חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום מועדון פיאט ישראל > פעילויות המועדון > הצעות ושאלות על פעילויות המועדון
נחבאת אל השיחים?
האונו שהייתה לי
ישן 05-12-12, 22:05   #1
amir3282
תאריך הצטרפות: Dec 2012
הודעות: 9
שאלה - מנוע מתחמם הרבה
אני נוהג על פיאט פונטו פונטו 16V 80 שנת 2006
לאחרונה שאני עומד ברמזורים החום מנוע עולה כמעט עד הסוף, אני שומע את האיוורור פועל חזק והחום יורד לחצי.
זה קורה גם לא בנסיעות ארוכות. (יש מים במיכל עיבוי והמאורר עובד)
האם זה תקין?
מה הבעיה?
אני שואל את השאלה כאן כי איבדתי אמון במכונאי רכב שלי אחרי כמה שקרים ותיקונים מיותרים. אשמח להיות וודאי בבעיה לפני שאפנה לבעלי מקצוע שיעשו עבודה מיותרת.
amir3282 מנותק
ישן 06-12-12, 00:03   #2
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
נראה לי שהבעיה ביוניט של המאוורר ,יש אופציה גם לרדיאטור סתום חלקי או טרמוסטט תקול.
לך לכיוון של היוניט!
למאוורר יש שתי מהירויות של הוונטה ,כנראה שהראשונה אצלך לא עובדת ושהמנוע מתחמם אין לא בררה אלא להפעיל מהירות שנייה. תטפל בזה בדחיפות מחשש לראש מנוע .
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-12, 08:03   #3
Punto Evo Abarth
האווטאר של Punto Evo Abarth
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הגלגלים שלי: Punto Evo Abarth
הודעות: 107
היה לי בעיה דומה בפ'יגו 206GTI התברר שהרדיאטור היה סתום.
לדעתי תלך לכיוון הזה
חלום שמתגשם לעבור מצרפתיה לאיטלקיה חמה
Fiat Punto Evo Abarth
Punto Evo Abarth מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-12, 08:41   #4
יוניט מאורר רדיאטור?
משנת 2001 אין יותר במכוניות פיאט פונטו יוניט מאורר ברדיאטור והפעלת מאורר הרדיאטור מתבצעת ע"י מחשב ניהול המנוע שמקבל מחיישן טמפרטורה יעודי את חום המנוע ולפי חום המנוע מופעל המאורר במהירות המתאימה (איטית או גם מהירה).
כשהמזגן פועל, אז גם לחץ גז המזגן גורם להפעלת מאורר הרדיאטור, בפיקוד מחשב ניהול המנוע.
אני עדיין נתקל שעונים תשובות ללא ידע מתאים והשואל חושב להאמין שהן נכונות, כשבפועל הן מטעות.
ולדוגמא אלו שעונים על תקלות שנובעות מהצ'וק (משנק) כשברכב המודרני (משנת 1994) הוא בכלל לא קיים יותר.
ישן 13-12-12, 21:14   #5
amir3282
הודעות: 9
חברים תודה רבה על התשובות
אני אכנס לקישורים ואבדוק את הנושא לעומק
amir3282 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-12, 21:47   #6
amir3282
הודעות: 9
עדכון על פיתרון התקלה
אני חושב שראוי שאני אכתוב מה היה בסוף ומה היה הפתרון:
הגעתי למקום שמתעסק ברדיאטורים בחולון - המלכה פינת הפלד.
בעל המקום פתח מכסה מנוע ונתן לרכב להתקרר.
אחרי מספר דקות שהרכב מונע הוא פתח מיכל עיבוי והוסיף מים ובנוסף שיחרר לחץ של אויר.
הוא הצליח להכניס חצי ליטר מים לפחות ומאז נפתרה הבעיה. (זה היה לפני שבוע)
ראוי לציין שהוא לא רצה לגבות ממני כסף והוא נכנס לרשימת המעודפים שלי על האדיבות והמקצעויות.
יצא צדיק!
עכשיו נשאר רק למצוא מכונאי צדיק ואני מסודר (כרגע בכל תקלה שיש לי אין מישהו אמין לפנות אליו, אז אם יש למישהו על מי להמליץ אשמח)
ישן 07-02-13, 17:27   #7
פיאטון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 9
במקור פורסם על ידי amir3282 צפה בהודעה
יצא צדיק!
שלום לך זה שהוא הוסיף מים הבעיה נשארה בעינה צריך לבדוק נזילות מים וגם ליקג באם הראש מעביר דחיסה למערכת מים לי יש מוסך למכוניות פיאט ארבעים שנה אם תרצה נוכל לבצע את הבדיקות ולעלות על הבעיה כי ברכב זה לא צריכה להיות בעיה של איבוד מים
תודה ולהשתמע שלמה ממוסך פיאטון 0508345200
פיאטון מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-13, 17:36   #8
פיאטון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 9
האם זה תקין?
מה הבעיה?
צריך לבדוק ליקג העברת קומפרסיה למערכת המים ונזילות מים יתכן שנהזילה מאד קטנה היא רק איוד
לכן זל לוקח הרבה זמן עד שיש תקלה וזה נראה שיש מים לכאורה אבל המים חסרים בגלל
האויר שיש במערכת וזה מטעה אם תרצה לבדוק זאת נאתר לך את התקלה ונתקן באחריות
שהבעיה תיפתר תודה מראש שלמה ממוסך פיאטון שקים ארבעים והוא המוסך הותיק בתל אביב
0508345200
מנוע לא מתחמם matansab פונטו - טכני 14 16-08-12 11:07
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
שאלה לאיש מיקצוע... (רכב מתחמם לאחר החלפת מאוורר מנוע) eidan26 פונטו - טכני 7 19-07-10 10:40
הוספתי שמן מנוע ויוצא הרבה עשן מהאגזוז. מה עושים? cereal killer פונטו - טכני 5 21-06-10 18:06
למכירה הרבה חלקים לפיאט אונו מנוע 1400 blueuno מכירה 1 06-08-09 19:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:20.
