הפולו שלי
ישן 17-02-12, 16:16   #11
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
הייתה לי אותה תקלה בHGT מנורה נדלקה ונפילות בטורים לפי המחשב במוסך החליפו לי שני חישני חמצן והבעיה נפתרה לבינתיים גם הרעידות נעלמו.
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-12, 10:16   #12
מפיונר, לתקלה "דומה" לא בהכרח יהיה פתרון זהה.
רפי לין, האם עלולה להיות תקלה במחשב ניהול המנוע שאינו מוציא אות רק לסליל (קוייל) אחד מתוך שניים ?.
תמיד חשבתי שאם התקלה במחשב, הוא לא יוציא אות לשני הסלילים.
מקווה שלא התקלתי אותך.
ישן 18-02-12, 11:55   #13
אות המחשב לסליל ההצתה
בפונטו ספייס יש שני סלילי הצתה עם + משותף ואות מינוס להפעלת כל סליל שמגיע בנפרד ממחשב ניהול המנוע.
לכן בהחלט יתכן שתהיה תקלה במחשב רק באות יוצא לסליל הצתה אחד כשהשני יהיה בסדר.
יש חשיבות גדולה לכך שהמצתים (פלאגים) יהיו נכונים (רצוי מאוד מקוריים), מכוונים נכון ושחוטי ההצתה יהיו נכונים ותקינים.
פגם כלשהוא ברכיבים אלו עלול לגרום לכך שמתח ההצתה הרגיל לא יפרוץ במצת ואז המתח ימשיך ויעלה בסליל ההצתה עד שהוא יתפרק פנימית בתוכו ויושרה בו בחזרה בסליל הראשוני ויחזור אחורה, כמתח גבוה אל מודול ההצתה שבתוך מחשב ניהול המנוע וישרוף אותו.
ישן 18-02-12, 13:12   #14
רפי, תודה על התשובה הברורה.
מי יכול עליך ?.
ישן 21-02-12, 10:20   #15
vladi_mi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: PUNTO SX 2003
הודעות: 52
בספר של היינס כתוב חוץ מפלאגים של NGK BKR5EZ גם פלאגים של בוש מתאימים.
תמיד הייתי מרכיב של בוש מחירם כבר 7 שנים לא השתנה 15 שח ליח'
היום אמרו לי פלאג של NGK שלושים וחמש ליח'...
(עם זאת באיי באיי (מאנגליה) מוכרים 4 פלאגים ב-8 אירו)
באמת יש ביניהם הבדל כזה גדול שמצדיק את המחיר או עושים כרגיל קופה עלינו?
vladi_mi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-02-12, 10:37   #16
יש לי תחושת בטן, שהבעיה היא כלל לא במחשב. ההייתי עושה בדיקת קומפרסיה, דבר ראשון.
ובודק את חיישן הקרנק.
מה נגמר עם התקלה, אנא עדכן.
ישן 21-02-12, 11:40   #17
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
עדיין לא נגמר... היום הבאתי את האוטו לחשמלאי אחר.
הוא חיבר למחשב ואמר גם כן כי בעיה היא במחשב M3 , (גם ראיתי) על הצג היה רשום קויל 1
סיכמתי איתו כי יחליף מחשב, ישים פלאגים מקוריים, ויבדוק חוטי הצתה...
ישן 21-02-12, 16:27   #18
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
עוד שאלה
בזמן אחרון אני שם לב כי יש אוויר במערכת הקירור.
כל פעם אני משחרר אוויר מהמערכת ופעם הבא כשבודק עוד פעם הצינור נפוח.או כשמנסה לפתוח פקק, המים משפריצים החוצה בגלל הלחץ.
מאז ומתמיד אני מוסיף רק PARAFLU מהול 50/50 עם מים מזוקקים.
מאיפה יכול להיכנס אוויר או איך הוא נוצר שם ?
ישן 21-02-12, 18:03   #19
החלפת מחשב נהול מנוע
אני מקווה שלאחר החלפת מחשב נהול מנוע לא תשאל את השאלה הבאה:
"למה כעת המנוע לא מניע ונורת המפתח דולקת בלוח השעונים?".
זאת כי צריך לקודד את המחשב החדש לאימובילייזר המקורי של הרכב.
מחשב משומש מרכב אחר לא יפעל וגם לא ניתן לקודדו.
לפעמים ניתן להשיג מחשבית משופצים "בתולים מחדש" שאותם ניתן לקודד לקוד האימובילייזר.
המכוניות המודרניות אינן סלחניות לתחזוקה חובבנית ולא לפי הנחיות היצרן (ולא רק בפיאט).
ישן 21-02-12, 18:12   #20
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
הוא החליף מחשב משופץ בתולי ואני מאמין שקודד אותו. כי האוטו מתניע כרגיל...
נראה שהבעיה נפתרה.
לגבי אוויר במערכת קירור, יכול להיות שאני לא מוציא אוויר כמו שצריך ?
נורה ימנית אחרונית ?+ נורה שמאלית של הלוחית זיהוי לא עובדות Sufadev פונטו - טכני 7 15-01-11 14:07
הגה רועד בעמידה IdanK גרנדה פונטו - טכני 8 15-11-10 12:20
[בעיה] האוטו רועד וטורים גבוהים - שנת 95 avivbar159 פונטו - טכני 4 16-07-10 22:35
ספידומטר רועד UNO TURBO 92 אונו - טכני 19 03-05-09 12:23
רחיצת האוטו במכונת שטיפה :האם יכול להגרם נזק לפרונט של האוטו פורום הגראז' 6 21-04-06 14:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:32.
