הפונטו היפה שלי !
My Baby
ישן 26-08-12, 20:35   #11
opencan
תאריך הצטרפות: Jul 2010
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
תודה על ההכוונה, אני אבדוק ואחזיר תשובה מחר בבוקר.
opencan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-12, 23:22   #12
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
מים
בדוק מתחת לדאשבורד בשטיח בצד הנוסע האם רטוב.
בכל מקרה מלא מים כמו שצריך עם ניקוז אויר, חפש בפורום כבר תמצא מדריך.
לאחר מכן תניע את הרכב ותעקוב אחרי המד חום, כאשר הוא ממש טיפונת מעל החצי המאוורר צריך לפעול , אם לא אז יש בעיה במאוורר ויכול להיות שהרכב התחמם ובגלל הלחץ שהיה המים יצאו מהפקק - מצב נורמלי כי מעל לחץ מסויים הפקק מאפשר יציאה.
אם מילאת מים כמו שצריך והמאוורר עובד כשורה , תנסה לאתר בעין נזילות ותעקוב טוב טוב אחר מפלס המים ותהיה "עם יד על הדופק" תסתכל טוב טוב עם שעון החום.
עם ישנה בעיה אחרי שניסית את הדברים שתף אותנו מה עשית ומה הבעיה וננסה להכווין אותך האלה.
בהצלחה.
נ.ב. - אל תסע ברכב אם מתחמם , אם עובר מעל החצי דומם מנוע מייד שלא ייגרם נזק לראש מנוע.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-08-12, 13:16   #13
opencan
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
לא רטוב מתחת לדשבורד. בדקתי שהאוטו מתחמם גם אין יציאה משמעותית של אדים מהאגזוז.
שמתי לב שהוא התחמם מאוד (עד השלושת רבעי מד) שעצרתי בצד ופתחתי את המכסה מנוע ליד הבלוק מנוע יכולתי לשמוע שריקה של אויר. לא משהו חזק אבל הוא היה שם.
המאורר לא נדלק בכלל. ראיתי שיש שם איזה מאה כניסות חשמל, איך אני יכול לבדוק אם המאורר תקין? (אם לא אז איך אני יכול לבדוק בעיות אחרות בשרשרת?)
אני מכבה אותו שהוא עובר את השלושת רבעי מד. הוא אמור להיות קבוע סביב החצי חום, לא?
איך אני מנקז אויר?
נערך לאחרונה על ידי opencan : 27-08-12 ב 13:24.
ישן 27-08-12, 19:51   #14
אם שמעת שריקת אוויר ליד בלוק המנוע, לא יעזור לך ניקוז אוויר.
יש לבצע בדיקת לחץ.
אבל אם אתה רוצה בכל זאת לנסות, כנס כאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...%F8#post111907
ישן 27-08-12, 22:56   #15
opencan
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
מהניסוח שלך אני מבין שבדיקת לחץ = מוסך?
ישן 28-08-12, 06:40   #16
בדיקת לחץ במערכת הקירור ניתן לבצע במוסך.
אצל מתקן רדיאטורים יותר זול, ולפעמים בחינם.
ישן 28-08-12, 08:58   #17
opencan
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
יש לך המלצה למתקן רדיאטורים באזור רחובות?
ישן 28-08-12, 09:31   #18
כן, לך לקובי רדיאטור רחוב משה יתום 6. אני עבדתי עם אבא שלו ז"ל, לפני שנים רבות, היה לו עסק במוסך חיים ברחובות. במבנה של שני מטר על שני מטר. כיום הוא עסק גדול היחיד ברחובות.
קובי ישר אמין, ואין אצלו קונצים.
תגיד שהרכב מאבד מים, ואתה רוצה לבצע בדיקם לחץ, כי אתה חושד ברדיאטור.
אל תשאל כמה עולה. ואל תספר שיש רעש אוויר מהבלוק. שלא יצא סיפור של "עם קידבק".
אני משוכנע שלא תשלם עבור הבדיקה.
ישן 28-08-12, 10:43   #19
opencan
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
תודה על ההמלצה, אני אקפוץ בהקדם.
הרדיאטור בן שנה, יש טעם ליצור קשר עם המוסך שהרכיב לי אותו? (יחד איתו גם אותו בחור עשה לי ראש מנוע אם זה רלונטי לנושא)
ישן 28-08-12, 10:49   #20
קודם תשמע מקובי מה קורה, ואז תדע אם יש לזה קשר עם התיקון שבוצע במוסך.
בכל מקרה אחרי שנה אין אחריות.
בעיית התחממות, מאורר פועל לסירוגין [ פונטו 98 1.2] /F/I/A/T/ פונטו - טכני 10 15-09-16 15:32
מאורר פונטו ספייס YOSI-BR פונטו - טכני 1 14-12-11 23:34
פונטו 95 | החורף מגיע, והרכב לא נראה לי מוכן בכלל ! Or Layzer פונטו - טכני 4 24-09-10 11:11
כשאני נוסע עם מזגן הרכב מאבד מים. פונטו 97 naorvaknin פונטו - טכני 3 04-09-10 15:33
מאורר ראדיאטור (פונטו GT) כושי פונטו - טכני 2 22-11-08 23:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:42.
