מאזדה 3 2006
ישן 27-03-14, 20:16   #1
tamos
תאריך הצטרפות: Feb 2014
מיקום: אין
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 15
ריח של דלק+נורת דלק
הי,
קניתי פונטו MK2 לא מזמן, תמיד הייתי ממלא דלק בחצי, כלומר רוב הפעמים לא ירדתי מהחצי.
פעם אחרונה לא מילאתי והמחוג ירד לרבע ונדלקה נורת דלק. זה בסדר? בד"כ שהייתי נוהג ברכבים הנורה הייתה נדלקת בסוף ולא ברבע.
ברוב הנסיעות שאני יוצא מהרכב(לא בתוך הרכב), אני מריח ריח של דלק.
אני חושב שהאוטו גם אוכל יחסית הרבה דלק אבל עוד לא בדקתי את זה בוודאות(אבדול במילוי הבא).
מה יכולה להיות הבעיה?
tamos מנותק
ישן 27-03-14, 21:46   #2
itzik1990
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 34
תסתכל על המחוג ולא על הנורה, כשאתה ברבע מיכל לפעמים בשיפוע הנורה נדלקת
לגבי הריח גם אצלי יש את זה אבל רק לזמן קצר אחרי שאני מתדלק ואצלי הצריכה בסדר גמור (ממוצע 1/14)
itzik1990 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-03-14, 12:43   #3
tamos
מיקום: אין
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 15
צריכה עירונית(לא משולבת) עומדת על 1/12 קבוע.
תקין?
tamos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-03-14, 17:36   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
1ל 12 עירוני תקין
נורה כתומה נדלקת כשהחץ יורד מתחת לרבע.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-03-14, 20:09   #5
yharoosh
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס SX60
הודעות: 34
התעלקות קלה על השרשור, באותו עניין. בערך...
האם ישנה דרך לכייל את מד הדלק?
אצלי המחוג לא מגיע למינימום, אלא נעצר 2 שנתות מעליו גם כשהמפתחות בחוץ, זאת לעומת מד החום שנמצא מולו, שכן יורד עד למינימום.
למעשה כשרק קנינו את האוטו אשתי נתקעה בלי דלק כי היא חשבה שיש לה עוד דלק כי המחוג לא הגיע לרצפה.
יש לציין כי בתדלוק פול טנק המחוג עובר את המקסימום בכערך 2/3 שנתות.
אם ישנה דרך לכייל אותו יהיה נחמד
yharoosh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-03-14, 20:13   #6
יכול להיות ויש בעיה במצוף אך אפשר לבדוק את השתי הדברים האלה כי לכל אחד מהם יש היתנגדות משלו
רפי /דוד מה הערכים ?
ישן 23-04-14, 20:05   #7
tamos
מיקום: אין
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 15
טוב,
הבעיה היא אחרת. לאחר נסיעה יש ריח דלק מהחלק האחורי של הרכב, הנוסף אני מרגיש ירידת דלק משמעותית-לא רגילה.
המנוע גם לאחר נסיעה של עשר דק בעיר נשאר יחסית קר-רבע מהמד טמפ'. רק לאחר של מעל רבע שעה המנוע מגיע לטמפ עבודה. יש לציין שהימים האחרונים היו יחסית חמים.
ההשערה שלי או שמדובר בטרמוסטט שקצת תקוע פתוח, או בחיישן ECT.
את החיישן אני יכול לבדוק עצמאית וזה מה שאעשה.
עוד פתרונות אפשריים?
ישן 23-04-14, 20:08   #8
ההשערה שלך נכונה.
ישן 23-04-14, 22:40   #9
tamos
מיקום: אין
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 15
האם הגורמים הנל יכולים להצביע על ריח הדלק שאני מריח?
נורת LED במקום נורת חניה . ELX2001 פונטו - טכני 2 05-03-13 20:36
נורת לחץ שמן gilad267 בראבה - טכני 0 14-11-11 20:21
נורת הזרקת דלק Suedehead פונטו - טכני 5 23-11-10 07:24
נורת מזרקים דולקת s_nadav בראבו - טכני 7 29-09-09 09:44
נורת ABS ... gil_a מריאה - טכני 3 20-10-08 07:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:03.
