומרים שצריך להחליף משאבה הידראולית בעלות של 6000 שקל ולהחליף את ההילוך רוורס בעוד עלות של 2500 שקל דבר הנראה לי מוזר בהתחשב קילומטראז הנמוך ובזה שכאשר האוטו חם הוא עובד טוב מאוד יש לכם אולי איזה הצעות או מוסך עם מחירים שפויים יותר??
תודה מראש
Ariel2808 מנותק
ישן 10-09-15, 19:35   #2
Ariel2808
הודעות: 3
אני מבין שאין לכם כל כך תשובה.... בכל מקרה הלכתי למוסך אחר שחיבר את האוטו למחשב אמר שמבחינה חשמלית הכל תקין אבל צריך להחלעף את הרובוט
Ariel2808 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-09-15, 21:52   #3
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
ידוע שרובוט של הגרנדה הוא נקודת תורפה,בהתחשב בק"מ הנמוך שעבר הרכב, קצת מוזר,
אבל אי אפשר לדעת בוודאות,האם בפטין התחברו עם מחשב?
בשני המקומות אמרו לך דברים שונים אז קשה לשפוט,דווקא מפטין הייתי מצפה להיות יותר קונקרטיים בתשובה שלהם כי הרובוט של הגרנדה זו תופעה שכיחה.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-15, 16:59   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אם האוטו מתחמם לאט - אולי תפוס הטרמוסטט במצב פתוח.
אולי תטפל שיתחמם נורמלי (טרמוסטט) ואח"כ תראה מה המצב.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-15, 17:04   #5
Ariel2808
הודעות: 3
בפטין לא כל כך התייחסו לבעיה של ההתחממות אלא ישר רצו 1300 שקל על פירוק גיר ואז אמרו שצריך להוסיף על משאבה הידראולית ולהחליף את כל ההילוך רוורס ובמקום השני התחברו עם מחשב אותו דבר כמו בפטין ואמר שהגיר עצמו בסדר רק הרובוט נדפק וזה אחרי שעשו בדיקה קצת מוזר לי ההתנהלות במוסך של פיאט נוסף על זה שהם לא ידעו אם התקלה תיפטר משהו קצת מסריח.. בכל מקרה עשיתי את ההחלפה של הרובוט נקווה שזה יפטור את הבעיה
פונטו MK1 מתחמם בעמידה Shay Ohayon פונטו - טכני 6 10-04-15 23:34
פונטו 96 מתחמם avidorsh פונטו - טכני 1 17-11-14 23:15
פונטו מתחמם bennyye1 פונטו - טכני 10 22-07-14 19:18
פונטו 03' SX מתחמם vladi_mi פונטו - טכני 20 20-10-12 01:21
פיאט פונטו HSD 97 מתחמם ramboli פונטו - טכני 3 30-04-10 21:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:52.
