סקסית שלי!!!
פונטו SX 2001 ידנית
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 26-06-15, 11:44   #41
מטעויות לומדים, או שלא
אתה לא הראשון ולא האחרון שמסתכל בהתחלה רק על המחיר הזול ולא על מקצועיות ואח"כ משלם שוב למישהוא מקצועי יותר ואז משלם פעם אחת בזול ופעם שניה ביוקר וביחד זה בזוקר.
זה נכון לא רק בתחום הרכב, אלא בעוד הרבה תחומים.
ישן 26-06-15, 16:39   #42
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
עדכון.
היום היה המכונאי שעובד בפיאט.. הוא בדק ואמר לי שלפני שהוא יבדוק את הטיימינג הוא צריך לסדר את הבעייה של הניצוץ . ושהוא יביא קוייל ומחשב והבעיה היא או קוייל או מחשב הוא לא חיבר מחשב רק הוציא והכניס פלאגים .
כבר לא סומך על אף אחד ואובד עצות מישהו יכול לכוון אותי איך לעלות על התקלה מה למדוד או לבדוק כדי לדעת בוודאות מה החלק הבעייתי...
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-15, 09:45   #43
לא נראה לי שהמכונאי שעובד בפיאט, יודע שיש קשר בין הטיימינג, חיישן הקאמשפט, וחיישן הקרנק לבעיה.
נראה שהוא גם התחיל עם הסיפורים. מה יעזור שהוא יביא מחשב וקוייל ?. אני בספק אם בכלל יביא, שהרי כבר החליפו פעמיים במוסך את הקוייל. מחשב אחר לא יניע משום שהוא מקבל מידע ממפתח הרכב. כדי שיניע עם מחשב אחר צריך להחליף גם את החלקים שבתמונה. אלא אם המחשב פתוח.
עבודה רבה רק לצורך הבדיקה.
הכי טוב זה להתחבר למחשב בדיקה. לא בטוח שהוא יצביע על מקור הבעיה.
שם:  אמבולייזר.jpg
צפיות: 694
גודל:  61.5 KB
ישן 27-06-15, 14:02   #44
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
לגביי קוייל הוא אמר שהוא רוצה להיות בטוח ולא מאמין למה שעשו לפניי .
לגבייי המחשב הוא אמר שיביא מערכת הנעה שזה כולל גם את המחשב ואת החלקים הנלווים. מצטער שלא פירטתי יותר על מה שהוא אמר מלכתחילה.
גם לי נראה מוזר מידי כל הסיפור לכן התייעצתי קודם.
בינתיים כסף לא הוצאתי על הבדיקות של החשמלאי והמכונאי הנוסף . אבל גם לא רוצה שיהפכו לי את האוטו סתם .
דוד מדברייך הבנתי שהבעייה יכולה לנבוע מ3 מקומות שלא הסתכלו עליהם בכלל (רק התיזו ספריי חלודה על חיישן הפולי) .
איך אני יכול לבדוק שהטיימינג מכוון ?
האם בדיקת מחשב תעלה על חיישן קרנק או חיישן קאמשאפט תקול? אם לא מה הערכים שיש לבדוק לחיישן קאמשאפט ולחיישן קרנק?
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 27-06-15 ב 14:11.
ישן 27-06-15, 18:54   #45
האם יש ברשותך את הידע והכלים לבדוק מתחים והתנגדויות ?.
ישן 27-06-15, 19:07   #46
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
יש לי רב מודד למדוד מתחים ..
אני מביא חבר שהוא מהנדס חשמל שמבין קצת בחשמל ובאוטו הוא יכשה את המדידות..
ישן 27-06-15, 19:10   #47
שלח לי את כתובת האימייל שלך, ותקבל את הנתונים כיצד לבדוק.
ישן 28-06-15, 09:29   #48
שלחתי לך. עדכן אותי אם קיבלת.
לפני שהמהנדס יתחיל בבדיקה, שיבדוק אם מגיע מינוס למחשב הרכב.
ישן 28-06-15, 10:10   #49
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
אין בעיה... קיבלתי ותודה רבה על זמנך ועל רצונך לעזור.
האם רב מודד יספיק לבדיקה או שהוא צריך גם סקופ חשמלי ?
ישן 28-06-15, 10:59   #50
בשלב זה לא צריך יותר דבר. תתחילו לעבוד.
שמן מנוע פונטו ספייס om2 פונטו - טכני 1 17-12-13 16:46
מחפש פונטו ספייס או פונטו XTZ 98-99 בלי מנוע 0526758202 dor5623 קניה 2 23-09-11 03:57
ראש מנוע פונטו ספייס moshesh פונטו - טכני 0 15-07-10 14:56
ראש מנוע פונטו ספייס flaysher פונטו - טכני 12 24-05-09 23:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:13.
