Uno Kashi
צמד חמד
ישן 16-08-12, 07:49   #1
UNO TURBO 92
האווטאר של UNO TURBO 92
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: אונו טורבו
הודעות: 177
פיאט אונו טורבו צריכת דלק
בוקר טוב לכולם
יש לי בעיה שהרכב התחיל לצרוך הרבה דלק . אני לא יודע ממה זה נובע ולא יודע אפה להתחיל לחפש . עם זה מחוג דלק מזייף , מד כמות אויר מזייף ,
נ.ב
הרכב לפני 5000 ק"מ הוחלף לו חוטי הצתה חדשים + פלגים חדשים .
עכשיו נוצרה עוד בעיה שיכול להיות שזה קשור בלחיצה על דוושת הדלק עד הסוף הרכב ניחנק טיפה אני מעלה את הדוושה לא עד הסוף הרכב עובד רגיל מיותר לציין שבעמידה הרכב עובד עגול הטורים לא משחקים
אני יודע חלק ממכם יגידו נו רכב טורבו מה ציפיתה שהיה חסכוני!!! אבל חבר'ה אני כבר עוד מעט סוגר 5 שנים עם הרכב ואני נוסע כמו בחורה לא מישתולל הרכב לא משופר אלה סטנדרטי לחלוטין והוא לא היה צורך לי כזה דלק בעבר דוגמא .
הרכב עושה לי על 100 ק"מ תידלוק של 100 ש"ח שזה 15 ליטר לפי החישוב שלי 1 ל 6 שזה המון המון פעם היה עושה לי 1 ל 9 אפילו 10
UNO TURBO 92 מנותק
ישן 16-08-12, 08:14   #2
תנקה את החישנים ותבדוק תיראה אולי איזה קונקטור לא יושב משהוא ואולי תנתק את הקונקטורים ותנקה את המגעים להזיק זה בטוח לא יכול
ואם זה עדין קורה תיתחבר לסורק אם יש לך אפשרות ברכב הזה
ישן 16-08-12, 11:31   #3
במקור פורסם על ידי UNO TURBO 92 צפה בהודעה
דבר ראשון צריך לטפל במד כמות אויר שמזייף.
ישן 16-08-12, 15:44   #4
UNO TURBO 92
מיקום: שוהם
הודעות: 177
דוד עם מד כמות אויר לא טוב זה יכול לבוא לידי ביטוי במשהו ? כגון נפילת טורים, עשן שחור , וכוד'
ישן 16-08-12, 16:52   #5
חיישן (VAF) במנוע טורבו מודד את נפח האוויר שנכנס לצילינדרים.
אם החיישן תקול הוא ישדר למחשב נתון/אות שגוי.
במקרה שלך הוא משדר למחשב שנפח האוויר הוא גדול. לכן המחשב מגדיל את זמן ההזרקה.
ז.א. יותר דלק. ואז יחס האוויר דלק שהמנוע מקבל, גורם לתערובת עשירה.
מכאן נגזר נפילת טורים, עשן שחור , וכוד'.
ישן 17-08-12, 08:23   #6
UNO TURBO 92
מיקום: שוהם
הודעות: 177
כן אני מבין אבל הבעיה היא שאף אחד ממה שציינתה קורה . לא נפילת טורים ולא עשן שחור איך אני יכול לבדוק עם התערובת שלי עשירה
ישן 17-08-12, 08:41   #7
"בל הבעיה היא שאף אחד ממה שציינתה קורה ."
לא הבנתי קורה או לא.
ישן 17-08-12, 14:56   #8
תפתח את הפלאגים ותיראה מה הצבע שלהם אם זה שחור אז אתה סורף יותר מידי דלק
ישן 17-08-12, 18:38   #9
יאיר, הוא יודע שהוא שורף יותר מידי דלק .
ישן 17-08-12, 20:09   #10
דוד אני יודע שהוא יודע שהוא שורף הרבה דלק אבל הכוונה שלי היתה אם הוא רוצה לבדוק איך מבלי לבדוק את זיהום האוויר או חיבור למחשב אם ניתן לראות זאת על הסורק אז הכי פשוט זה לבדוק את הפלאגים כי הם יכולים לספר לך המון על מצב הרכב לפעמים
פיאט אונו טורבו רפי לין פיאט אספנות 2 11-02-12 04:01
מחפש פיאט אונו טורבו דור שני לקניה.! uno1.4 קניה 12 01-05-11 18:25
הנמכה פיאט אונו טורבו UNO TURBO 92 אונו - טכני 8 06-05-10 00:14
נצפה פיאט אונו טורבו צביקוש23 פיאט כללי 8 29-03-08 00:52
פיאט אונו שנת 94 מנוע 1100- צריכת דלק 1:5 פורום הגראז' 1 18-11-06 15:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:44.
