מג"ב איטלקי
ישן 04-01-13, 02:42   #1
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
Question קצר חשמל באמצע נסיעה
שלום,
לפני ואחרי שהחלפתי מצבר נתקלתי בתקלה מוזרה, באמצע נסיעה פשוט המתח נופל ממש כמו בבית שסוגרים לך את השלטר ונותק כל מתח 12V כגון אורות רגילים או רדיו או האור באוטו ונורות הנסיעה (אורות גבוהים יש)
שניסיתי לאותת זה הרגיש ואותת כאילו יש פיוז שרוף.
זה קרה לי כחמש פעמים כבר זה מסתדר "מעצמו" ביום למחרת בדר"כ ( לא באותו יום - כלומר ניתוק והנעה של האוטו לא פותרים זאת) אבל האם מישהו יודע ממה הקצר הזה יכול להיגרם <? מישהו נתקל בכזו תופעה ?
עוד סימפטום קטן: כאשר אני נותן שלושת רבע סיבוב למפתח יש רעש מוזר של חשמל מעין כזה בזזזזזז והמחוגים משתגעים לרגע, ואז כמובן שאין אורות דשבורד וכ'ו וכל מה שצוין למעלה
נערך לאחרונה על ידי idanohh : 04-01-13 ב 02:52.
idanohh מנותק
ישן 04-01-13, 03:37   #2
תקלת החשמל
בדוק אם מגעי המצבר מחוזקים היטב ואת חיבור כבל ההארקה (מינוס) אל המרכב (בודי) מתחת למצבר ואל המנוע/תיבת הילוכים.
כמו כן יש לבדוק את טעינת האלטרנטור ואת החוטים המצחברים אליו.
ישן 04-01-13, 16:35   #3
idanohh
הודעות: 73
טוב, בדקתי ככה:
1. כל הפיוזים תקינים - בדקתי עם מולטימטר
2. ניתקתי מהמצבר את הכבלים וריססתי עם SERVICESOL ספריי מגעים - הקורוזיה הלבנה ירדה
3.כבל הארקה מחובר היטב ריססתי גם עליו קצת ספריי מגעים
4. את האלטרנטור לא בדקתי כי אינני מכיר את החיבורים
עדיין לא עובדים:
1. האורות הרגילים
2. המערכת
3. המצת
4. החיבור ל ECU ליד תיבת הנהג גם לא עובד
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-01-13, 18:05   #4
בדוק את הממסר בתוך הרכב. מס' 4 בסרטוט.
שם:  ממסר.JPG
צפיות: 903
גודל:  38.6 KB
ישן 04-01-13, 22:17   #5
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
כשקניתי את הרכב היתה לי בעיה דומה, חיבור המינוס (הכבל עצמו) נקרע או יותר נכון עמד לתנתק
בחיבור למרכב הרכב, בדוק כי הכבל תקין ולא עומד על גיד אחד או בכלל חרוך (שרוף כולו)
זה צריך להיות כבל קצר אם אני לא טועה מתחבר ליד תיבת הפיוזים.
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-13, 18:49   #6
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
הבעיה נובעת מאזור הסוויץ , כנראה הקונקטורים לא יושבים טוב באזור שם וכתוצאה מכך אתה שומע רעש של חשמל . נסה לפרק את הפלסטיקה מתחת להגה לנקות שם . אם הבעיה לא מסתדרת יכול להיות בעיה בתוך קופסת הסוויץ .
ערב טוב
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-13, 20:44   #7
idanohh
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי liranet צפה בהודעה
צדקת !
זה בדיוק מה שהמוסכניק החליף, הכבל מהמצבר בחיבור הפלוס (האדום ) לתיבת הפיוזים, הכבל היה שחור מבפנים כלומר חרוך\שרוף.
(תוקן במוסך פיאטון - ישראל בק 32 - שלמה ודוד כמובן ממליץ, דוד הוא הההבבבחווורררר מהנדס חשמל מדרגה א' )
אגב אם זה מעניין מישהו היה עוד סימפטום:
1. שהייתי מסובב את הסוויצ' חצי סיבוב המערכת הייתה נדלקת ושהייתי מניע היא הייתה נכבית ונדלקת וזה נפתר עכשיו
תודה לכולם כמובן !!!
נערך לאחרונה על ידי idanohh : 06-01-13 ב 21:48.
ישן 09-01-13, 20:14   #8
liranet
מיקום: לוד
הודעות: 88
Smile
שמח לעזור...
פונטו שנת 95 נכבה ונדלק באמצע נסיעה ידידיהפ פונטו - טכני 6 06-08-10 08:56
צפצופים ונקישות באמצע נסיעה Suedehead פונטו - טכני 8 11-05-10 09:21
והנה היא שוב מתפנקת- מנוע נכבה באמצע נסיעה בראבה מפונקת בראבה - טכני 18 09-02-09 23:24
פיאט דובלו JTD כבתה באמצע נסיעה - ויש דלק... מוטי ו. שאר הדגמים - טכני 3 09-04-08 22:41
האונו מתכבת סתם ככה באמצע נסיעה פורום הגראז' 19 02-09-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:02.
