הפונטו שלי :-)
עם אחותה לענף הראלי
ישן 14-06-12, 23:29   #1
ali9919
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 21
רעידות בניוטרל ומנורת הזרקה דולקתת
פיאט פונטו שנת 98 דגם SX75 הלך לי ראש מנוע לפני מ'ס ימים,הוחלף הראש מנוע ושהוצאתי את האוטו מהמוסך שמתי לב שהרכב רועד בניוטרל ולפעמים נדלקת המנורה של ההזרקה כמו משפך כזה עם טיפות,הבעיה לא הייתה לפני שהלך הראש מנוע מה יכולה להיות התקלה???
ali9919 מנותק
ישן 14-06-12, 23:44   #2
רם
האווטאר של רם
תאריך הצטרפות: May 2012
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 112
האוטו עושה רעש מוזר ? או שסתם רועד ?
בכל מקרה לך למוסך איפה שהאוטו עבר את הטיפול ותגיד להם את זה ...
בכל מקרה בהצלחה בתיקון הבעיה תעדכן אותנו מה נסגר
ד"א פעם הבאה שאתה יוצא מהמוסך ומשהו לא טוב תחזור ישר למסוך ותגיד להם ישר ... (תמיד שאתה מקבל את האוטו מתיקון תעשה עליו בדיקה שהכול בסדר ובמקום )
רם מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-12, 10:47   #3
ali9919
הודעות: 21
האוטו לא עושה רעש מוזר וטורים יציבים.....
ali9919 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-12, 11:47   #4
כתבת, "שמתי לב שהרכב רועד בניוטרל"
ופעם שנייה, "האוטו לא עושה רעש מוזר וטורים יציבים"
אז מה מהם נכון.
מנורה עם המזרק אינה קשורה לרעידות. הבעיה בלחץ השמן.
נראה שיש לך שתי בעיות שונות.
ביחס לרעידות, נשמע כשסתומים לא מכוונים/לחוצים. דבר שלדבריך "לא היה לפני".
כאשר החרט משחיז שסתומים ותושבות, מרווח השסתומים קטן.
צריך לכוון מחדש, אבל לא תמיד החרט עושה את זה. זה בדיוק מה שקרה לי ב-GT לאחר שיפוץ הראש.
יכולות להיות סיבות נוספות.
ישן 15-06-12, 18:34   #5
ali9919
הודעות: 21
שניהם נכונים,כאשר הרכב עומד בניוטרל יש רעידות קטנות כאלה ולא סדירות של הרכב,גם במהלך הנסיעה יש לעיתים כמו קפיצה כזאת של האוטו,הנורה של ההזרקה נדלקת לעיתים למ'ס שניות ונכבית,קרה כמה פעמים שנדלקה הנורה תוך כדי שאני נוסע הרגשתי כיאלו האוטו נבלם טיפה ואז אחרי מ'ס שניות נכבתה.-לעיתים רחוקות נדלקת הנורה,מה שאני חייב לציין שאין איזה רעש מוזר חוץ מרעש של מנוע שעובד אבל לא בקצב אחיד והטורים יציבים בלי שום תופעה מיוחדת
אני חייב לציין ששום דבר מהתופעות הללו לא הייתה האוטו היה נוסע בובה,מה שאני רוצה לדעת שאני יחזור למוסכניק שלי האם הבעיות הללו קשורות לעבודה או שזה משהו שבצירוף מקרים נדיר קרה איך שהוצאתי את הרכב מהמוסך
נערך לאחרונה על ידי ali9919 : 15-06-12 ב 18:37.
ישן 16-06-12, 08:44   #6
החבר שלי צביקה קרבורטור תמיד אומר, "אין צירוף מקרים, אלא הצתברות מקרים".
גם אני לא מאנין בצירוף מקרים. בפרט לא לאחר שיפוץ ראש.
חזור למוסך ותגיד, "ששום דבר מהתופעות הללו לא הייתה האוטו היה נוסע בובה"
כמה שתדבר פחת במוסך, כך גם תשמע פחות תירוצים.
בהצלחה דוד.
סלד מעט גבוה בניוטרל פונטו שנת 2000 s_heny פונטו - טכני 24 19-10-11 19:21
רעש מהגיר בניוטרל snufkin פונטו - טכני 8 17-01-10 19:15
SX 01 רעידות בזמן בלימה, גם בהילוך וגם בניוטרל, הצילו! shaharv פונטו - טכני 10 02-09-09 17:54
רדיאטור חימום דולף ומנורת כריות אויר דולקת קבוע gimiuz פונטו - טכני 5 07-06-09 13:49
בעיה טכנית - נתפס הגז(בעיקר בניוטרל) - HGT 01 avigabso פונטו - טכני 5 07-06-08 10:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:13.
