הפולו שלי
עוד קטנטונת
האונו היפה שלי :)
אונו שנת 94
ישן 07-09-15, 10:39   #1
ה.פ שקיבלתי הבוקר.
שלום דוד
אהלן..
אני קורא פה הרבה בפורום ורציתי לדעת אם תוכל לעזור לי בכמה תקלות ברכב.
הרכב הוא פונטו ספייס 2001 8 שסתומים.
הבעיות שיש כרגע ברכב הן:
קלאץ' חורק ונתקע כשנהיה חם
מנורת abs
מנורת כריות אויר (יש קונקטור מנותק מתחת לכסא נהג ואני לא יודע לאן לחבר)
מנורת בלם יד שדולקת באופן קבוע (מפלס נוזל בלם תקין, אבל אני חושב שצריך להחליף)
מזגן לא מקרר (הייתי אצל מזגניסט שאמר שחבל על הכסף מפני שהמאוורר על הרדיאטור עובד רק על מהירות גבוהה)
אסף מהכנופייה עזר לי מאוד בפתרון חלק מהתקלות אבל בגלל שהוא לא תמיד זמין ואני כבר מרגיש לא נעים להציק לו, הייתי שמח אם תוכל לעזור לי בפתרון התקלות בתשלום.
אני מנתניה ואשמח אם נוכל להפגש.
לא הייתי מעלה לפורום אילו המזגניסט שהיית אצלו לא היה מדבר שטויות.
אמור היה להיות קירור במזגן, גם אם המאוורר על הרדיאטור עובד רק על מהירות גבוהה.
צריך לבדוק מה שם בדיוק הבעיה.
לגבי השאר, פנה ל-yair791 גם הוא מנתניה. אם ירצה נוכל לבצע אצלי.
davidmzr מנותק
ישן 07-09-15, 11:27   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
קלאץ' חורק ונתקע כשנהיה חם -משאבת קלאץ'
מנורת כריות אויר (יש קונקטור מנותק מתחת לכסא נהג ואני לא יודע לאן לחבר) -ממתי יש קונקטור כ"א מתחת לכסא בספייס? או שיש לך כסאות מרכב אחר או שאתה מתבלבל
כל הנורות בלוח שעונים תחילה הייתי מבצע איפוס ורואה אם מסתדר.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-15, 12:01   #3
eran1993
תאריך הצטרפות: Aug 2015
מיקום: השרון
הודעות: 2
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
איך מבצעים איפוס של הנורות?
ויש קונקטור מנותק מתחת לכסא נהג, בצבע לבן אם אני זוכר נכון והוא לא מחובר לכלום.
eran1993 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-15, 12:13   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אם תלך לדוד יש לו את הציוד הדרוש לאיפוס אני מאמין,
לא אמר להיות שום מחבר בכסא כי יש רק שני כריות אוויר ברכב.
ישן 07-09-15, 12:58   #5
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
הקונקטור מתחת לכסא קיים גם הפונטו 2006,לדעתי הכנה להוראה על חגורת בטיחות. פשוט לא חוברה לכלום.
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-15, 16:24   #6
[quote=davidmzr;135645]שלום דוד
אהלן..
מנורת abs
[quote]
את המשאבות של הקלאצ צריך להחליף כי הן הגורם לבעיה אין מה לעשות זה מחלה של הרכבים האלה
מנורת ABS כניראה צריך רק לנקות את החישני גלגלים וזה יסתדר אבל צריך איפוס מחשב בשביל לכבות את המנורה
מנורת כריות אוויר זה מחייב בדיקת מחשב בשביל לאתר את התקלה
מנורת התראה של בלמים זה דבר שצריך לבדוק לעומק יכול להיות שזה נובע מהABS ויכול להיות אפילו לחצן שבידית הבלם או בעיה אחרת
בעני הכי טוב זה שתפנה לדוד כי אין באפשרותי לטפל לך בבעית המזגן ושאר הבעיות שמיחבות היתחברות למחשב כי אין אצלי את הציוד לכך
תתאם עם דוד ליום שישי הקרוב
ישן 07-09-15, 18:21   #7
במקור פורסם על ידי khc צפה בהודעה
נכון וכך ניראה הקונקטור של הרצועה.
כן יש את כל הציוד הדרוש, אחרת אי אפשר לתקן חצי עבודה.
שם:  רצועה.jpg
צפיות: 531
גודל:  62.8 KB
ישן 08-09-15, 07:29   #8
Indiana Jones
תאריך הצטרפות: Sep 2014
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 121
לגבי קלאץ' נתקע כשחם- צריך להחליף משאבת קלאץ'. תחליף את שתיהן ביחד.
כשאתה מחליף תבקש שיגרזו לך עם גריז לבן (לפלסטיק) את "ציר הדוושות".
זה גם יסדר יפתור את בעית החריקה.
Indiana Jones מנותק   הגב עם ציטוט
ה.פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 19 03-04-14 19:11
ה.פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 8 05-05-13 23:48
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 7 26-10-12 08:54
ה"פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 1 10-09-12 13:35
שוב בקשת ייעוץ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 1 24-08-12 11:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:13.
