ישן 04-09-10, 00:34   #1
naorvaknin
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
כשאני נוסע עם מזגן הרכב מאבד מים. פונטו 97
שלום,
אתמול בדקתי מים ליפני הנסיעה והכל היה בסדר נסעתי עם הרכב 100K והמנורה של החום נידלקה לי.
בדקתי עם יש נזילה של מים ואין כלום.
מה הבעיה?
naorvaknin מנותק
ישן 04-09-10, 01:35   #2
נאור אדם יקר, שלום.
את מקום נזילת המים לא תמיד אני מסוגלים לראות, לעיתים מדובר בנזילה מזערית, שאיך שהמים יוצאים מהמערכת הם מתאיידים מייד. ולכן לא תמיד ניתן לראות נזילה מזערית שעם הזמן היא הולכת וגדלה.
כמו כן, לעיתים ישנם מקומות שהנזילה לא תמיד יכולה להיראות לעין, כמו למשל מפקקים /פלטה מאחורי המנוע שרק לאחר הורדת גיר ניתן לראות.
יתר על כך, בעת נסיעה הנזילה של המים מגבירה קצב, היות ונוצר לחץ במערכת קירור המנוע, ולכן הנזילה תיהיה מהירה יותר.
יש להגיע למוסך על מנת שיבצע בדיקות על מנת לדעת בדיוק מהיכן הנזילה, למוסך יש דרכים לבודד ולדעת במדוייק מהיכן הנזילה על ידי חיבור מכשיר שבונה לחץ במערכת קירור המנוע (מדמה מצב של נסיעה) ואז קצב הטיפטוף יגדל והוא יוכל לראות מהיכן היא.
בעין רגילה ללא המכשיר אפשר לחפש מקומות חיבור שהחלה להיווצר עליהן אבנית.
במצבך אני מציע להגיע למוסך על מנת שיתן ממצאים בדוקים. ולא להמשיך בנסיעה שמה תגרום נזק למנוע.
ישן 04-09-10, 02:06   #3
יכול להיות שמאוורר רדיאטור לא נכנס לפעולה, יכול להיות טרמוסטט נתקע ועוד אלף סיבות.
לגרור רכב למוסך לצורך בדיקה ותיקון תקלה.
ישן 04-09-10, 16:33   #4
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
תודה רבה על העזרה אני אפנה למוסך ואעדכן..
naorvaknin מנותק   הגב עם ציטוט
הרכב מתחמם מפעילות מזגן.... eidan26 פונטו - טכני 7 17-07-10 18:02
רעש של בום כשאני לוחץ ברקס?? baor אונו - טכני 1 05-04-10 15:47
בעיה מוזרה - כאשר מדליק מזגן הרכב מאבד חצי מהכוח maximmm פונטו - טכני 8 18-03-10 02:42
עזרה|הרכב שלי מאבד מים idan.k בעלי מקצוע 1 20-02-10 19:02
לאיזה דברים לשים לב כשאני בודק פונטו ELX? Pan1c יעוץ ברכישת רכב 1 24-07-09 00:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:15.
