ישן 17-10-13, 08:57   #141
תודה רבה. עשיתי במחשב כפי שכתבת, וזה הסתדר.
לכן צפה להפתעה בעניין הגומיה.
שאלה לי אליך, אם כבר היית אצל מאור וכתבת שיש לו אוטו מושבת, למה לא הורדתם את הגומיה ?.
העשן בסרטון לא משמעותי. סע כמה ימים, ונראה מה יקרה. יש מצב שהעשן הוא משאריות באגזוז.
ישן 17-10-13, 09:08   #142
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
למזלנו מאור הספיק לפרק את רדיאטור החימום.
אבל היה מאוחר מידי בשביל הגומיה כי כבר בא הגרר ולקח את הרכב.
לקראת הקיץ אזדקק לעזרתך בעניין המיזוג.
כמו שאולי קראת, אין שם אפילו מיליגרם אחד של גז עכשיו
מחכה להפתעה בעניין הגומיה
תודה דוד.
נערך לאחרונה על ידי matansab : 17-10-13 ב 09:23.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-13, 09:39   #143
גילוי נאות.
אם שלי יחימוביץ הודתה שהשתמשה בסמים בצעירותה. אז מי אני שלא אודה.
כאשר אמרתי לך שהגומיות בפונטו שלי בחצר גרועות יותר משלך, לא דיברתי אמת.
לא אנסה לתרץ את הלחץ בו הייתי נתון.
לא בכדי רפי לין אמר לי לפני יומיים בנייד, שמי שמרבה נכסים מרבה על עצמו לחץ ודאגות.
ישן 17-10-13, 09:47   #144
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מרבה פונטו - מרבה דאגות. פתגם ידוע
אני מבין אותך, ואני תמיד אומר לך שכל דבר הוא רק במסגרת הזמן והרצון הטוב שלך.
אם לא מסתדר אז לא בכח.
כמובן שאשמח שכן יסתדר
שוב תודה דוד.
ישן 17-10-13, 16:26   #145
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תגיד מתן...האם שאתה מחזיק סלד גבוה גם יוצא עשן לבן? או רק במכות גז כמו בסירטון?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-13, 16:54   #146
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מכל השרשור הענק הזה, אני חושב שיש לך בעיה ברינגים או בעיה בגומיות שסתומים במקרה הטוב.
בבקשה תפרט בסיכום מה הוחלף, מה לא ואיפה אתה בדיוק רואה נזילות שמן.
האם יש נזילת שמן מהאטם של מכסה השסתומים??
תצלם בבקשה תמונה של תא המנוע עם זום על מכסה השסתומים.
אם שום דבר לא נוזל ואתה רואה על הפלגים החדשים שמן אז יש לך בעיה באחד הדברים שציינתי.
האם בסרטון הרכב היה חם או קר כשאתה נותן את מכות הגז האלה?
סליחה ואל תפגע אבל כל כך הרבה חפירה, אני הייתי מסיים את זה אצל דוד בביקור אחד.
לפעמים דוד לא אומר מה שהוא חושב, כלומר את האבחנה שלו לבעיה כי הוא לא רוצה שהלקוח יתבאס.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-13, 17:02   #147
סליחה שאני מיתעלק אבל דוד תגיד המסור שרשת שראיתי אצלך בסככה תקין ? אני זוכר שראיתי אחד ליד הפרס אם הוא תקין יש מצב להשאיל אותו לשבוע יש לי איזה שיחח לרצוח והמסור שיש לי לא מתאים לחיסול הזה אם כבר מדברים על מסור שרשרת וחיסול אז הוא בא גם עם מסכת הוקי
ישן 17-10-13, 17:58   #148
יאיר, חוץ מהאישה אתה יכול לקבל הכול (שלך יותר צעירה ויפה).
המסור עובד טוב אבל יש לו בעיה בצינור הדלק בתוך הטנק ויש להחליפו.
מאחר שפירקתי את האח בבית, והכנסתי מזגנים, לא טיפלתי בזה.
אם אתה רוצה לטפל בזה קח אותו. זה גם נתן לי סיבה לא לתת אותו למבקשים, ויש כאלה.
נתתי אותו לחבר של הבן שעבד איתו על עץ יבש וגמר את השרשרת. לקח אותו לתיקון ושילם 200 ש"ח.
דע שאסור לחתוך איתו עץ יבש.
ישן 17-10-13, 18:44   #149
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מאור, לא ניסיתי להחזיק סלד גבוה.
עידן, אני גם חשדתי עוד לפני פתיחת השרשור. וגם דוד חשד, אבל עשה את הבדיקות שצריך וקבע שאין בעיה באחד מהם.
אני לא מזהה נזילה ברורה ממכסה השסתומים, הייתה נזילה מהנשם בוודאות, הצינור שם היה נורא בלוי, לפני כמה ימים הוחלף.
מתחילת השרשור עד היום הוחלפו פלאגים, חוטי הצתה, צינור נשם.
בסרטון הרכב קר.
היום נתתי מכות גז עם מנוע חם ולא היה עשן.
אצל דוד רצינו להחליף פלאגים אבל לא היו להם הפלאגים המתאימים בחנות ואמרו שיזמינו.
דוד שלח אותי להחליף פלאגים וחוטי הצתה בבית, כשמבחנתנו כאן מסתיים הסיפור.
ודווקא זכור לי יותר מפעם אחת שדוד אמר לי שהמנוע שלי לפני שיפוץ, ואפילו פעם הציע לי להחליף מנוע, ופעם גם הציע לי להחליף את האוטו. ואין לי שום בעיה עם זה, להיפך, אם נפחד לשמוע ביקורת אז למה קיים הפורום?
אבל כשדוד עשה איתי נסיעה ברכב אחרי שהוחלפו שני פלאגים למשומשים, שינה את דעתו.
דוד, תקן אותי אם אני טועה.
אני לא נעלב כ"כ בקלות, אז לא צריך לפחד.
ישן 17-10-13, 18:46   #150
אני מספר לבלה על המחשבות שלך על אישיתי
השיח הוא לא יבש ויש לו ענפים עבים מאוד בחלק מהמקומות אני חייב לקצוץ אותו לפני שהוא יתחיל לגדול בפראות שוב לכיוון המנגו שבוע הבא אני בא לקחת את העצים
ביום שני כבר כל הגינה תיהיה נקיה ומוכנה
עבודה בפוטושופ שלי ל-HGT אולי בקרוב גם אמיתי. או שסתם חלום רטוב. KHGT פיאט כללי 7 16-05-12 21:02
ממיר קטליטי וצריכת דלק komoto פונטו - טכני 3 30-12-10 15:15
הוספת פראפלו וצריכת שמן - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 25-06-09 22:26
פונטו ספייס - פלאג פלסטיק מעל בולם קדמי - תפקידו ? student פונטו - טכני 4 03-05-08 18:13
מנוע מקרטע, פלאג עם אבנית, הלך ראש? איתי_ אונו - טכני 5 15-03-08 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:52.
