האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 23-04-13, 14:46   #1
מישאל.ח
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו 1.4L רובוטי
הודעות: 41
מנורת הגה חשמלי דולקת בעת התנעה ומעלמת אחרי סיבוב ההגה- רעיונות?
שלום לכולם,
יש לי גרנדה רובוטית 2007.
הבעיה היא כבר למעלה משנתיים, מה שהשתנה עד היום זה רק התדירות .
בעת סיבוב הסוויטצ' לפני ההתנעה שכל הרכב עובר דיאגנוסטיקה, מידי פעם נורת ההגה נידלקת , היא נעלמת מיד אחרי ההתנעה ברגע שמזיזים את ההגה- כאילו המחשב מזהה אתראת שווא והכל בסדר, אין בעיות בנהיגה, ההגה עובד פיקס.
מידי פעם אחרי הודעת השגיאה ההגה יוצא מהכיול ונימצא כ30 מעלות שמאלה, הוא חוזר למרכז מעצמו אחרי כ10 מטר.
אני מרגיש שזה יותר בעיית דיאגנוסטיקה מאשר בעייה מכנית בהגה- האם יש למישהו רעיונות?
המצבר תקין וחדש של וורטא, בהתחלה חשבתי שמצבר ישן הינו מקור התקלה.
ניקיתי את כל החיבורים של ההגה.
ההשערה שלי היא ביגלל צובר לחץ ליקראת סופו- כי הוא לא מחזיק מספיק נפח שמן ולכן המשאבה ניכנסת לפעולה גם בעת פתיחת הדלת ושוב פעם בידיוק שמסובבים הסוויץ- מה שגורם לנפילת מתח ושגיאה בדיאגנוסטיקה- מה דעתכם?
מישאל.ח מנותק
ישן 23-04-13, 23:54   #2
נורת הגה
במכוניתך הגה הכוח הנו חשמלי ואין בו שום צובר לחץ ושמן.
ישן 24-04-13, 08:54   #3
תקלת ההגה החשמלי
מכיוון שאתה מראשל"צ, טלפן ותאם עם עופר קצב שבמושב גנות, בטל' 050-5285041
והוא יבצע לך בדיקה בחינם ע"י מחשב/סורק איבחון כדי לראות אם יש תקלה רשומה במחשב הגה הכוח ומהיא.
הוא מתמחה במערכות אלו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 24-04-13, 10:46   #4
מישאל.ח
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 41
תודה רפי על העזרה, הרבה פעמים כבר מאוד עזרת לי .
צובר הלחץ והשמן הם של הגיר, ואני מיתכוון שכניסת המשאבה של הגיר לפעולה בזמן הדיאגנוסטיקה לא אמורה ליהיות, כי היא גורמת לנפילת מתח מהמצבר ואולי זה גורם לשגיאה בדיאגנוסטיקה, במידה וצובר הלחץ היה חדש המשאבה הייתה ניכנסת לפעולה רק בעת פתיחת הדלת וזהו, כרגע המשאבה נאלצת ליפעול שוב גם בעת סיבוב הסוויץ.
בכל מיקרה, מצאתי שיש פיוז 7.5A שאחראי על מנגנון הבדיקה של ההגה החשמלי, הוא ניראה תקין אבל בכל זאת ניקתי את המגעים שלו ושל תיבת הפיוזים ליבדוק אולי יעזור.
יום טוב ומוצלח!
מישאל.ח מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו 98 בעיה מוזרה:רעש חיכוך בעת סיבוב ההגה שמאלה.אם לוחצים ברקס הרעש מפסיק או משתנה shay2828 פונטו - טכני 12 02-08-12 20:33
רעש של מנוע חשמלי/מכונית על שלט מהמנוע, רעיונות? gil_a בראבו - טכני 7 05-10-10 19:37
רעידות חזקות במרכב הרכב בעת סיבוב ההגה saar פונטו - טכני 18 21-05-10 10:09
קליק בזמן סיבוב של ההגה - ספייס 2003 hazoom פונטו - טכני 9 01-03-10 17:42
פונטו ספייס 2001- שאלה לגבי חריקה בעת סיבוב ההגה פורום הגראז' 5 18-12-06 09:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:48.
