פונטו SX 2001 ידנית
AMERICAN POWER
ישן 24-06-12, 18:02   #11
זאת הפעם הראשונה שאני שומע שיש ב=GT שלנו בעיה.
נסעתי בה לא פעם ולא שמעתי דבר לאחר הכיבוי.
אני לא מייחס "לתקלה" הנ"ל חשיבות מיוחדת.
אבל בכול זאת בהזדמנות אבדוק את זה ואעדכן.
ישן 24-06-12, 18:04   #12
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
חברה, אני מעריך מאד את עזרתכם, אך "הצליל" ממאן לבוא.
raanan_t, הוחלפה משאבת מים לפני כשנה וחצי למיטב זיכרוני ומולא נוזל קרור פאראפלו.
הצליל מופיע להערכתי כשתיים עד ארבע דקות לאחר כיבוי המנוע.
אנסה לתאר שוב, הצליל מאד דומה למצב הנ"ל: כאשר יושבים ברכב עם חלונות סגורים
ושומעים מרכב סמוך שמישהו חייג בדיבורית שלו וממתין למענה, אז צליל ההמתנה (טוווווו..), דומה כמו שתי טיפות ערק.
בפעם הראשונה ששמעתי את הצליל חשבתי שזה מדיבורית של רכב אחר, רק בפעם השניה נפל לי האסימון שזה מאצלי.
TOMERZHR, פתחתי את מכסה המשאבה כדי לראות מה מצבה הויזאלי, קצת מאובק אבל על פניו לא נראה משהו חריג.
המתנתי לצליל, אך "מרפי" אמר לי " תעלה הביתה, חבל לך על הזמן".
מן הסתם כרגע לא אתחיל לפרק "עניינים" (מה שנוסע אנ'לא נוגע), אבל אפנה את תשומת לבי למשאבה.
yair068, הנעתי את הרכב היום למס' דקות ודוממתי את המנוע עם מכסה מורם, אך מלבד "טיקים" מחום המנוע, לא הופיע הצליל המדובר
ולכן לא יכולתי לאבחן (עדיין) האם מנוע צעדים הוא הגורם במקרה הזה.
chesh, יש משהו בדבריך ויכול מאד להיות ש"הצליל" מופיע רק לאחר נסיעה ארוכה מאד (אני נוסע מדי פעם בסופי שבוע דרומה, נסיעה קצת ארוכה).
בכל אופן מהיום כנראה שאכנס לנוהל חדש, עד עכשיו זה היה להציץ מדי פעם על מד החום (את זה עברנו), למרות שבפיאט קשה להיגמל מההרגל המגונה.
כעת בכל פעם שאחנה את הרכב בחניה אאלץ "להתניע" סיגריה ואולי להוציא פק"ל קפה, ולהמתין עם מכסה מנוע מורם ומכסה משאבה פתוח (טוב.. אולי בלי הסיגריה).
זה לא מצב שמצריך טיפול דחוף ואני חיי עם זה לא מעט זמן, כמו שציינתי זה מופיע רק לעיתים ומקרה כזה קצת קשה לאבחנה.
כנראה שחמותי מוציאה את מכשיר ההאזנה השתול ברכב ע"מ לשלוף מידע ושוב מחזירה, או שזה בכלל הדילדו של הידידה של חבר שלי, הכל יכול להיות, מדי פעם אני מוצא לא מעט "מציאות" מתחת למושב האחורי.
שוב, תודה על ההיענות. כל התפתחות שתהיה אעדכן כאן.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 24-06-12 ב 19:14.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-12, 01:05   #13
אתה לא כמונו מחפש בעיות
כשבאתי אליכם בזמנו היה לי את הרעש הזה וארז אמר שגם הוא משתגע והוא לא יודע מאיפה זה.
זה לא ממש "תקלה", יותר מין רעש מציק.
mechtech, אצלי זה קורה אחרי נסיעה מאומצת שארוכה יותר מחצי שעה.
זה באמת נשמע לי כמו משאבת דלק בהתחלה כי גם כשכיביתי את הרכב הרעש הופיע, מין טוווו כזה עם הד. אבל המשאבה שלי חדשה אז שללתי את זה.
