הפיאט שלי!
ה-Evo החדשה שלי
my punto spice
אני ופיאט 500
ישן 16-02-15, 11:33   #1
SHOOKA
תאריך הצטרפות: Dec 2013
מיקום: C, H
הודעות: 26
בעיה בהנעה ובגמגום פוטנטו 16V 2001
בהתחלה האוטו תקוע כאילו הסטרטר תקוע לאט זה משתחרר זה לפעמים כן לפעמים לא
ואז אחרי שהאוטו מניע כאילו עובד על 3 צילינדר.
לגבי בעית ההתנעה החלפתי מצבר אחרי שבועיים זה חזר...התקיעות בסטרטר
לגבי הגימגום החלפתי אתמול כבלי התנעה מקוריים ולא עזר. הבעיה כניראה מהפלאג הכי ימני
בדקתי אותו הוא ניראה תקין רק קצת שחור יותר . ( יש ריח של דלק בניסיונות התנעה הראשונים )
רק אחרי כמה דקות האוטו מתייצב ועובד חלק מצורף סרטון
מישהוא מבין או נתקל בבעיה או בפיתרון ? תודה
https://www.dropbox.com/s/e9yee5d048...05638.mp4?dl=0
SHOOKA מנותק
ישן 16-02-15, 11:47   #2
ניראה שחודרים לך מים לצילינדר.
האם זה קורה לאחר חניית לילה ולאחר שמנוע חם התופעה נעלמת ?
האם יש באגזוז עשן לבן עד שהמנוע מתייצב ?
ישן 16-02-15, 15:14   #3
SHOOKA
מיקום: C, H
הודעות: 26
אתמל בלילה בנסיעה קצרה הרגשתי הרבה עשן אבל היה קר אז פחות יכול להגיד שזה בגלל זה
היום לא ראיתי עשן במיוחד
מזה אומר מיים בצילינדר? ראש מנוע?
והאם אפשר לסחוב ככה בנתיים נסיעות או שזה עושה יותר נזק?
כמה דקות וזה מסתדר מעצמו.. אבל עדיין אני מרגיש משו לא חלק שם.. אחרי לחיצה על הגז הטור מעט יורד מתייצב על סרק
תודה רבה
נערך לאחרונה על ידי SHOOKA : 16-02-15 ב 15:19.
SHOOKA מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-02-15, 18:36   #4
אני מתייחס פחות לעשן ויותר לתופעה של הזיוף והסטרטר. משום שבימים קרים אלה, קשה להבחין את העשן הוא תופעה של רטיבות או מהמנוע.
מזה אומר ? הסטרטר תקוע לאט ואז משתחרר והזיוף, אלה סימפטומים של ראש מנוע.
ישן 16-02-15, 19:32   #5
SHOOKA
מיקום: C, H
הודעות: 26
האוטו אחרי ראש מנוע וטיימיג ומשאבת מיים לפני שנתיים בערך
הפלאג נקי ממיים או רטיבות אם זה קשור
ישן 16-02-15, 22:16   #6
בשביל לדעת אם יש אפשרות של חדירת מיים לפלאג צריך לפרק אותו מהמנוע ולראות אם הוא ניראה נקי כמו חדש
אני מסכים עם דוד שאכן מדובר בבעיה בראש אבל זה יהיה ניתן לקבוע סופית רק אחרי בדיקה מעמיקה
האם יש לך חוסר במים ?
תיפתח פקק שמן ותיראה אם יש חומר בצע לבן עליו אם כן זה מעיד בוודאות על בעיה בראש
כשהרכב קר בעזרת אדם אחר שיתן גז ותיראה אם יוצא מים מהאגזוז ולא מדובר על שתי טיפות אלה על כמות משמעותית
כשהמנוע חם האם הוא יורק מים מהאגזוז ?
ישן 17-02-15, 15:37   #7
SHOOKA
מיקום: C, H
הודעות: 26
לא יוצא כמות של מיים
מעו עשן לבנבן שגובר עם הגז
ויש לחץ של אויר במיכל עיבוי. ..
והמיים גועשים שם שאני פותח את הפקק
וזה אחרי שהמנוע עבד אולו 3 דקות. .
תודה שוב לכל מי שהתיחס
ישן 17-02-15, 17:36   #8
מה שרשמת לגבי מיכל המים מעיד על קומפרסיה במים וגם העשן שמיתגבר מעיד על כך אך גם יכול להיות שהוא מעיד על רינגים הכל טלוי בגוון ואם הוא מופיע גם במנוע חם
ישן 18-02-15, 12:41   #9
SHOOKA
מיקום: C, H
הודעות: 26
טוב שוב תודה לכל מי שהתיחס
עידכון מוזר
אתמול לפתע אחרי בדקתי שמן במדיד הופיעה לצערי טחינה
יש לציין בבדיקה שעשינו שעברה בהצלחה שהיא להניע את האוטו וליראות אם יש לחץ במיכל עיבוי ומיים קופצים המיים לא קפצו זא לא נכנס אויר למערכת
האוטו מעולם לא התחמם
ומסתבר שלא היו חסרים מיים בכלל
איש חכם סיני אמר משו על עיבוי מיים כתוצאה משינויי מזג אויר האוטו נוסע בלחץ 5000 בשנה
אמר לנסות להחליף שמן וליראות אם התופעה חוזרת על עצמה .
ישן 18-02-15, 22:20   #10
חבל על הכסף התופעה תחזור על עצמה יש לך בעיה בראש מנוע
בעיה בהנעה ofiri69 פונטו - טכני 9 29-07-13 15:27
בעיה בהנעה שלומקההההה פונטו - טכני 2 28-07-12 09:42
בעיה בהנעה|נורית ABS+בלם יד דולקים! lior169 פונטו - טכני 3 26-05-11 18:57
אונו 93 בעיה בהנעה ROEYY אונו - טכני 3 27-03-11 17:43
בעיה עם הטורים בהנעה מישהו מכיר? itamars2 פונטו - טכני 4 27-09-08 15:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:34.
