HGT 2001 מחודש
HGT בשלג1
ישן 21-02-14, 12:45   #1
Avi03
תאריך הצטרפות: Feb 2014
מיקום: קרית גת
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 03
הודעות: 25
עזרה | מנוע מתחמם + נזילת מים
פונטו ספייס 2003, אתמול עמדתי עם הרכב בחניה כשהמנוע עובד,
הטורים התחילו ליפול (המנוע כמעט נכבה), בתחלה נתתי קצת גז (זה התייצב, לא הבנתי מה זה)
ואז הרגשתי בריח שרוף הטורים עוד פעם נפלו, במקרה שמתי לב שהמד חום מעל החצי!!(כמעט 3/4)
דוממתי תמנוע, מהרתי אל מכסה המנוע ומתחת לאוטו הכול היה מים!? תמונה:
הייתי מחוץ לעיר, מוסכניק שאני לא מכיר ניקז אוויר ומילא כ 2 ליטר מים!! הוא אמר שיש דליפה ברדיאטור ואם אני רוצה לחזור הביתה " תשאיר ת'פקק חצי פתוח וסע עם מזגן דולק" זה מה שעשיתי, החום היה יציב.
היום במוסך מורשה פיאט, בדקו ביסודיות והתוצאות:
רדיאטור מים - תקין
פקום ראש (מה זה??) - נדרש משטוח(?) + השחזה(?) - 2000 ש"ח
עכשיו מה אני עושה??
קניתי תאוטו לא מזמן, אין לי 2K
מה זה בכלל פקום? הכוונה למנוע ראש?
זה חמור? אפשר להמשיך לנסוע ככה?
ראש מנוע מפירוקיה יעזור?
היום נסעתי למוסך איך לא נשפך כל המים כמו אתמול?
HELP PLEASE
Avi03 מנותק
ישן 21-02-14, 13:36   #2
לפי המחיר שביקשו, נראה לי שהמנוע שלך 8 שסתומים.
המחיר כנראה אינו סופי. וגם לא כתבת אם המחיר לפני מע"מ.
מחליפים ראש מנוע מפירוקיה, רק אם הראש שלך סדוק. ברור שאז המחיר עולה.
גם ראש מפירוקיה צריך למסור לחרט לשיפוץ.
ישן 21-02-14, 14:09   #3
2K במקרה הטוב
כשיפרקו יגידו לך שכבר על הדרך יחליפו שמן, פלאגים, טיימינג אם צריך כי כבר מורידים ראש.
וזה עוד לפני שמצאו את גורם ההתחממות. למה בכלל התחמם הרכב? טרמוסטט תקוע? מאוורר שלא נכנס למהירות המתאימה?
ישנם שלל סיבות.
ישן 21-02-14, 14:38   #4
Avi03
מיקום: קרית גת
הודעות: 25
2K במקרה הטוב
ישנם שלל סיבות.
המנוע התחמם בגלל שנזלו כ 2 ליטר מי קירור
הנזילה היא לא מהרדיאטור אלה מפקונג ראש לפי מה שהבנתי
אני מנסה להבין איך יצאו כל כך הרבה מים בעמידה?
ולמה כשנסעתי למוסך זה לא קרה?
Avi03 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-02-14, 17:51   #5
עידן שכחת מ. מים ומחזירי שמן.
לפי מה שאמר לו המוסך, "אם אתה רוצה לחזור הביתה, תשאיר ת'פקק חצי פתוח וסע עם מזגן"
הדבר מצביע על בריחת קומפרסיה למערכת המים. ז.א שיפוץ ראש.
כאשר משאירים את הפקק חצי פתוח, זה עוזר לקומפרסיה להתנקז דרכו, ולזרוק פחות מים החוצה. זאת קומבינה ידועה למכונאי מנוסה, לפתרון זמני וקצר.
ישן 21-02-14, 18:05   #6
נפל הקרבורטור לתוך הרדיאטור עשה שם סמתוכה מכל הפלאגים ... בהחלט נישמע כמו ראש מנוע יש מצב שיהיה צורך בפסיכיאטר
ישן 21-02-14, 22:31   #7
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
לפותח השרשור
אם עברת במכון בדיקה לפני הקניה יכול להיות שאתה עדיין באחריות הבדיקה.
ישן 22-02-14, 18:29   #8
Avi03
מיקום: קרית גת
הודעות: 25
במקור פורסם על ידי gibson9655 צפה בהודעה
לפותח השרשור
לא, לא עברתי בדיקה
אני מאוד מבולבל, הבריחת קומפרסיה הזאת שיש לי זה משהו שאפשר לחיות איתו או מה?
ואני לא מבין איך 2 ליטר מים נשפכו בעמידה? יכול להיות שסתם שכחתי לסגור תפקק עד הסוף?
בשורה התחתונה:
האוטו מושבת?
ישן 22-02-14, 18:41   #9
gibson9655
הודעות: 250
כן אם זו באמת בריחת קומפרסיה (בדקו לחץ הפוך או איך בדקו ?) ואתה אחרי אירוע התחממות - אם לא תטפל אתה בהקדם גם תרתיח את המנוע ותגרם נזק הרבה יותר גדול מ 3K.
מים נשפכו בעמידה כי אוויר מתהליך הבערה חודר למערכת הקירור מנפח את המים ובונה לחץ גדול מדי שמשתחרר דרך הפקק (הפקק בנוי לנקז מים מעל לחץ של 1 באר כדי למנוע נזק למערכת)
אי אפשר לנסוע ככה.
אתה יכול להתחיל לקרוא ברשת יש מידע בנושא יותר מאשר על שרה נתניהו.
אני מקווה בשבילך ששילמת לפחות הרבה פחות ממחירון ותכין כסף אין לך הרבה אפשרויות
לקנות פיאט ישנה בלי שבעל מקצוע או מישהו שמבין עניין יעבר בדיקה זריזה זה משחק מפסיד כמעט בוודאות.
ישן 22-02-14, 19:05   #10
Avi03
מיקום: קרית גת
הודעות: 25
תודה רבה לכולם, עזרתם לי מאוד..
מנוע לא מתחמם matansab פונטו - טכני 14 16-08-12 11:07
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
מנוע מתחמם.. בבקשה עזרה! lee194 פונטו - טכני 31 24-11-10 21:07
מנוע מתחמם Zakash פונטו - טכני 7 22-09-10 11:11
בעיה - בבקשה עזרה (רכב מתחמם) anidjar1 אונו - טכני 1 17-08-10 19:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:19.
