פונטו ספייס 2001
הנסיכה שלי :-)
האוטו החדש שלי
ישן 09-08-15, 09:10   #81
בכאלה דיווחים לא נכונים מצד המוסך ובעלי המקצוע לא נתקלתי מעולם.
מוסך שיודע לשפץ ראש, לא יודע לבדוק את הסיבה לחוסר הניצוץ ?.
נכתב :
א. "ב 3 ו ב4 אין ניצוץ". שני אלה לא מקבלים ניצוץ מאותו הקוייל. לכן לא סביר היה להניח ששני הקויילים תקולים.
ב. "הבעיה היא ש 3 בוכנות עובדות הבוכנה הרביעית לא עובדת ואין ניצוץ בכלל בכבל הצתה שמגיע לפלאג . המוסכניק החליף קוייל בחדש ועדיין ב4 אין ניצוץ הוחלף עוד אחד ואותה הבעיה" .
את הניצוץ היה צריך לבדוק מהיציאה של הקוייל ולא מכבל ההצתה. לא הגיוני שהחליפו פעמיים לקוייל חדש. (אפילו אם היו סיני תחליפי) והבעיה לא נפתרה.
אני בספק אם הבעיה נבעה מקוייל. לדעתי הבעיה הייתה מכבלי ההצתה. אם תחזיר את הקוייל הקודם (לצורך בדיקה וידע) המנוע יעבוד רגיל.
תקלה כל כך פשוטה שהצריכה טיפול של יותר משלושה חודשים.
זה בדיוק המקרה עליו כתבו חכמים, "כאשר טיפש זורק אבן..." הכוונה למוסך.
העיקר שעכשיו הכול בסדר.
ישן 12-08-15, 23:11   #82
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
אחרי ההחלפה של החוטים ניסינו לחבר את הקוייל הישן ... לא עבד הרביעי ... ה3 עבד הרכבנו שוב את הקוייל החדש והמנוע עבד חלק לכן החלפתי את הקוייל גם
מה שהיה מוזר שבהתחלה היה רק חוסר ניצוץ ב4 רק אחרי הטיימינג ה3 גם התחיל לעשות בעיות מה שנבע מחוט שנדפק . יכול להיות מכל המשחקים של להכניס להוציא והזזה של חוטי ההצתה ובלאי שלהם הוא נדפק ..
אבל מה שמשך את כל הטיפול היה שהחליפו 2 קויילים חדשים ועדייןפ בבוכנה ה4 לא היה ניצוץ משהו מוזר ששניים חדשים הראו שאין ניצוץ ב4
את ההחלפה של ה2 הסיניים אני ראיתי בעיניים לכן גם הייתי כל כך בטוח שכיסיתי את הצד הזה
ההבדלים היחידים שעשיתי בין החלפת הקויילים אז עם ה2 ועכשיו כשהחלפתי הוא שאז הטיימינג לא היה מכוון כמו שצריך
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 12-08-15 ב 23:21.
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-15, 08:23   #83
לא ברור לאיזה קוייל ישן אתה מתכוון. "אחרי ההחלפה של החוטים ניסינו לחבר את הקוייל הישן"
האם לזה ששמו במוסך או לזה שהיה ברכב מההתחלה, כאשר הכנסת את הרכב למוסך ?.
ישן 13-08-15, 11:00   #84
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
הקוייל הישן הוא הקוייל שהיה על האוטו מלפני ההכנסה לתיקון ראש המנוע. זהו קוייל מקורי של בוש .
כאשר ניסינו להחליף בהתחלה את ה2 הסיניים ולא עזר אז הבוש הוחזר למקומו. ואת הסיניים שהראו את אותה תקלה החזרתי לחנות חלקי החילוף.
ישן 13-08-15, 11:17   #85
התכוונתי שתחזיר את הקויילים הסינים שקנית מהחנות. אבל אם החזרת אותם, אז אין מה לבדוק.
לא נראה לי שהסינים היו תקולים. החלפתי לא מעט לסינים ולא רק בפיאט, לא הייתה בעיה לפחות לא בחודשים הראשונים.
שמן מנוע פונטו ספייס om2 פונטו - טכני 1 17-12-13 16:46
מחפש פונטו ספייס או פונטו XTZ 98-99 בלי מנוע 0526758202 dor5623 קניה 2 23-09-11 03:57
ראש מנוע פונטו ספייס moshesh פונטו - טכני 0 15-07-10 14:56
ראש מנוע פונטו ספייס flaysher פונטו - טכני 12 24-05-09 23:21
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:57.
