הפולו שלי
ישן 18-05-13, 02:06   #1
yjesus
תאריך הצטרפות: Jan 2013
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פונטו MK2
הודעות: 8
נורת מנוע נדלקה בפונטו דור שני
שלום,
לפני מספר ימים נדלקה לי נורת החום מנוע באמצע כביש מהיר, וברגע שעצרתי ואחרי שכיביתי את המנוע, התפוצץ לי הצינור שמחזיר את המים מהמנוע לרדיאטור. החלפתי את הצינור הקרוע, מלאתי נוזל קירור וניקזתי אוויר. הרכב נראה תקין, ולא עשה רעשים/ בעיות בנסיעה בינעירונית. לאחר מספר שעות, בתחילת הנסיעה, הבחנתי ברשרוש מים מכיוון תא הכפפות, ולאחר מספר דקות, נדלקה נורת המנוע, וכל פעם שהעברתי הילוך, הטורים קפצו ל3000 ואז נרגעו.
מה מומלץ לעשות?
yjesus מנותק
ישן 18-05-13, 10:05   #2
התחממות מנוע
ראשית יש לבצע ניקוז אויר ממע' קרור המנוע כראוי.
ישן 18-05-13, 11:28   #3
yjesus
מיקום: אשקלון
הודעות: 8
השאלה היא, האם זה קשור לנורת המנוע שנדלקה, וקפיצת הסל"ד בהעברת הילוכים?
לפי מה שהבנתי, רשרוש המים משפיע רק על החימום ברכב.
yjesus מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-13, 20:47   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
מניסיון אישי תבצע שוב ניקוז אויר כאשר בורר הטמפרטורה ברכב על חום וזה יהקז לך אויר מכל המערכת!
תבדוק בעת שהחלפת את צינור המים לא עשית בועות חור בצינור יניקת האויר ושהכל מחובר למקום,
אם גם בעמידה בסרק הטורים עולים ולא יציבים אז כנראה יש בעייה במערכת ואקום של הרכב, או קרע בצינור ואקום או שזקוק לניקוי המצערת
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-13, 13:51   #5
yjesus
מיקום: אשקלון
הודעות: 8
הרכב לא מתחמם, ניקזתי שוב אוויר והכל בסדר.
לגבי נורת המנוע, הלכתי למוסך מורשה, חיברו אותו למחשב, וגילו שיש בעיה באחד החיישנים שבדוושת הגז. נאמר לי שזאת בעיה נדירה ולא הצליחו לסדר את הבעיה. הפתרון, להחליף את הדוושה כולה. אין להם אותה במלאי כרגע, והם מנסים להשיג לי אחד מפירוק, ובמקרה הגרוע ביותר, להזמין מהחברה, וזה לוקח שבוע. נחיה ונראה.
ישן 21-05-13, 01:15   #6
yjesus
מיקום: אשקלון
הודעות: 8
נאמר לי במוסך, שהפוטנציומטר שאחראי לטורים הגבוהים, נדפק. הרכב לא יכול לעלות מעל 4 אלף סל"ד. מישהו שמע על תקלה שכזו ?
נורת חגורה לא עובדת בפונטו HGT dolevh פונטו - טכני 10 20-12-12 09:48
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
נורת חום מנוע בפונטו יאנג שגיא601 פונטו - טכני 4 26-07-11 09:29
נורת שמן בפונטו ספייס ברא פונטו - טכני 9 02-11-10 08:23
נורת חיווי בפונטו ספייס פורום הגראז' 4 13-04-07 10:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:01.
