my punto spice
ELX בפוזה מגרה
ישן 14-05-12, 19:56   #1
יניב1190
האווטאר של יניב1190
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
בעיה במצבר או כל דבר אחר...
שלום יש לי פונטו ספייס 2001 ידני
היום בבוקר קמתי לעבודה לקחתי את הרכב.
הוא התניע לא היו בעיות מערכת הכל נוסע פיקס.
עבדתי בעבודה 10 שעות יצא לרכב שמתי סוויץ בלי לשים לב שהשעון של אוטו מאופס.
ניסתי להתניע והרכב לא התניע בזמן שאני מנסה נעלמים כל הנורות בלוח שעונים
והמחוגים של הדלק והחום צונחים למטה במהירות אחרי הסוויץ שאני משחרר את המפתח שוב לסוויץ הנורות חוזרות המחוגים עולים חזרה למעלה והמערכת סטיראו נדלקת לבד. על מצב רדיו
ביקשתי מחבר מעבודה הוא בא חיבר את הכבלים למכשיר כזה שאפשר להתניע ללא רכב בשנייה הראשונה האוטו שלי ירד התניע בלי בעיות כיבתי ושוב התניעתי בלי הכבלים וזה התניע.
נסעתי הביתה עם מערכת והכל בסבבה בלי לחסוך למצבר כלום.
הגעתי הביתה התקשרתי למצברים שמגיעים עד הבית ספרתי את הסיפור ושאמרו לי 80 אחוזים זה מצבר מה נראה לכם?
כדי להחליף מצבר?
מצבר עולה 650 שקל. של שאפ. 50 וואפר
מה דעתם?
יניב1190 מנותק
ישן 14-05-12, 20:00   #2
650 ש"ח לכמה חודשי אחריות?
ובספייס זה 55 אמפר, אם אינני טועה, החלפתי לא לפני הרבה זמן
ישן 14-05-12, 20:22   #3
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי יניב1190 צפה בהודעה
כדי להחליף מצבר?
מה דעתם?
כדי לדעת בוודאות מה הבעיה במער' החשמל אצלך ברכב, אתה צריך ללכת לחשמלאי רכב מקצועי שעובד עם ציוד מתקדם.
מ'זתומרת "80 אחוזים זה מצבר" ?, צריך לבדוק היטב את מער' החשמל ולאבחן בוודאות את הבעיה.
ישנן מס' בדיקות מינימליות שצריך לבצע בעזרת מכשירים ייעודיים- בדיקת מתח מצבר תחת עומס (מפל מתח), בדיקת האלקטרוליט (חומצה), בדיקת זליגה של צרכני החשמל ברכב, בדיקת איכות המוליכים והמגעים כולל הארקה, בדיקת האלטרנטור כולל מתח טעינה תחת עומס ועוד..
רק לאחר שמוודאים שכל המער' תקינה, אפשר לקבוע בוודאות שנדרש להחליף מצבר.
כמה חודשי אחריות נתנו לך על המצבר?
הנה קישור לשני מקומות של מצברים כולל מחירים אחרי מע"מ שמאחד מהם רכשתי מצבר שנפ.
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...t=14088&page=3
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-12, 20:38   #4
יש הרבה המלצות גורפות באינטרנט נגד מצברים עם שנה אחריות, אני יכול להשיג לך מצבר של שנפ 20 חודשי אחריות ב-530 ש"ח בלבד.
זאת כמובן אם תוכל להגיע לנס-ציונה לקנות, וכמובן לדבר איתי קודם, דרך חבר משפחה.
אגב, בדקת מים במצבר? ובן כמה המצבר?
ישן 14-05-12, 20:43   #5
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
יש לי את הרכב שנה בדיוק אני לא יודע בן כמה המצבר אני מאמין משנת 09-10 אחד מהם .
הביאו לי גם 20 חודשי אחריות והוא אמר שהם יגיעו כי הם מגיעים עד הבית הם בודקים ומידה וזה לא המצבר אז עולה לי 150 שקל ביקור....
יניב1190 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-12, 20:45   #6
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
זאת החברה שאליה פנית..
http://www.matzber4u.co.il/MoreInfo....F4%E5%F0%E8%E5
ישן 14-05-12, 20:52   #7
אז המחיר ללא תחרות שלהם יקר ב-120 ש"ח ממה שאני יכול להשיג. בכל מקרה זה יותר אקטואלי לתושבי איזור ראשל"צ רחובות ונס ציונה שנגישים יותר.
אני מהמר שהמצבר ריק ממים, המצבר כבר ישן, ועכשיו איבד טעינה פעמיים. רוב הסיכויים שהלך לעולמו.
בכל מקרה בדוק מים.
ישן 14-05-12, 20:55   #8
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
ובמידה וחסר איפה אני משיג בשבילו מים?
ישן 14-05-12, 21:17   #9
כבר פרקת אותו פעמים, ככל הנראה כבן שנתיים או יותר. לפי דעתי לא יהיה ניתן כבר להצילו, אך יש פה מומחים יותר גדולים ממני, תחכה לתגובתם.
בכל מקרה מים מזוקקים, אוטו דיפו.
ישן 14-05-12, 22:04   #10
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
ירדתי אל האוטו בדקתי את המצבר הייתי צורך להסיר כמה מדבקות כדי לראות את הפקקים של מים אבל לא ניתן לפתיחה
המצבר שוב ריק כנראה כי הרכב שוב לא מתניע
תמונה של המצבר :
בעיות במצבר yosib9 פונטו - טכני 1 03-10-10 00:43
בעיה במצבר , אבל אוטו גם מתכבה בנסיעה ? מודל סי אי פונטו - טכני 16 10-08-10 02:39
פונטו ELX נכבתה. איך יודעים אם הבעיה במצבר? רוני פונטו - טכני 6 09-08-09 20:15
בעיה במינוס במצבר??? lrl23 פונטו - טכני 11 01-04-09 07:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:48.
