שלוש בראש
האונו היפה שלי ..
ישן 23-04-12, 21:32   #31
francis_r
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4,סיטרואן ZX 1.8
הודעות: 31
לדעתי לגרור למוסך בו אתה מטפל.
האמת רעיון מעולה אבל הבחור מתפזר בין מוסכים ,לכן לדעתי לעולם לא יפתור שום בעיה .
דניס עצה קטנה ולטובתך ,אל תתפזר ,זה מצויין רק למוסכים . טיפלת במוסך הייתה מרוצה אז תתמיד .
אל תבצע "סקרי שווקים" אצל מי תשאיר יותר מכספך . ככה גם יותר קל לפתור בעיות למיניהן באמצעות מעקב של אותו מכונאי - אם נואשתם אתה והמכונאי מלפתור בעיות אז תתיעץ הן חברים והן בפורום ואז תמשיך הלאה .
חבל על העצבים הבריאות הכסף והרכב .
ההערה שלי באה כהארה , לא באתי לשפוט .
francis_r מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-04-12, 21:42   #32
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
מחזק אותך מילה במילה.פרנסיס.
דניס קח את זה לתשומת ליבך.
לא רוצה להגיד לך "אמרתי לך"
אבל אמרתי לך תטפל ברכב מבחינה מכאנית ואז תשים גם כנפיים של F16 על הרכב ואל תנמיך אותה רק. תוריד לה את הבולמים לגמריי וגרד את האספלט (אה, ואם כבר מדברים על אסבפלט אז גם שחרון לא מגרד אותו) צא קצת מעניין ה- "לשדרג ולשפר את הרכב" כנס יותר חזק בלתקן את הרכב ולהעמיד אותו על הרגליים.
כמוני, נכון שהרכב שלך לפנייך היה בידיים בהרבה יותר מפנקות ושומרות לעומת הבעלים של הרכב שלי. שעכשיו עם כל הכבוד כבר במצב מעולה. אבל קצת קוסמטיקה וכל הקשקושים האלה זה רק עניין של זמן עד שתיהיה הכי יפה בארץ ( *אהמ* שחרון *אהמ* ) ושוב.
קח את הדברים לטובה ולא לכיוון הרע, אני לא יוצא עלייך ולא שופט.
לדעתי, זה האלף בית של הרכב! שקודם כל יתפקד כמו שצריך.
את כל הקשקושים מעבר ומעל תמיד אפשר להוסיף.
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-12, 06:14   #33
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ..
במקור פורסם על ידי KHGT צפה בהודעה
חבר'ה.. תודה על הדברים, עד היום אין לי מוסך... המוסכניק הקודם שלי.. נטל אחריות... (סיבות אישיות , אני לא אפרט אל זה בפורום)... כך שאני גם צריך מוסך שיעזור לי.. (אני חייב המלצה למוסך.. ומאוד רצוי שהוא יהיה קרוב עליי.. חולון- איזור תעשייה ראשל'צ.. כי עם התיקתוקים האלה, לא נראה לי שאני יגיע רחוק)..
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-12, 08:25   #34
מפחד שבעית התקתוקים תחמיר?
יותר פשוט מזה?
יש לך ביטוח מקיף? תשתמש בשרותי הגרירה.
ישן 24-04-12, 09:52   #35
גם אם אין ביטוח מקיף, אפשר לעשות ביטוח גרר וחלונות.
לדעתי במקרה הזה גם אם אין ביטוח גרר, חייבים לגרור, המחיר זניח לעומת הנזק שעלול להיגרם בנסיעה.
ישן 24-04-12, 18:27   #36
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ..
חבר'ה.. הגעתי עצמאית.. (לאחר כמה וכמה עצירות.. ובעיטות בגלגלים הקדמיים)..
בקושי אבל הגעתי.. במיוחד בברקס.. הרגשתי שההגה משתגע.. מכות בהגה (לא רעידות , אלה מכות). תיקתוקים אינסופיים...
הגעתי למוסך פרונט בחולון (בהמלצה של שחר מהפורום)..
הוא אמר שייטפל לי ברכב.. ייקח כמה ימים.. אבל הוא יעשה את המקסימום..
בקיצור ... אני בלי רכב.. והיום נסיעה ראשונה באוטובוס.. לאחר שנה שלא ישבתי באוטובוס..
20 דקות בתחנה מדכא...
ישן 24-04-12, 18:46   #37
לא אוהב להיות תמיד שולל. מה לעשות שלפעמים אין ברירה.
טעית, כך לא מוסרים רכב לתיקון. המינימום שהיית צריך זה לבקש שיעלו את האוטו על הליפט, ויראו מה הבעיה. אין לו זמן, לא משאירים את הרכב. צריך היית לצלצל למוסך ולבקש בדיקה עם ההגעה, ולשמוע הצעת מחיר.
לא נשמע לי טוב, "הוא אמר שייטפל לי ברכב.. ייקח כמה ימים.. ".
ותהיה ההמלצה ממי שתהיה.
ישן 24-04-12, 18:50   #38
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ..
דוד, מצטער.. כנראה לא הסברתי את עצמי...
הבחור לא רק שהעלה את הרכב על ליפט.. הוא עשה גם על הרכב סיבוב..
גם התייעצתי עם בעל המקום לגביי צירייה חדשה.. ולא שיפוץ..
בקיצור.. הבחור אמר.. שהוא עדיין לא בטוח שזה צירייה.. לכן אמר לי תשאיר את הרכב.. אני אבדוק לך מה זה.. (הוא לא יכל לבדוק לי על המקום.. כי באתי לו בהתרעה של רגע מרגע.. והיה לו הרבה עבודה)..
ישן 24-04-12, 18:53   #39
תיארתי לי שכך תהיה תגובתך.
מאחל לך הצלחה.
ישן 24-04-12, 20:10   #40
מכון הפרונט
באיזה מכון פרונט נמצאת המכונית?.
לאחרונה אני רואה הרבה גרנה פונטו שנמכרות במחירים מצחיקים. האם הן שוות את המחיר? גדיA יעוץ ברכישת רכב 9 05-10-09 14:41
בעיות בקלץ ניר פונטו - טכני 4 04-01-08 23:12
פיאט קופה שנמכרה לאחרונה.. פיאט כללי 2 10-08-06 18:41
כמה בעיות שהתגלו לאחרונה בפיאט פונטו 2006 פורום הגראז' 7 10-07-06 20:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:12.
