מג"ב איטלקי
הפונטו החדשה שלי!
ישן 28-06-15, 11:05   #51
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
בערב הוא יקפוץ הוא גם יביא איתו מחשב רכב לבדוק תקלות .
אני אעדכן בתוצאות..
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-15, 21:59   #52
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
עדכון.
לגבי בדיקת חיישן הקאמשאפט לפי מה ששלחת לי דוד אמור להיות 3 חיבורים לקונקטור של החיישן אבל יש רק 2 אצלי אז לא ידענו מה לבדוק לפי מה ששלחת לי צריך לבדוק חיבור שני ושלישי .
לגבי חיישן קרנק לא מצאנו אותו. אשמח לתרשים איפה נמצא.
הוא הביא מחשב רכב אבל לא הצלחנו להתחבר על המחשב רשום siat vw אז כנראה שמתאים רק לגרמניות ..
שאלה . בחיבור לקוייל יש 3 חוטים 2 פלוס ואחד אדמה . לפי בדיקה עם לד מגיע חשמל ל2 הפלוסים של הקוייל .
עכשיו השאלה שלי האם כל פלוס שייך ל2 מצתים? אם כן ומגיע חשמל ב2 החוטים הבעייה היא אחרי הקונקטור של הקוייל לא (קוייל חוטי הצתה או מצתים) ? ו
יש פה מישהו מהאזור שלי (חיפה) עם קורא תקלות שמתאים לספייס
משהו ששכחתי לציין פורקו הפלאגים והשלישי והקביעי היו רטובים מדלק
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 29-06-15 ב 22:27.
ישן 30-06-15, 11:08   #53
כפי שכתבתי, "הכי טוב זה להתחבר למחשב בדיקה. לא בטוח שהוא יצביע על מקור הבעיה.
קוד תקלה של חיישן לא חייב להופיע במחשב הרכב. התקלה יכולה להיגרם כתוצאה מבעיה מכאנית שיכולה להשפיע על תוצאה שגויה של החיישן.
לכן חשוב לבדוק אם הטיימינג במקום. יש ברשותי קורא תקלות שמתאים לספייס, אבל אתה גר רחוק.
כתבת "משהו ששכחתי לציין פורקו הפלאגים והשלישי והרביעי היו רטובים מדלק".
נראה שיש לך עוד בעיות ברכב, מלבד חוסר ניצוץ בפלג מס' 4.
האם בדקתם שמגיע מינוס למחשב הרכב ?.
ישן 22-07-15, 19:20   #54
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
אז ככה בוצע כיוון טיימינג עם מכשיר יעודי של פיאט. היה מרווח קטן והוא סידר את זה .
אבל עדיין הבעייה לא נפתרה.
היום חבר בדק עם סקופ והנה התוצאות אם מישהו יכול לעזור ולאבחן לפי הנתונים.
לפי הבחור שעשה לי את הטיימינג (עובד במורשה פיאט) הלך המחשב .
הבחור שבדק עם הסקופ הוא חבר מהנדס חשמל...
שם:  20150722_185154.jpg
צפיות: 617
גודל:  28.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  20150722_180251.jpg
צפיות: 669
גודל:  47.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  20150722_180242.jpg
צפיות: 620
גודל:  30.9 KB
ישן 24-07-15, 02:18   #55
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
מישהו... עזרה...
ישן 24-07-15, 08:23   #56
אבי בוקר טוב !
אתמול כתבתי תגובה ארוכה על התנהלות התיקון ברכב.
במחשבה שנייה מחקתי אותה, מחשש שמא אעליב אותך חלילה.
אכתוב רק את סופה של התגובה שמחקתי.
נראה שאין לך ברירה, אלא לבצע אחת משתי האופציות הבאות:
1. למכור את הרכב במצבו הנוכחי, ולגמור עם הסאגה שנמשכת כבר 47 יום.
2. להיכנס למוסך מורשה יבואן פיאט, ולשלם כמה שיבקשו.
