קצת מסלול בימי מסלול
ישן 01-06-14, 17:40   #31
וגם בדיקת קומפרסיה יכולה לשפוך אור קצת על הנושא
ישן 01-06-14, 18:03   #32
שכחתי, אבל אבי ב"מוסך התלתן" שכאן גם יתאים מאוד: http://www.musach.co.il/details.asp?id=598
נא עדכן בתוצאות, לכשיהיו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
רפי, אם לא שמת לב הוא כבר גרר את הרכב למוסך.
ישן 02-06-14, 11:19   #33
div
תאריך הצטרפות: Jun 2014
הודעות: 21
עידכון מהשטח:
המוסך התקשר אליי- הוא עשה בדיקה במערכת מיים מערכת קירור כל הקומפרסים יוצאים החוצה בזמן שמציתים את הרכב, מה שאומר שראש נפגע.
לא יוצא לחץ אוויר או משהו כזה...
רק הפירוק ראש מנוע- 1700 שח לפני מע"מ, עבודה.
לפרק ראש, לשלוח אותו לשיפוץ,
בדיקת לחץ
להחליף : ערכת סתמים, משאבת מים, ערכת טיימינג, להחליף שמנים וכדומה .
להחזיר הכל ולסגור.
סך הכל יכול לעבור את ה 5 אלף שקלים.
עוד לא התחלתי עבודה, ולא אישרתי כלום.
מה האופציות שלי ?
הרכב, הוא לא עבר שום תאונה, שום שריטה, מתוקתק ועשה רק 170 אלף קילומטר.
שווה לפירוק?!
div מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-14, 11:23   #34
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
מי המוסך?
המחירים נשמעים גבוהים, אם אמרו לך שזה עשוי לעבור את ה 5,000 ש"ח ורק על פירוק
הראש המוסך רוצה 1,700 ש"ח תכין את עצמך להוצאה גדולה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-14, 11:49   #35
מה זה המחיר הזה ניראה לי שהמוסך הולך להכניס לך
מה שהמוסך אמר זה שבקומפרסיה עוברת למים וזה למה אין מספיק קומפרסיה להניע
דבר עם דוד ותיראה מה אפשר לעשות
ישן 02-06-14, 12:18   #36
div
הודעות: 21
זה מוסך בעיר הוד השרון, מוסך קטן ולא מורשה למכוניות איטלקיות.
זה נשמע לי מחיר לא סביר, עוד לא התחיל עבודה. וסביר להניח שלא אאשר לו להתחיל עבודה.
השאלה היא , איפה אני מוצא מחיר הגיוני?
לא בא לי לגרור את הרכב, ממוסך למוסך...
ישן 02-06-14, 12:41   #37
להוריד ראש לוקח למכונאי ועוזר, שעה עבודה ולא יותר . לא מאמין שהמוסך ביקש את המחיר שכתבת, רק עבור פירוק ראש מנוע.
אז עכשיו צא וחשב כמה אתה משלם לשעת עבודה. עדיף שלא היית כותב מחיר כזה.
ברכב של עידן, יאיר הוריד את הראש אצלי בשעה ו-10 דקות (במקרה מדדתי זמן). שלא לדבר על כך ששם יש ראש כפול.
ועוד טעות שלך, הרכב שלך לא נמכר בשוק ב-9000 ש"ח כפי שכתבת. תוריד מיזה 30-35%, זאת במידה שיש לך טסט ארוך ומצב פחחות צבע יפה.
על ספייס מודל 03 ו04 שהלך להם הראש, ביקשו כאן בפורום 3000 ש"ח, בסוף מכרו ב-2000.
מרגיז לשמוע שמה שפחדת מפניו בא לך.
כתבת, "ואיך אפשר לדעת שלא "דופקים" אותי" דופקים אותך בוודאות.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 02-06-14 ב 15:43.
ישן 02-06-14, 12:49   #38
m1011409
הודעות: 420
דוד צודק, באמת דופקים אותך. אם כבר אתה משלם מחירים גבוהים, לפחות היית גורר למוסך
שמתמחה בדגמים האלו ויעשה לך עבודה טובה.
ככה אומנם היית משלם הרבה כסף אבל לפחות היית מקבל עבודה טובה.
לא תקבל על הרכב 9 אלף ש"ח בשום מצב, בטח לא אחרי שנפרץ לו ראש מנוע.
ישן 02-06-14, 12:51   #39
div
הודעות: 21
דוד היקר,
אתה חיב להבין שיש אנשים שמכונאות רכב זה לא כל עולמם, וקורה שלא מבינים גדולים במקצוע, וקרה גם שאין להם חברים כמו יאיר ודומיו שיכולים לעזור להם- במילים אחרות, אין לי מי שיעזור לי ולכן פניתי לשאול בפורום הזה.
אני לא אומר שהאוטו שווה 9 אלף שקל, אבל ברור לי שהוא לא שווה גם תיקון של 5 אלף שקל, וגם אין סיכוי שאני אשלם סכום כזה בשום צורה שהיא.
השאלה אם אני אגרור את הרכב לטייבה או טירה והטיפול שם יהיה זול יותר אבל כדאי יותר, או שמא זה לא באמת ישנה שום דבר- כי הריי למכור אותו אחרי תיקון הוא יהיה שווה כמו סכום התיקון עצמו.
מה אתם ממליצים לעשות?
1. לא לתקן.
2. לתקן בטירה או טייבה בעבודה ערבית , במחיר שפוי, ולא למכור אותו ו"להנות" מהזמן שנשאר ממנו.
3.לתקן במחיר מפגר - ( לא אופציה )
4.למכור לחלקים או פירוק- כי בן כה וכה הוא לא יהיה שווה הרבה גם אחרי התיקון. לפי דברייך.
בברכה,
דוד מזרחי , הלא מקצועי
ישן 02-06-14, 12:55   #40
m1011409
הודעות: 420
השם והשם משפחה זאת בדיחה שלך או שזה באמת?
למיטב הבנתי (ודוד, תקן אותי אם אני טועה), דוד מציע לך לתקן אצלו. אני בטוח שזה יצא לך
יותר זול והרבה יותר מקצועי מהמוסך הכללי בו הרכב נמצא כעת.
חידות שעוני רכב רפי לין רכב כללי 0 17-05-14 00:02
חידוש קטן Guter פונטו - טכני 6 29-02-12 06:43
חידוש גאנטים mishel27 בעלי מקצוע 9 03-11-09 15:34
חידוש פנסים- אבנר aflalo בעלי מקצוע 7 21-09-08 22:41
חידוש טסות של פיאט danceoflife שיפורים וקוסמטיקה 7 29-04-08 01:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:16.
