אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 04-02-13, 17:57   #11
הנגד
הנגד נמצא על בית מאורר הרדיאטור למטה ומתחברים אליו 2 חוטים.
ישן 09-02-13, 20:44   #12
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
אז ככה עדכון קטן לאחר הפעם הקודמת הרכב נסע פיקס לא התחמם ולא כלום עד שהשבוע איזה יום חברה שלי התקשרה אלי אמרה לי שהרכב שוב פעם התחמם והיא עצרה ישר בצד הכביש ישר יצאתי מהעבודה ונסעתי אליה לראות מה קרה כשהגעתי נזלו מים מהחיבור של הצינור רדיאטור התחתון בחלקו התחתון החלק שמתחבר למיכל מילוי של הרדיאטור נזלו ממש קצת מים מימנו הוספתי נוזל קירור חיזקתי את כול הבנדים של הצינורות ניקזתי אוויר ועד עכשיו זה נראה בסדר אבל עדיין היא מפחדת לנסוע ברכב מימה זה יכול להיות?
יכול להיות שנוצר לחץ בתוך המערכת קירור בגלל כניסת אוויר מאיזה מקום או שלא ניקזו אוויר טוב? יכול להיות שנפרץ האטם ראש מנוע?
עוד משהו כאשר פותחים את הפקק של המיכל של הרדיאטור לאחר חמש דקות שהרכב היה פועל המים ישר גולשים החוצה מישום מה וכשפותחים את הפקק יש רעש של פשש כזה לא יודע מה זה אומר ואם זה תקין אשמח לתשובות וכיוון בדרך הטיפול
תודה איתי.
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-13, 22:58   #13
המים היו חמים כאשר הם גלשו?
אם נוקז אוויר כמו שצריך אז לא אמור להיות שום אוויר
תבצע שוב ניקוז ותיראה אם יש אוויר
אחרי שהמנוע מיתחמם ומיתקרר תעשה שוב את הפעולה אם פתאום יש שוב אוויר או חסר מים סביר להניח שיש בעיה באטם הראש
ישן 09-02-13, 23:00   #14
שחכתי משהוא נוסף
תילך למוסך ותבקש שיעשו לך בדיקה לנזילות ממערכת הקירור ע"י ניפוח בלחץ אוויר או אם חומר לזיהוי CO במים
ישן 10-02-13, 19:57   #15
מאפיונר
הודעות: 439
עשו בדיקה של לחץ אוויר לא היו נזילות איך אני יכול לדעת עם יש אוויר במערכת?
ישן 10-02-13, 21:06   #16
תעשה ניקוז שוב אם יש אוויר אתה תיראה אותו יוצא
ישן 26-02-13, 08:45   #17
מאפיונר
הודעות: 439
עדכון קטן מההודעה הקודמת עד אתמול הרכב היה בסדר גמור אתמול נסעתי לארוע ובחזור איך שהנעתי המחוג עלה ישר לחצי,כמה דקות אחרי שהתחלנו לסוע המחוג של החום מנוע עלה במוזרות למעלה עד החצי.
בעליה כזאת אבל שיורדת ועולה.
כיביתי את האוטו ואחרי כמה דקות הנענו שוב והמחוג היה על חצי.
נסעתי על 80 עם גז רצוף, כל רמזור שהיה לי בתוך העיר שהתחלתי לסוע אחרי שהאטו עומד הוא עולה עם הגז שאני לוחצת, עולה טיפה יורד שוב עולה.
בסוף הנסיע כשהאוטו כבוי נישמע צליל כמו משרוקית צורמת במשך דקה מהכיוון של המונע.
הצליל הזה נימצא כל הזמן אחרי שאני מכבה מנוע אולי זה קשור לא יודע.
מה זה יכול להיות?
האלן צינור קרוע בפונטו ספייס ELX 2001 צריך עזרה מאפיונר פונטו - טכני 20 10-11-12 16:57
צריך עזרה לגבי תקלות בHGT איתי398 פונטו - טכני 13 18-12-10 08:54
צריך עזרה בניקוי בית מצערת פונטו 2001 sx ddiman פונטו - טכני 1 31-03-10 18:43
חודש אם הפונטו צריך עזרה לגבי חימום ברכב doctor99 פונטו - טכני 27 05-11-09 08:28
צריך עזרה - שיפורים קוסמטים לפונטו ספייס 2001. xta11 שיפורים וקוסמטיקה 15 06-03-09 00:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:22.