אחרי זה חשבתי שזה יכול להיות מהמאורר על הרדיאטור, המיסב שלו שממשיך להסתובב אבל הרעש בא מהכיוון האחורי של הרכב ולא מקדימה.
אני בספק אם הפילטר דלק יכול להשמיע רעשים. מה שבטוח זה בא מהאזור שם ונשמע כמו משהו שממשיך להסתובב.
אנסה להקליט את זה אם אתפוס. כבר שחכתי מהעניין הזה עד שרשמת.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 25-06-12 ב 01:07.
ישן 25-06-12, 14:36   #14
aviatar32
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הודעות: 32
שוב,לא מבין גדול , אבל יש לי פונטו xtz 98' וכשכיביתי / הדלקתי רק את המערכת החשמלית (בלי להתניע) יש את אותו רעש שאתה מתאר בתוספת דפיקה קטנה קטנה כזו. שנשמעת מתוך הרכב מאחורה. ניסיתי פעמיים לעשות את אותה פעולה ובשניהם שמעתי את אותו הצליל שהסתיים כאשר הסימון של "הזרקת דלק" בלוח שעונים נכבה.
אולי זה עוזר לפיענוח .
aviatar32 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-12, 14:46   #15
אתה מדבר על משהו אחר
כשאתה פותח סוויץ' מבלי להניע, משאבת הדלק בונה לחץ (זה הרעש שאתה שומע) ואז מתכבה נורת ההזרקה ואפשר להניע את הרכב.
ישן 03-07-12, 18:10   #16
טוב הצלחתי להקליט היום את הרעש המוזר הזה לאחר נסיעה ארוכה שהרכב חם.
האם זה מה שאתה שומע?
מי שלא יכול לראות את הסרטון כאן הנה הלינק:
http://www.youtube.com/watch?v=flKCMNZyV7E
ישן 03-07-12, 18:17   #17
stashayat
האווטאר של stashayat
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הודעות: 31
האם זה קרה בנסיעה עם מזגן???
stashayat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-12, 18:24   #18
לא
ישן 03-07-12, 22:58   #19
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-12, 20:58   #20
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
חברים... הצילו.. זה חזר!!
ושמתי לב שככל הנראה "הצפירה" מופיעה גם במהלך הנסיעה.
היום תפסתי אותה על חם איזו פעם/פעמיים בנסיעה איטית.
בסוף הנסיעה כאשר הגעתי לחניה, קפצתי מהרכב, הרמתי מושב אחור, פתחתי את הדלת של מיכל הדלק והמתנתי לצפירה עם "נבוט" ביד וכעבור דקה וואלה היא השמיעה את קולה העמום.
ועם כל זה, בגלל "העמימות" כנראה, עדיין לא הצלחתי להבין מהיכן "ריבונו של פתח תקווה" הצליל הזה מגיע.
אני חושב שזה קשור לאוויר שנפלט מחריר או עובר בצינור או משהו בסגנון.
אולי קשור למע' פליטת אדי הדלק, אני עדיין לא יודע. יכול להיות ששסתום הקניסטר, אעפ"י שהוא בצד הקדמי של הרכב "מפליץ" מדי פעם תחת לחץ והצפירה נשמעת לכל אורך הצינור.
יכול להיות שאחד מהחיבורים של מע' הדלק מהמנוע למיכל הדלק, משחרר לחץ מדי פעם?
עכשיו שהצליל חזר בתדירות גבוהה יחסית, כמעט כל נסיעה של מעל חצי שעה, אני רק צריך לחכות לצליל בפינה, או יותר נכון במקום ספציפי בכל פעם.
chesh, זהו בדיוק הצליל.
חלק מוזר ברכב? idi שיפורים וקוסמטיקה 4 24-12-11 20:18
רעיון להפגנה של חברי המועדון כנגד עליית מחירי הדלק Amit אוף טופיק 7 13-01-11 10:05
פתאום הHGT מגמגם ונכבה בסל"ד סרק.. יד רעיון? agent5 פונטו - טכני 22 26-12-08 16:34
רעיון... sinfreda פורום המועדון 3 22-10-07 19:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:28.