צר לי לכתוב שנראה שבעליי המקצוע מסביבך, לא יפטרו את הבעיות.
בהצלחה דוד.
ישן 24-07-15, 17:43   #57
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
תראה את האופציה הזו אני מכיר וגם לא כל כך סומך עלייה כמו שאמרתי בחור שעובד במוסך מורשה פיאט בדק את האוטו והצביע על בעיית מחשב.
את אותה אבחנה הייתי מקבל אם הייתי מגיע למורשה והוא היה עובד על האוטו.
אני לא מפחד להתלכלך ולגעת באוטו ולבדוק את הדברים לבד עם עזרת חבר שאמרתי קודם שהוא מהנדס חשמל שמבין קצת במכונאות .
וכלים לא חסר. הרבה דברים החלפתי לבד באוטו בולמים ברקסים תפוחים ציריות וכו אבל דיאגנוסטיקה דורשת ידע שחסר לי וניסיון.
הבעייה היא שאת הנתונים וההכוונה קיוויתי לקבל מפה הרי בשביל זה יש פורום לא כדי שנוכל להעזר אחד בידע של השני ?.
יש לי ספר הינס של האוטו אבל קצת קשה לי עם האנגלית ולמצוא נתונים על מרווחי תזמון של מחשב לא הצלחתי למצוא.
אשמח אם תכווינו אותי לעשות סדר בדיקות שייגרמו לי לעלות על הבעייה לבד .
תודה רבה ומצטער על המגילה .
סורק תקלות צריך להגיע לי בשבוע הבא הזמנתי כבר לפני 3 שבועות.
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 24-07-15 ב 17:45.
ישן 25-07-15, 20:15   #58
draui
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 48
ראיתי כמה המלצות בפורום על מעבדה שמתמחה בתיקון מחשבי מנוע:
http://www.vehicle-lab.net
אגב -
הייתה לי פעם תקלה מוזרה שהאוטו נדלק ומיד נכבה ואז אי אפשר להניע בלי כמה סטרטרים ארוכים רצופים. (וגם נדלקה נורת מחשב עד לסיום 4 הנעות מוצלחות הבאות)
לפי בדיקה במוסך שמשון, שלא נתקלו מעולם בתקלה כזו, חשבו שכנראה הבעיה במחשב המנוע.
החלטתי שלא לתקן את זה ולחיות עם זה - אחרי חצי שנה מת לי המצבר והבעיה נפתרה עם החלפת המצבר.
נערך לאחרונה על ידי draui : 25-07-15 ב 20:20.
draui מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-15, 20:42   #59
איל נויימן סגר את העסק מזמן.
ישן 25-07-15, 22:07   #60
דוד למה אתה לא עושה סדר
כמעט שאין אפשרות להזיז בוכנה כדי לראות חופש
אפשר ע"י הכנסת סולר ולראות אם יש זליגה
ברגע שבוכנה אחת יורדת כל הבוכנות צריכות לרדת ולעלות
אם הוא אומר שצריך להחליף רינגים ולגרים והבוכנה תפוסה או שהצלינדרים משופשפים לא תקין
הטיפול הנכון חריטת צלינדרים ולבדוק את הקרנק החלפת פיסטונים ולגרים
הקיצר אם יש בעיה מתחת לראש מנוע ולפי איך שנראה הייתי מחליף מנוע
אצל המוסך הזה לא הייתי עושה את זה
להחליף מנוע עדיין לא בטוח
הייתי הולך לדוד כל הפטרונות הטובים אצלו
שמן מנוע פונטו ספייס om2 פונטו - טכני 1 17-12-13 16:46
מחפש פונטו ספייס או פונטו XTZ 98-99 בלי מנוע 0526758202 dor5623 קניה 2 23-09-11 03:57
ראש מנוע פונטו ספייס moshesh פונטו - טכני 0 15-07-10 14:56
ראש מנוע פונטו ספייס flaysher פונטו - טכני 12 24-05-09 23:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:18.
