האונו היפה שלי :)
ישן 25-08-14, 22:22   #21
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
יש לי בבית שלושה מולטימטרים שעלו 40 שקל.
לאחד נהרסה התצוגה אחרי שנה בערך, החלפתי לו את המסך ועכשיו התצוגה תקינה, אבל הוא מציג ערכים לא נכונים בצורה הזויה, מפספס במאות אחוזים.
השני נהרס אחרי שלושה חודשים כשעשיתי בדיקת רציפות למפסק שהיה מחובר לרשת החשמל הביתית.
השלישי פועל ואני מרוצה ממנו, קוראים לו UNI-T UT10A. ואפילו יש לו AUTO RANGE. החיסרון היחיד שאין אפשרות לבדוק זרם.
הקניה הבאה שלי בתחום תהיה כנראה UNI-T UT61B
היוניט מתפקד כמפסק עם שני מצבים, אחד זה התנגדות אין סופית והשני זה התנגדות אפסית.
בעיקרון בודקים את זה עם רציפות, הערך הכתוב לא אמור לעניין אותך, רק אם מושמע צליל BEEP או לא.
אבל בגלל שכבר בדקת התנגדות ויצא לך 13-14 אוהם, המשמעות היא שיש רציפות. רוב המכשירים מכויילים להשמיע צפצוף מתחת ל-70 אוהם אם אינני טועה. יש מכשירים שגם ניתן לקבוע את סף הצפצוף.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-14, 10:01   #22
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
יש לי מכשיר של FLUKE, המהווה את אמת המידה לרב מודדים ויש לי בנוסף רב מודד סיני כלשהו.
הסיני מודד ערכים קרובים מאוד לFLUKE ולא עשה לי שום בעיה, למרות שהוא זרוק בארגז הכלים.
אני לא משווה ביניהם, אבל לרוב המשתמשים הביתיים מכשיר זול יספיק.
לגבי המדידה - לדעתי אתה במדידת מתח DC ומה שאתה רואה (13-14) הוא הקריאה בוולטים של המתח על מערכת החשמל באוטו.
וודא שהבורר נמצא על קריאה עליה ציור של האות אומגה (יוונית), עבור מדידת התנגדות באוהם/קילואוהם.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-14, 11:01   #23
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אתה לחלוטין צודק שלרוב יספיק מכשיר זול ובסיסי,
אבל אם יש באותו המחיר מכשיר של חברה מוכרת הוא עדיף מהמכשיר שלא כתובה עליו שום שם של חברה.
בארץ נמכר הדגם UT33C ב-100 ש"ח, ברשת נמכר ב 13-14 דולר. והוא אפילו יודע למדוד טמפ'.
אגב, יצא לי לקרוא איפשהו סקירה באנגלית שמשווה בין רבי מודד זולים, חלק מהם הציגו סטיה של מעל 10 אחוז.
זה לא כזה משמעותי לרוב המשתמשים הביתיים, אבל אם יש יותר טוב באותו המחיר, אז עדיף לחכות שלושה שבועות ולקבל אותו הביתה. וכמו שכבר אמרתי, דווקא עניין האמינות יותר מטריד בהם, במקום שני רבי המודד המקולקלים שהיו לי, יכולתי לקנות במחיר של שניהם אחד טוב יותר.
ישן 26-08-14, 11:08   #24
שמר
הודעות: 193
אין ספק שאם אתה מקבל מכשיר מחברה אמינה בשביל עוד 50 ש"ח זה מצויין.
כמו שאמרתי, נק' ההשוואה שלי היא FLUKE שעולה כ-1000 ש"ח לדגמים הזולים, כך שזה ממש Overkill למשתמש הביתי. כל עוד אתה מדבר על טווחים של 50-150 שקל הרי שבהחלט הייתי משקיע עוד כמה לירות.
ישן 30-08-14, 18:34   #25
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
היוניט שהחלפתי לא תאמה לרכב, 62-80 ומשהו. המאוורר לא הפסיק להסתובב כשהרכב חם.
החלפתי אותה ליוניט כמו שהיצרן הגדיר - 87-92 ועדיין המאוורר לא מפסיק (כשהרכב חם).
זאת אומרת מתי שהוא מגיע כמעט לחצי, המאוורר נדלק שזה בסדר. אבל נשאר דולק כל הזמן.
הטמפ' גם נשמרת קרוב לחצי ולא עוברת אותו.
כשאני מכבה את המנוע, המאוורר מסתובב לעוד איזה דקה ואז נכבה. כלומר טמפ' המים מגיעים ל 87 כמו שצריך.
היוניט הראשונה שנדפקה לא עבדה ככה למיטב ידיעתי והמאוורר פעל בהפסקות ולא תמיד.
האם גם פה נפלתי על יוניט דפוקה?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
האם מאוורר הרדיאטור צריך לפעול כאשר מפעילים את המזגן? פונטו ספייס dsela פונטו - טכני 10 07-01-16 14:28
מאוורר רדיאטור om2 פונטו - טכני 3 28-05-14 21:53
מאוורר לא מפסיק לעבוד lag5 פונטו - טכני 6 01-02-10 13:14
מאוורר רדיאטור ספייס ברא פונטו - טכני 4 06-10-09 09:40
פנטו 1100 97, נורת חום לא מפסיקה לפעול. פורום הגראז' 6 01-11-06 00:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:04.
